Staro 11.01.2009., 12:22   #1
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
abit kv7 sata driver
Na matičnu ploču Abit KV7 sam priključio WD caviar blue 1TB SATA disk
Od prije (5god star) je na njemu disk od 80 gb . IDE
Instalirao sata drivere sa diskete koju sam dobio uz matičnu.
Međutim windows xp sp2 ga ne vidi.
updateovao bios, sa kv718 fileom (to radio iz command promta) u biosu podesio onchip na enabled, međutim ne vidim nigdje u My computer taj disk.
jel postoj mogućnost da se to uradi bez reinstalacije windowsa i onog famoznog f6 pri instalaciji?
Jel ovo trebalo pod amd ploče???
premjestite ako je trebalo...
malikorisnik je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 12:38   #2
Postovi: 33,948
Vidi li se u BIOS-u? Ako vidi onda
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99054
Staro 11.01.2009., 13:06   #3
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Autor coconut Pregled postova
Ne vidim disk u biosu nikako.
samo sam podesio na onim mjestima gdje se to može da on chip sata bude enabled. Ali nigdje se konkretno ne vidi da je taj moj disk prikljkučen.
To me dobodii u sumnju da nisam nešto ispravno priključio ali to nije nikakva mudrost ubosti na pravo mjesto priključke. Na matičnoj sam na sata1 priključio.
Moram priznati da nisam nikakve jumpre na novom disku dirao ni gledao, ali moja je pretpostavka da to ne bi trebalo da bude problem.
Bios sam u updateovao sa flash bios alatom koji je na instalacionom cd-u od KV7 matične ploče.
Staro 11.01.2009., 16:04   #4
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
podesi jumper na disku na sata1
Oranje je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 18:16   #5
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Autor Oranje Pregled postova
Evo o jumperima št kažu:
To the left side of these SATA connectors is the jumper block. Generally, you do not need to mess around with the jumper block. In this model, it is used to enable Spread Spectrum Clocking (SSC), Power Up In Standby (PUIS) or SATA 1.5Gbits/s for those who need this feature. However, Western Digital did not provide a jumper with the drive.
edit:
A nemam nikakve jumpere u rezervi.
Sutra ću morati naći nešto pa čačkati ako ne uspijem to večeras.
U međuvremenu sve ideje i prijedloge neću zanemariti
Staro 12.01.2009., 17:37   #6
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Nikako ne ide. Našao razne drivere instalirao, kod instalacije windowsa pritisnem f6, ubacima disk koji je za sata došao sa MB ali nikako ne vidi disk.
Ni windwosi ni bios.
Na raznim forumima gledao slične probleme ali ne vidim rješenje.
edit: U device menageru ima onaj žuti uskličnik kraj via sata raid controller.
Ali ima samo kada je disk priključen na MB.
Kada nije disk priključen onda se sve normalno vidi u device menageru.
Međiutim ni u jednom trenutku se disk ne vidi ni u biosu ni u my computer ni u desni klik na my computer pa manage.
još jedan edit: bios je najnoviji ver 20 a procesor je downgradeovan sa athlona 2500+ na neku verziju sa1,13 ghz umjesto 1,87
Zadnje izmijenjeno od: malikorisnik. 12.01.2009. u 20:02.
Staro 13.01.2009., 14:50   #7
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Postovi: 147
Staro 14.01.2009., 17:14   #8
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Prespojio jumpere kao u objašnjenju iz prethodnog posta.
Oranje
I coconutu.
