Staro 29.12.2008., 17:34   #1
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
MSI P31 Neo V2 ne radi sa 4 RAM pločice
pozdrav.
imam jedan jako čudan problem.
imam p31 neo v2 ploču i 4 pločice od 1gb twinmos rama.
kad piknem 2gb u dual channel radi sve super,ali kad stavim u single channel ili kad stavim sve 4 pločice onda ne daje sliku.
probao sam flash biosa,drugu ploču,memoriju od drugog proizvođača,ali ništa ne šljaka.
da li neko ima kakvu ideju u čemu bi mogla bit stvar?
I am no geek, I am level 12 warrior!
Manjacha je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2008., 17:57   #2
Postovi: 33,917
Događa se. Najjednostavnije bi bilo da promijeniš 4x1Gb sa 2x2Gb. Inače, MSI ploče su koma zadnjih nekoliko godina i možda bi ti bilo bolje nju zamijeniti.
Staro 29.12.2008., 18:19   #3
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
istina, o tome sam i razmišljao, samo šta to nisu moje komponente, nego od jednog lika, predložit ću mu to za rame, ali htio bih znat dali se može riješit bez mijenjanja komponenti
Staro 29.12.2008., 18:28   #4
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,045
Za početak si mogao pročitati manual, nijedna P31 ploča ne radi s 4 modula ( double sided )
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.12.2008., 18:52   #5
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
pogledaj specifikaciju P31 čipseta i sve će ti biti jasno...1V@n ti dobro kaže
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 00:19   #6
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor coconut Pregled postova
zasto su koma? zato sto se ne klokaju u nebesa?
Nije da bi ikada sebi kupio MSI osim ako bas nisam prisiljen ili ponude plocu koja ispunjava sve moguce stroge kriterije ali pratim reviewe reda radi i nije da su neki avioni ali nije ni da su koma. Uvijek neka zlatna sredina za normalne korisnike....
Staro 30.12.2008., 12:38   #7
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
gledao sam u manualu,ali pise samo kako se pravilno ugrađuje memorija, nigdje ne pise da ne radi s 4 double sided modula.
eto hvala svima, puno ste mi pomogli
Staro 30.12.2008., 12:50   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 30.12.2008., 15:23   #9
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ima i tu
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2615
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDRII1 and DDRII2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
* Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur.
Please refer "Memory Support List" for memory support information.
