Staro 08.10.2004., 22:58   #1
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
ADSL-je li moguce?
trebali bi mi to ukljuciti uskoro. problem je u tome sto bi ja na to trebao spojiti 3 racunala u kuci pa me zanima kako je to najjednostavnije izvedivo? moram li bas nabavljati kakav poseban hardveraj (router ili nesto drugo) ili mogu kupit jos koji splitter pa to s tim rijesit?
perich je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2004., 03:21   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,453
Ovisi koji modem ces dobiti. Znam pouzdano da sa ethernet modemom ces imati dosta problema zbog recimo routera.
Ako uzimas usb modem onda samo napravis mrezu i to je to. Ako ako zelis da budu neovisni jedan o drugome onda ti router ne gine.
Staro 09.10.2004., 07:42   #3
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,541
I will use google before asking stupid questions (R)
Uglavnom, stvar je takva da se ovi ADSL Eth modemi koje "dijeli" HT mogu prebaciti i konfigurirati za routing nacin rada pa se tu fino u kombinaciju uklopi kakav switch i sve bi trebalo radit...
a sto se tice konfiguriranja:
upute za Siemens C-010-I
slika konfiguracije za Ericsson HM220DP
eto, pa ako sam kome pomogao, drago mi je...
Staro 03.09.2006., 09:31   #4
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Ispricavam se sto otvaram staru temu no bolje to nego novu.....
Naime imam dva racunala i imam ovaj "modem" c-010-i i sad me zanima jel netko uspio spojit kompove u lan +da imaju oba konekciju na net preko tog c010i?
Koliko vidim ovdje su upute ali u njima sotji da je to ruter mod za jedno računalo ali kako to radi sa dva 2+ računala?
Dakle da rezimiram jesam li shvatio:
-trebam neki switch (jel dobar OVAJ
-trebam adsl modem konfigurirati kao sto je gore navedeno ili drugacije?
- samim paljenjem modema on bi se trebao spojiti na net? i tu konekciju bi mogla koristiti oba racunala?
- ako jedno racunalo upalim nakon sto sam se vec spojio na net sa drugim dali ce i to kasnije upaljeno moc koristiti konekciju??
NOOB sam po ovom pitanju i stvarno trebam pomoc, jer ono da sheram konekciju mi se ne sviđa baš je rmoj komp onda mora bit upaljen a prvotna zamisao je da se riješim buraza iz sobe.......
Bilo bi odlicno ako netko ima spojeno da cujem dojmove iz prve ruke....
Također me zanima sljedece: sad imam unesene tpc/ip postavke da mu on ne treba dodljeljivat IP svaki puta kad ga upalim 2 min, moze li se to nekako izvesti i ako se spoje? jer 2min dok mu dodjeli Ip je malo naporno....
Hvala!!
Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 03.09.2006. u 09:34. Razlog: edit
Foxman je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2006., 12:39   #5
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,541
E ovak...
1. Da, trebas switch, bilo koji ce bit dobar (ja imam D-linkov 5-portni 10/100 i radi super, kosta oko 150 kn u ducanu)
2. ADSL modem (siemens c-010-i) konfiguriras po Buddhinim uputama
3. Da, cim upalis modem on bi se trebao spojit na net (a to ti odredjuje cini mi se Auto-connect ili nesto slicno opcija u konfiguraciji modema)
4. Hoce, i to kasnije upaljeno ce moc koristit istu net konekciju. Dakle svako racunalo spojeno na taj switch koji je spojen na modem imat ce izlaz na net ukoliko je sve dobro konfigurirano. vec dugo nisam citao upute od Buddhe a i imam drugi (Kasda smece) modem, al mislim da on unutra navodi konfiguraciju DHCP servera unutar modema. ja imam na svakom racunalu konfiguriranu fixnu IP adresu, jer time malo ustedim pri bootanju. Uglavnom, umjesto postavljanja "Obtain automaticaly" postavi fixne adrese (tipa 192.168.1.45), pod subnet ce ti XP sami upisati 255.255.255.0 a default gateway stavi 192.168.1.1... Sto se tice DNS-ova, ovisi preko kojeg providera ides van pa se to raspitaj u helpdesku. i tek sad vidim da sam ti ovime odgovorio na zadnje pitanje...
uglavnom, ak te jos nekaj zanima, pitaj...
Pozdrav
Staro 03.09.2006., 13:25   #6
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Zahvaljujem na iscrpnom odgovoru ali imam jos jedno pitanje...
Naime ako ne ugasim modem a ugasim oba racunala hoce li on prekinut konekciju sam kroz neko vrijeme ili je on uvijek connected dokle god je modem upaljen? I što se dešava kad ISP prekine konekciju zbog promjene IPa?
Staro 03.09.2006., 14:57   #7
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Autor Foxman Pregled postova
Ako ne ugasiš modem (router) i složiš da je stalno konektan onda će biti spojen stalno na net, neće se konekcija prekinuti zbog gašenja oba kompa.
Ali možeš složiti da se disconnecta nakon nekog vremena neaktivnosti.
Ovo za promjenu IP neznam, ali vjerovatno se reconnecta.
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2006., 00:08   #8
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
ljudi imam problem.....
Nabavio sam ZyXEL ES-105 (thnx to Jawa) i ustekao u njega komp i modem (Siemens C010i) te napravio sve gore prema uputama.... E tu sam naišao na problem....
naime on se connectira kad se upali i sve ALI ne radi mi http... mogu pristupiti https:// (webmail od firme) no ne i normalnim stranicama. Također probao sam i uspio otvoriti outlook i skinuti mail i ide ali obicnu stranicu ne mogu orvoriti... Također ne mogu se spojiti na MSN, Xfire,....
Nakon toga sam skontao da postoji opcija da provjerim postavke i tu mi je sve prošlo osim pinganja www adrese
Jel netko zna rješenje??
Evo malo SSova od postavki modema ako pomogne....
Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 06.09.2006. u 02:35. Razlog: moja nepismenost ;)
Staro 05.09.2006., 14:54   #9
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Ljudi ako netko zna molim Vas pomozite......
HVALA!!!!
Staro 05.09.2006., 21:39   #10
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
HVALA!!!!
Ako umjesto www adrese u browser upišeš 72.14.207.99, da li se onda otvara stranica?
Staro 06.09.2006., 03:04   #11
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Riješena stvar....
imao sam rucno upisane IPeve i DNSove i upaljen DHCP pa ga je to valjda klalo jer kad sam ugasio DHCP server sve radi ko beb....
HVALA!!!!
p.s. otkrio sam da sam mudriji neispavan krvavih ociju u 2h ujutro kopajuci po mrezi nego preko dana
Staro 06.09.2006., 13:16   #12
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Riješena stvar....
HVALA!!!!
bas geldam, samo da napomenem, znaci dok je taj c-010 u rout modu obavezno dns i ip adresa, nekoliko slucajeva je vec bilo gdje neradi dok to nije upisano.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 19:35   #13
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Pa bolje je i imat upisane IPeve i DNSove samo onda stavit DHCP server disable na LAN configuration.....
Također obratite obavezno pažnju na sigurnosne rupe u Budhinim uputama VIDI LINK
Staro 07.09.2006., 03:23   #14
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Eh kako bi bilo kad bi bilo...
Naime ne radi sve kako bih htio....
Dakle pospajao sam sve i LAN radi vidimo se na mrežu buraz može na internet ALI ne na sve stranice.... npr www.index.hr, www.t-com.hr, www.htnet.hr, www.balkanclanbase.com mogu otvoriti a www.hotmail.com, www.crazywarriors.com ne mogu iako ping prema njima prolazi...
WTF ali sad stvarno ne znam koji je to K...
Naime na mom kompu sve šljaka ali na burazvovom baš i ne......
Staro 07.09.2006., 14:52   #15
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Jel netko zna u cemu bi mogao biti problem??
Dakle pingat mogu te adrese ali ne mogu ih otvoriti....
DNSovi su mi dobro upisani..??
PLEASE HELP!!
Staro 07.09.2006., 19:52   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Deinstaliraj nVidia hardverski firewall, ako ga koji ludim slučajem imaš.
Staro 07.09.2006., 21:08   #17
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Autor tor Pregled postova
Hm... nikad cuo.... Kak da provjerim? Naime na ploci je NF2 i 5.10 driveri ali nemam pojma jel ima taj firewall. Naime ploca je Gigabyte 7n400pro2 rev.2 i nisam to nasao u uputstvima pa....
Staro 08.09.2006., 23:09   #18
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
evo,bas i ja slazem preko tih uputa...i naravno dogodi se sranje
Kad ih pratim, na mojim Conexant stranicama imam opciju i za USB a nemam za DHCP, cudno mi je to....
Inace napravio sam sve kak pise i nece radit, nije spojeno i tamo mi ne napise IP adresu.
Jel zna tko ovo za USB i DHCP, jednostavno imam par opcija viska i par opcija manjka, a ADSL mi nije na USB nego na UTP kabel i nije mi jasno od kud sad te opcije???
I ako se dogodi da se opet hocu spajati na dosadasnji nacin na net hoce li mi onda te postavke smetati i trebam li ih trebam vratit na tvornicke postvake?
EDIT:Sve mi je proradilo,samo mi se odjednom nije htjelo spajat na uobicajen nacin i pocelo radit ovak kak treba,ali imam isti problem ko i Foxman, na drugom kompu nece otvorit neke stranice,između ostalog i te koje je on naveo.
Zadnje izmijenjeno od: JVC HX-Z10. 10.09.2006. u 16:16.
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2006., 00:54   #19
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Ajmo strucnjaci pomagajte.!!
Ja jednostavno ne znam što bi moglo biti a vjerujem kako je jedan klik dovoljan da se stvar riješi.....
2 JVC HX-Z10 : nisam ni ja jos upio, javi ako skontas...
THNX m8
Staro 11.09.2006., 14:32   #20
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
ima jos jedna stvar koja se nemoze, nemogu se pretrazivati nista po DC++,al ne samo na drugom kompu nego i na svom, obicno je to bilo kad je Firewall u windowsima uplajen al sad mi nije nista upaljeno a svejedno nece.
Staro 11.09.2006., 14:41   #21
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
THNX m8
evo skuzio sam, bas sad mi je palo na pamet,
Odi na drugi komp i tamo moras staviti
IP 192.168.1.201 ,
subnet 255.255.255.0
Def. Gateway 192.168.1.1
Primary 192.168.1.1
Alternate 195.29.150.3
i u control panelu pod internet options, pa connections, pa Lan Settings stisnes Automaticly...... ona prva kvacica uglavnom
i onda ces moc ic na te stranice
