Postovi: 545
Modanje okvira za montiranje hladnjaka
Ovak, imam Scythe Katanu 2 i ne sviđa mi se način na koji se ona montira.Montira se onim *ebenim push-pinovima ko na stock Intel hladnjaku.Na samu bazu kulera se montira pločica sa ta četiri crna pina.kod tih pinova mi se ne sviđa što ih moram stisnut ko konj da bi se čuo onaj -klik-!tri uđu sasvim lagano, a četvrtog nemogu uopće dokraja stisnuti a ploča skoro dotakne kućište, a stoji na distancerima!dobro, da vas i sebe ne zamaram, došao sam na (fix)ideju. ideja je ta da skinem push pinove sa tog malog okvira koji se montira na bazu i onda mi ostanu rupe na njemu. kroz rupe u matičnoj stavim četiri šerafa tako da im glava bude ispod matične, naravno- stavio bi neku improviziranu gumenu pločicu da ne oguli ili zdrobi matičnu.Sa prednje strane matične bi zategnuo šaraf sa maticom, ispod matice normalna i improvizirana gumena pločica-da ne zdrobi ploču .onda bi na te šerafe nataknuo kuler sa tim namontiranim okvirom i stavio neke matice i pločice na to i zategnuo. jel bi to valjalo?jel netko to već radio sam? crtano u paintu da vam pojasnim-slika tog okvira bez push pinova, sa i kak bi to izgledalo otprilike. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
Ne vidim razloga zasto to nebi valjalo... ekipa je slicnim principom godinama montirala blokove za vodeno bez problema Slican takav princip ti ima recimo Thermalright, naravno malo profinjenije izveden, ali generalno je to to.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ili pritisni prstom prvo nosač coolera do kraja, pa tek onda push-pin. inače, ideja sa vijcima je ok, dokle god paziš da ne oštetiš ploču tako da koristiš plastične ili gumene podloške. čak i kartonske podloške mogu biti dovoljne, poput onih koje dolaze sa nekim hladnjacima (zalman i sl). ne pretjeruj sa stiskanjem gornjih matica koje drže nosač i sve 5. |
Postovi: 545
ok, ovih dana ću najvjerojatnije ić u željezariju po materijale pa vam postam rezultate.ujedno ću i polirat(ravnat)bazu i procesor jer baza hladnjaka ima neku čudnu grbu na sebi izvan centra, a procesor je po običaju konkavan... postam rezultate kad sve napravim.hvala na odg. ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nemoj nikako koristiti gumene pločice ( podloške ) jer nećeš imati osjećaj stezanja matice te bi mogao prije tako pretjerati sa stezanjem nego kad se koriste obične metalne ili kartonske podloške. Gledaj samo da je odgovarajući promjer podloški i lagano "na ruku" steži. |
Postovi: 545
Evo, uspio sam to sve namontirati, sve je prošlo u redu(čudno). Poslušao sam savjete i za pločice sam koristio neki tvrdi papir sa kraja nekog blokića.Nisam uopće morao jako stezati jer nejde nikamo, a ne vidim neke svrhe od toga da zatežem ko konj. naprijed: namontirano: ispričavam se na lošim slikama jer mi je fotić osto kod frenda pa sam morao s mobitelom slikat. ![]() edit:upravo vrtim orthos i temp su 51 prva 52 druga jezgra.jel to u redu? |
#7 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
vodeno se tako šarafi odavno. a i neki zračni, kako ti je SU rekao. stavi i opruge, s njima fino zategneš sve strane ravnomjerno, ne stavljaju njih bezveze tamo. ovako samo na navoju je teže pogoditi a možeš dosta toga strgati ![]() imaš to za kupiti sve već gotovo, sada je kasno kad si sam napravio... no barem kupi/napravi onaj backplate za MBO, jer ovako možeš savinuti MBO poprilično... evo ti par slika kako to izgleda kod kupovnih solucija.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
