Staro 19.12.2008., 12:45   #1
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Question mrezni problem: pc<->laptop Gbit žica, lap<->SE555<->pc wireless
probao sam u naslovu malo sažeti opis situacije...
znaci imam laptop i pc koji su međusobno povezani obicnim patch kabelom(i to normalno funkcionira jerbo lap ima mdix-doduse nije radilo,pisalo ono limited or no connectivty, sve dok nisam rucno upiso ip adrese za ethernet mrezu)
a svaki od njih je wireless spojen sa se555 routerom.
(zica je tu naravno zbog prijenosa podataka,a wireless zbog interneta makar se i tako mogu prenosit podaci al puuuno sporije )
osim ethernet, pc ima i staticnu wireless ip adresu(zbog utorrenta i port forwardinga)
e sad se javlja sljedeci problem: kad je sve tak spojeno u nekom trenutku laptop izgubi vezu sa internetom, tj pise da je on spojen na kucni wireless ali nema interneta, dok je na pc-u sve normalno osim sto nemogu pristupit onoj adresi od se555(192.168.2.1)
u postavkama etheneta na oba racunala je iskljuceno shareanje internet konekcije...
prijenos preko zice ocito funkcionira jer total commander pokazuje brzine prijenosa od 20-30 MB/s sto mi je cist u redu
ja se stvarno ne razumijen nesto u mreze pa je lako moguce da se radi o nekom banalnom problemu, zato, strucnjaci, pomagajte!
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 13:35   #2
Postovi: 23,542
wireless kartica na lapu off/on pa refresh?
A da ubodeš jedan mali soho 5 portni Gb switch i na njega spojiš sve žično + izbjeći ćeš duplo povezivanje.
Koje brzine transfera imaš kada je sve spojeno samo žično preko SE555?
Staro 19.12.2008., 13:38   #3
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Gube se rute na PC-ima i to ih muči.
Siemensu 555 stavi fixnu IP adresu (recimo 192.168.2.1) i ugasi DHCP na njemu.
Na laptopu i desktopu wireless karticama postavi fixne IP adrese iz subneta 192.168.2.0/24 (npr. 192.168.2.10 i 192.168.2.20 i stavi im subnet masku 255.255.255.0). Default gateway ostavi prazno polje na oba, DNS stavi 192.168.2.1 i recimo 195.29.150.3 (T-com dns).
Žične kartice na laptopu i desktopu spoji kabelom, i postavi im fixne IP adrese iz nekog drugog subneta, recimo 10.10.10.0 (na jednom postavi recimo adresu 10.10.10.1 na drugom 10.10.10.2 i postavi subnet masku na oba 255.255.255.0) Isto nemoj upisivati gatewaye!
I onda na oba kompa digni command prompt i postavi rute:
Za prvi stroj koji ima IP adresu 10.10.10.1:
route add 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.2 -p
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.2.1 -p
Za drugi stroj koji ima IP adresu 10.10.10.2:
route add 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1 -p
Onda kompjuterima međusobno pristupaš po ip adresama iz mreže 10.10.10.x
Možeš si olakšati, pa da im pristupaš po imenu editiraj hosts datoteku koja se nalazi u C:\WINDOWS\system32\drivers\etc ako su WinXP u pitanju, otvori hosts datoteku Notepadom i upiši IP adresu onog drugog kompa i dodjeli mu ime preko kojeg ćeš mu pristupati (imaš u samoj datoteci primjer kako to treba izgledati).
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 13:50   #4
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
@nikky: daleko mi je router pa zato se i povezujem wireless...a inace router podrzava 100mbit najvise pa bi u svakom slucaju bilo sporije neg sad.
@mahoona: fala, probat cu tako onda...
jedino sto je mozda problem, mama se također povezuje wireless na router sa svojim laptopom a htio bi zadrzat mogucnost shareanja i prek wirelessa tak da mama moze slusat muziku s mog kompa itd...pa dal bi se nju moglu samo na staticnu ip adresu stavit (posto iskljucujem DHPC) pa da sve radi ili moram isto ovo nes iz command prompta radit?
Staro 19.12.2008., 13:58   #5
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Možeš ti ostaviti na SE555 upaljen DHCP pa neka dijeli adrese, samo postavi da dijeli adrese recimo od 192.168.2.100 pa na više, da ti ne uleti netko na tvoju fixnu ip adresu. Moći će se i mama onda spojiti i poslušati sa tvog kompa muziku.
One rute koje sam ti napisao samo govore tvojim kompovima da za adrese i kompove iz 10.10.10.x mreže pitaju po kabelu, a za sve ostale upite da idu na Siemensa!
Staro 21.02.2010., 12:20   #6
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Autor mahoona Pregled postova
evo mene opet s problemom kojeg se nadam rjesit pomocu ovih ruta. naime, net je na curinom kompu spor ko guzica dok meni na mobu i laptopu radi normalno pa pretostavljam da je do mrezne na kompu. kako da ja sad upisem rute za to? modem jr speedtouch 782 nesto (192.168.1.1)
stavio sam fix ip i sva sam neznam kak bio ovo route tocno islo, kucna mreza mi netreba bitno da net radi.
fala
