Postovi: 2
Zamjena memorije IBM R50e
pozdrav, trebao bi malo nadograditi memoriju u bratovom laptopu... sada ima 512 mb, sada ima PC2700 at 266MHz SO-DIMM gledam nesto po stranicama i sad me zanima dal mogu staviti bilo kakav SO-DIMM kojih ima i po sto kuna ili mora bas PC2700 cija se cijena krece oko 500 kuna,, hvala unaprijed |
Postovi: 10,805
tebi treba ddr1 i oni su prilično skupi, brzina ne bi trebala igrati ulogu, ali odi u dućan di ćeš kupiti ram i nek ti prvo ugrade i bootaju lap... ak sve radi, platiš i đenja. |
Postovi: 87
Pozdravi, evo da ne otvaram novu temu, imam Acer Travelmate 2410 i jednu pločicu 256 MB DDR2 400 SDRAM, sad bih to nadogradio laptop ima 2 utora, a svaki utor može primiti max. 1024 Mb specifikacije iz manuala: Memory controller: Built-in Intel ® 910GML Memory size: 0MB (no on-board memory) DIMM socket number: 2 sockets Supports memory size per socket: 1024MB Supports maximum memory size: 2G (by two 1024MB SO-DIMM module) Supports DIMM type: DDR 2 Synchronous DRAM Supports DIMM Speed: 400 MHz Supports DIMM voltage: 1.8V and 0.9V Supports DIMM package: 200-pin soDIMM Memory module combinations You can install memory modules in any combinations as long as they match the above specifications. dakle ako se tko razumije nek mi preporuči šta uzet, BTW vrti se XP Pro na njemu |
Postovi: 23,535
U ![]() PC24200 NON ECC UNBUFFERED 200PIN DDR2 SODIMM. Možeš imat max 2Gb u oba modula ili manje u raznim kombinacijama. SYSS:"odi u dućan di ćeš kupiti ram i nek ti prvo ugrade i bootaju lap... ak sve radi, platiš i đenja". |
Postovi: 23,535
Nemaš brige, memorija ok radi i na sporijem taktu, dapaće. |
Postovi: 87
THNX Nikky |
