Lokacija: istra
Postovi: 1,016
snimanje ploča u 24bit 192khz
došao sam na ideju da bih si mogao neke ploče prebacit u digitalni oblik pa da ih mogu slušat i na kompu, a ne samo u dnevnom boravku. imam audigy 2, koja navodno može snimat u 24 bita i pri 96khz sampling rate-u. za test sam probao i snimanje ide i na 192khz (ili je to bug u driverima). 5 minuta takvog zvuka u wav formatu mi je zauzelo 380MB, pa bih zamolio za nekoliko odgovora: koju kompresiju koristit, tj koji codec, uz zadržavanje dubine i sampling rate-a? kako uopće znat da li je takav zvuk zaista snimljen na 24 bita i na 192 khz? i konačno, ima li to uopće smisla? radi mene - nema, uopće se ne zamaram zvukom, mp3 na 160kbita meni je super, a sa audio opremom koju imam u sobi to niti ne mogu čut. stvar je moj stari, koji je audiofil, a neke ploče nisu naše i prije ili kasnije će ih morat vratit, pa bi to želio presnimit da bude šta vjernije originalu (ima lampaša u boravku, thorens MK II gramofon i gram AMP 2 pretpojačalo, interconnecti nemam pojma koji su, kako bi rekli mi u istri cavo xe cavo (aludiram na bužo xe bužo ![]() i čak da to i snimim u toj kvaliteti, na čemu to kasnije slušat? sacd player nemamo. hoće li dvd player dati digitalno 192 khz (navodno može, pitanje je dali nam dac podržava 192khz). i pitanje glede frekvencijskog opsega: prelaskom na lampaša uočili smo jedan efekat, naime membrane na driverima u zvučnicima šetaju unutra-van kako se ploča vrti. kod nekih ploča stoje mirno ili se lagano tresu, dok kod nekih tipa prljavo kazalište - dobar vjetar u leđa membrana napravi hod od 2 centimetra više puta pri 1 okretu ploče (kad dođe negdje na trećinu ploče to se smiri). zvuk je uvijek dobar jasan i čist, jedino membrane šetaju. prije na tranzistorcu tog efekta nije bilo. s obzirom da se radi o niskoj frekvenciji ispod 1 hz, audio kartica to neće snimit, i ta ista pjesma u digitalnom obliku na tom istom lampašu neće imat te smetnje? hvala unapred ![]() |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Nemoj oponašati Sizifa. Nabavi negdje FLAC izdanje te ploče ako se da naći. Ili kakav bolji mp3 bitrate, ionako slušaš preko kompa. Kada ti je ćeif slušaj ploče i mirna bosna. Što se tiče hodanja membrane, nemam pojma.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
tako niska frekva može skuriti zvučnik. jer ti ga drži predugo na istosmjernoj struji i grije se špula... (sličnu stvar uzrokuje i clipping kada netko odvrti gain na pojačalu preko razumnih granica) prebaci to u mp3, on nema te niske frekve (uz hrpu drugih frekvencija jelte ![]() ili kako ti je rekao newalss, potraži online. možda imaš već gotovo samo za skinuti.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ma kakvi, nema niti mp3, kamoli flac. za nešto se nađe, ali većinu toga ne (a neš ti jazza na 128 kbita). to za hodanje membrane, nedavno je kupio neki štagod blocker i sad toga više nema, ali je zvuk puno tiši i vjerojatno bi se javio prevelik šum kad bih tako niski signal išao snimat, pa sam mislio spojit kabel direkno u preamp bez tog blockera. iako stvar je tako šljakala oko godinu dana bez tog blockera i nije se ništa desilo. ali dajte, neću em pe tri, jer se buni da je loš zvuk. a zvuk ploče u mp3 će biti još gori. |
Chipokemon
Postovi: 339
nemam pojma o tome, al evo ti c/p tutoriala s what.cd -a, u privitku ti je zip fajl a u njemu doc fajla, nadam se da ce ti pomoc
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
