Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 06.10.2004., 15:04   #1
Bleki
Postovi: 504
Kingmax problem
Imam problema sa HC Kingmax 466 MHz (TBGA, Gold) memorijom u dual channelu. Moduli su od 512 MB, MBO je Epox 8RDA3+, PSU je Cooler Master 450W.
Kada koristim jedan ili drugi modul, bez dizanja napona dođem do 235 MHz FSB-a (3-4-4-8), ali kad stavim oba dva, ne mogu preko 218 MHz bez obzira na postavke i napon koji im dam. Sa 2*256 MB nisam imao takvih problema. Ako neko ima kakvav prijedlog kako ovo riješiti, bio bih zahvalan.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2004., 16:35   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Cuj, ne znam,al mislim da je po ovom kaj sam do sad procital kingmax tesko sranje od ddr433 na dalje.
Moras pazit na neke boje modula itd. A kolko vidim tvoj ni gold neče.
jedino kaj jos mozes ak nisi flashat bios od MB, zadnji epoxov fix donosi bas rjesavanje problema sa nekom od kingmax memorija..
(prilikom flashanja smanji fsb da ne dodje do greske)
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2004., 17:02   #3
Bleki
Postovi: 504
Jesam, sa novim BIOS-om je jos gore. Nervira me to, što mi, ako koristom 1*512 radi sve normalno na 235 MHz FSB-a, a ako stavim 2*512 nece. Sa 2*256 sve radi normalno normalno.
Staro 06.10.2004., 17:14   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
256 i 512 MB su iste memorije (mislim kinxmak ddr 466)
A da mozda nije onda problem u napajanju? MOzda nema štroma za 1 GB rama iako bas sumnjam. Mozda da probas debelo underclockat procesor(ak ije zakljucan), smanjit mu napon i frekvu na najmanje kaj ide pa da vidis dal onda radi memorija.
ELSA 7600GT
Staro 06.10.2004., 17:21   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
A jedini nacin je izgleda da probas rame u nekom drugom kompu ili da probas druge rame u svom kompu pa da vidis.
Staro 06.10.2004., 17:37   #6
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Re: Kingmax problem
Jesi ih prošeto po slotovima?
Baci Kingmax i kupi nekj drugo, ADATA
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 06.10.2004., 18:24   #7
Bleki
Postovi: 504
Već sam to sve isprobao i ništa. Stara mem. je bila Superram 433 i radila super na 230 MHz FSB-a (2,5-3-3-11), ali HC radi samo u single channelu inače se sys. ruši. Mislio sam da me pati PSU pa sam zamjenio Tagan 380W sa Cooler Masterom 450W, ali nema razlike, izgleda da mi ploca daje otkaz na dužnost.
Staro 06.10.2004., 19:42   #8
Air_Mike
Air_Mike's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 83
Re: Kingmax problem
....sasvim je normalno da kada koristiš samo jedan modul u single channelu postignes veći FSB nego kada koristiš dual channel... osim toga samo kod kvalitetnijih modula nema razlike da li koristiš 2x256 MB ili 2x512 NB, ali kod slabijih ima... osobno nisam imao iskustava sa kingmax memorijom, ali mislim da se radi o tome.... evo ti link do PDF dokumenta koji ovo što sam rekao objašnjava na primjeru Corsair memorije....
http://www.corsairmicro.com/corsair/...NX4000_FAQ.pdf
ABIT IC7-G @ 1:1 FSB 255 MHz
P4 2.4C @ 3.06 GHz vcore 1.52V
Zalman 7000Al-Cu
G.E.I.L Ultra X 3200 @ 255 (2.5-3-3-5) - Samsung TCCD Brainpower
Sapphire Radeon 9600 Pro @ 475/325
Seagate SATA 120 GB, Chieftec 360W
LG 19'' F900P @ 1280x1024 100Hz
Air_Mike je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2004., 20:50   #9
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
nisi morao mjenjat Tagana on je teška mrcina i nisi dobio puno više snage, jer ionako daje više od deklariranih 380W.
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2004., 22:43   #10
Bleki
Postovi: 504
Sa 2*256 MB mi radi na 230 MHz FSB-a, a sa 2* 512 MB mi se ruši sistem kad pređem 218 MHz, pa sam mislio da mu fali struje za stabilan rad.
Staro 07.10.2004., 05:57   #11
Phiv3
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 258
Ma ne trazi uzroke okolo kad ti je ispred nosa....memorija je zakurac i to je to....ko sto rece isus, baci to i kupi nesto bolje.
Mobile 2500+ @ 200x12=2400MHz @1,7v
Buffalo Value 3200 2x512MB (6-3-3-2.5, 2.6V) @ 400MHz
Abit NF7-S rev. 2.0 + Zalman plavi
Tagan 380W PSU
Thermaltake Silent Boost cooler
Albatron 6600GT + Zalman VF700-CU
Seagate 120Gb SATA
Midi Tower CHIEFTEC bx-01bbsl-w, srebrno
Samsung SyncMaster 957MB
Logitech MX500
Windows XP
Phiv3 je offline   Reply With Quote
