Staro 15.12.2008., 03:41   #1
sith_lord
Postovi: 304
Transformator!
Pozdrav!
Evo imam jedan, nadam se mali, problem. Naime kupio sam nekih stvari prek' e-Baya, e al' ono na što nisam pazio je da neke od tih stvari ne idu na ovu našu struju nego onu njihovu američku, pa bih sada trebao neki transformator koji bi mi pretvarao napon sa 220V na 110V, od 1500W, te još jedan od 500W.
E sad zna li netko, može li se tako nešta izvesti (napraviti) u kućnoj radinosti ili je ipak bolje tako nešto kupiti, gdje i po kojoj cijeni?
Ako mi pak ne znate pomoći, a htjeli bi, možete me i PM-at koga da pitam tj. gdje da idem tražiti rješenje...
Jako puno mi značila bilo kakva pomoć, pa unaprijed HVALA!!!
sith_lord je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2008., 08:05   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
hmmm skupo je to.
ja imam jedan od 80W za cca 60 kn
a ovaj od 300W je 250 kn, pa zamisli koliko tek košta onaj od 1500W....
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8061403001
pošalji im upit, vjerujem da mogu naručiti
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2008., 09:59   #3
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
probaš nač neki polovni transformator, ili samo jezgu i odneseš nekom električaru da ti ga premota.
Staro 15.12.2008., 09:59   #4
sith_lord
Postovi: 304
Hvala!
A cijene sam se i bojao - da neću proći jeftinije od kojih cca 1000-1500 kn..
Staro 15.12.2008., 12:33   #5
Postovi: 23,567
Skupo je prvenstveno jer ti treba velika snaga (1500, 500 W), probaj kod proizvođača:
http://www.volta.hr
Staro 15.12.2008., 14:55   #6
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Staro 15.12.2008., 23:38   #7
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ček malo AFAIK euro struja je 50Hz a Ameri imaju 60Hz ne?
Mislim možda to nije bitno ako ide preko ispravljača jer i tako ide u istosmjernu ali opet...
Have a nice day...
Staro 15.12.2008., 23:43   #8
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
točno. bitno je ako ima elektromotor ili transformator u aparatu koji radi na 110V/60Hz.
može doći do pregrijavanja i izgaranja ako se koristi na 110/50 naponu.
na svakom aparatu piše na kojem naponu i frekvenciji može raditi.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2008., 01:35   #9
ne®adnick
Uvijek prezaposlen
ne®adnick's Avatar
Lokacija: Desno od Centra
Postovi: 34
Autor mymoon Pregled postova
Podvlačim, ovo je vrlo bitno i uopće nije šala. Ako se radi o uređaju sa elektromotorom, transformatorom, i/ili grijačem, kada tražiš pretvarač napona treba odabrati takav koji na izlazu daje izmjeničan napon 110V frekfencije 60 Hz.
Napiši koji konkretni aparati su u pitanju, možda je bolje i jeftinije načiniti posve novi mrežni dio aparata, te ga tako prilagoditi na našu mrežu. Generalno gledano adapter koji će 220V/50Hz pretvoriti u 110V/60Hz, kako bi aparat taj napon pretvorio u npr. 12 ili 24V (hipotetski, naravno) je loše, skupo i neekonomično riješenje. Znatno elegantnije je potrebnih 12 ili 24V proizvesti direktno iz 220 V.
Ovdje bi trebalo nešto napisati?
ne®adnick je offline   Reply With Quote
