Staro 21.12.2008., 22:56   #1
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
Skoro sva slova boldana na Visti
neznam zbog čega ali odjednom su mi se slova, brojevi, znakovi boldali
sav tekst, u windowsima, po netu, na core tempu, ne msn-u
svuda su boldana
neshvaćam zašto
evo par slika:
ima li tko takav problem?
neznam ni zbog čega je nastao
možda sam stisno neki prečac na tipkovnici ili mišu
probao sam restartat komp opet isto
neznam šta da radim jer je ovo vrlo iritantno
Help
KidBoy128 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2008., 23:18   #2
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
to nije bold nego je na Visti po defaultu uključen Font Smoothing ili ti ga Clear Type
zgasi ga i sve će bit OK
http://blogs.msdn.com/msdnmagazine/a...6/1537699.aspx
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.12.2008., 23:32   #3
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Postovi: 291
to nije riješilo problem
slova su ostala iste debljine ko i prije sam više nisu onak lijepa (smooth)
Staro 22.12.2008., 01:37   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 22.12.2008., 10:28   #5
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Postovi: 291
ah
system restore ne dolazi u obzir, ali novi windowsi već da
probao sam svakak, ali slova uvijek ostanu
tako da ću instalirat nove windowse i onde će problem bit riješen
Staro 10.01.2009., 22:06   #6
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Exclamation
I meni se ovo upravo maloprije desilo (nakon brisanja sugavog left 4 dead-a )
Ali nadjoh rjesenje... ponovo se instaliraju svi fontovi,2 min. posla i to je to ...
Pa za sve ubuduce koji budu imali ovaj problem i "googlali" rjesenje a nalete na ovu temu kao ja evo tog rjesenja :
The problem is due to the fact that the font registry entries have got corrupted. The fonts affected are Arial, Courier, Times New Roman, Marlett, Terminal etc.
The programs like IE, Outlook (in mails) and Firefox fail when they try to locate these fonts. The beauty is that these fonts still exist in the <OS drive>\windows\fonts folder.
To fix this issue follow these steps:
1. Click Start -> Run. If you cannot locate the 'Run' item, then click 'Window Key' + 'R'.
2. In the run box, type: c:\windows\fonts (Replace c: with the drive letter where the OS is installed)
3. The fonts window will open. Click 'Alt' + 'F' to activate the menu. Click 'Install New Font' in the menu.
4. In the folders dialog, browse to c:\windows\fonts where c: is the OS drive letter.
5. All fonts would now appear under 'List all fonts'.
6. Click 'Select All' and then click 'Install'.
7. Confirm the windows permission dialog.
8. A replace file dialog would appear. Click on 'Yes' to each and every dialog that appears. This will ensure that fresh entries for fonts are written in the registry. To avoid clicking, press and hold 'Alt' key - then press 'Y' key for every dialog that appears.
Naravno kad zavrsite sa "replace-anjem" svih fontova restarta se komp i sve bi tribalo bit po starom.
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 10.01.2009. u 22:30. Razlog: krivi krivac :P
Vendetta je offline   Reply With Quote
