Sandy!!!
Postovi: 1,692
Problem na relaciji graficka-zvučna
Konfa pod Moj Komp...ugl ruši se ,tj restarta nekad kad sam na youtube gledam video i istovremeno slusam mjuzu...ili igram npr cod4 i zvuk malo zapinje , ali sve radi normalno , i nakon po ure se restarta...zvucna je unutra neka X-Fi extreme fidelity-sound blaster,neznam model , a grafulja je x1650 pro 256mb gddr3 za agp driverima (7.5) tj. onima sa kojima radi normalno... Sad ja smatran da se zvucna i graficka kolju kad rade istovremeno ali neznam zasto bi to tako bilo ...pa ako moze netko pomoci ili nesto neznam ni sam u cem je problem...3dmark06 je prolazilo potpuno normalno bez sranja![]() |
Postovi: 18,955
Je li integrirana zvučna uključena ili isključena? Isto tako, je li grafa dobiva IRQ adresu ili ne? Ako dobiva, isključi tu opciju.
#3 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
A što je ova IRQ adresa i di se moze vidit jeli uključena ili isključena i ako je di se moze isključit? Hvala |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Nadopuna
Komp je pod moj komp , s time da je još unutra i zvučna kartica soundblaster extreme (X-Fi)... Znaci ,kod gledanja fimova , ili igranja igara ,ili gledanja na youtubeu i slusanja muzike nakon nekog vremena se restarta komp (ne odma ,zna proći i po ure/uru)...kad se upali se pojavi ovo: http://www.imagesforme.com/show.php/303642_untitled.JPG Sad, nekad zna samo smrznit i muzika nastavi radit(ekran bude black screen)... Temperature nisu u pitanju , cpu i gpu neprelaze 50C , prolazi 3Dmark06 bez problema ,gpu temp naraste na 59C a CPU do 55C... U biosu je isključena intergrirana zvučna , uključen je agp fast write , agp aparature size je na 128MB... Gledao sam kondezatore na matičnoj i grafičkoj i svi su oke.... E da testiran je i sa OCCT i sruši se uvjek nakon 4 min...i ocitanja senzora na Vcore i 12V su malo čudna ali mislim da senzori lažu jer je napajanje Fortron 600W i nebi trebalo biti problema s njime... domy_os je spominjao neke IRQ adrese i da isključim to ali neznam ni što je to ni gdje i kako se provjeri jeli uključeno i kako se isključi. Molim za bilo kakvu pomoć. Hvala ![]() edit: e da instalirani su svi driveri ,u divace manageru nema upitnika , driveri od graficke su 7.5 ,medju zadnjima sto dobro podrzavaju AGP kartice |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
A da zvučnu preseliš jednostavno u neki drugi PCI utor? Meni je pomoglo dok sam imao staru konfu,tj. prije par konfi,točnije,prošlo je 8,9g već .I šta će ti Fast Writes za koji klinac? Makni taj FW,to je niškoristi. I Aperture size isto jedna od najvećih pizdarija,da oprostiš,koje su ikad izmislili. Stavi ga na minimum. Onboard nek stoji disabled. I sa tako premještenom zvučnom i isključenim FW instaliraj opet XP,format C: pa friško. Nikakva reinstalacije tipa samo bubnut jedne preko drugih. Ako ni to nije upalilo,možda je baš problem i u driverima za grafičku,čekaj sec..linkati ću ti nešto : http://www.omegadrivers.net/ati_winxp.php Pogledaj i neke starije na www.tweakforce.com To je homepage Xtreme Warcats drivera,pa vidi koji bi ti odgovarali. Jesi razmišljao potražiti noviji BIOS za svoju ploču možda? Lako moguće i da je u tom AssRocku problem. |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Hvala puno thedream probat cu sve to sutra ili preko vikenda , danas sam prezaposlen čitaj fucking škola ![]() |
