Postovi: 1,180
Dakle da ne duljim puno, CPU AMD Phenom X4 9850 BOX Black Edition, s. AM2+, Agena, 2.5GHz, 4MB c., HTT Stock cooler koji je dosao u kutiji je bucan do bola, softverski manevri sa stisavanjem su isto dali 0 bodova tako da to zlo mora van ![]() Tako da ako ima neko neki prijedlog za kakav dobar (ponajprije tih) cooler do 200tinjak kuna plz bubnite post. Trenutno proc nije klokan s obzirom da sam cisto zadovoljan kako dela za moje potrebe atm, ali ako je razlika kakvih par kuna a da neko ima dobra iskustva sa klokanom 9850 rado bi ostavio i tu varijantu otvorenu za blisku buducnost... Hvala unaprijed ![]() |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Postovi: 34,040
AC Freezer 64 Pro, Scythe Kama Cross, Scythe Ninja,... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=85212
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Rekao Jelc da Kama Cross baš i nije za Phenoma najbolji. Pričao je nešta o idle 33°C, a load da su bile oko 51°C na njemu, proc na defoltu. IMHO, Freezer64 Pro, HyperTX ili Xsigmatek S963 do 200kn. HyperTX nema jedini regulaciju (4-pinski PWM konektor). Za ostale pojma nemam.
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kama Cross, friška pasta (dakle za dva-tri dana bi bilo nekaj manje) Idle 33c, load 51c (kodiranje videa, sve četri jezgre na 100%, upaljena Opera, PowerCinema...) Istinabog da je ploča bila vani na stolu ali je smrznuta žena nahajcala plinsku peć pa je to tu negdje ![]() Očitanje iz Everesta, SmartGuardian pokazuje manje. E sad, ovisi kakav je primjerak proca, ako fino radi i napon ne treba previše dizati a ide se na nekakav konzervativniji overclock (recimo tri gige) bilo bi i to dosta. Uz normalno prozračeno kućište. Za ozbiljniji overclock ipak treba pucati na neki jači cooler.
Postovi: 12,429
Xigmatek HDTS963 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/532 ili ak hoćeš nekaj skupljega onda ovaj OCZ http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/844
#7 | |
h3@dhunt3r
Postovi: 55
Pozdrav druze ![]() Sad ce se Wolverine vjerojatno ljutit na mene, ali ja bi ti iskreno preporucio ovaj hladnjak koji ja koristim (vidi "Moj komp") za hladjenje svog procesora... Istina, malo je skuplji od iznosa koji si ti planirao potrositi, ali stvarno super izgleda, fenomenalno radi i (sto moram posebno naglasiti) ima mogucnost stavljanja venta po zelji sve dok pazis na njegovu debljinu... Dakle kada si ga kupis i montiras razina buke i brzina vrtnje ovise ti samo o ventu koji si sam po zelji namontiras na cooler, ali ja sam i sa ovim koji dodje u pakiranju poprilicno zadovoljan (a proc je radio i na 3600 MHz) i mogu reci samo da za njegovu kupnju imas iskrene preporuke od mene i od ljudi koji su ga kupili nakon sto su ga vidjeli u mom kompu... |
Postovi: 12,429
Mine je odličan cooler ali koliko vidim ima ga samo u Zoli i pitanje je ima li ga stvarno tamo jer je to već postariji model a košta i 285kn što je ipak dosta para za taj cooler
Postovi: 1,180
Hvala svima na idejama ![]() 99% da ce ipak biti Freezer 64 Pro (bila je borba između njega i katane i prije nego sam stavio post),jos budem malo pronjuskao do sutra iako mislim da je to to ![]() |
