Staro 10.09.2004., 17:54   #1
Dav0r
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 3
Hard disk
Prvo moram da pohvalim sajt, vidi se koliko truda ulazete u njega.
Problem:
Prilikom paljenja racunala nece da se boota
hard disk. Ok, odem u Bios i ustanovim da ga ni on ne prepoznaje. Resetiram komp i naravno
opet se nece bootat. Poludim i pocnem ga palit gasit, resetirat i nakon 20 puta boota se hard disk i sve radi PERFEKTNO. To se pocelo dogadati prije nekih mjesec dana, medutim kako vrijeme prolazi tako sve teze bootam hard disk, palim ga i gasim po 2 sata dok se ne boota. Svako bi iz ovoga zakljucio da je hard disk odradio svoje, ali ovo je vec treci hard disk koji mi to radi u samo godinu dana ??
Da nije mozda hard disk samo simptom nekog ozbiljnijeg problema? Problemi sa prva dva hard diska su bili identicni, sa jos nekim zanimljivostima... Npr. udes u Bios i ustanovis da hard disk mjenja imena, malo se zove Maxtor a malo Oziris pa malo neke brojke...
Zanima me strucno misljenje, da znam koje da mjere poduzmem jer cu u protivnom isprobati rusku tehniku popravljanja cekicem.
Konfiguracija:
-MBO Soltek SL-85DR2+zvuk,P4S.478,DDR
-HDD Hard Disk 40Gb Uata133 7200 Maxtor
-Procesor Intel P4 2,2Ghz/478 512K
-Operativni sustav: Linux Mandrake 9.1
Ako treba jos podataka samo recite pa cu ih navesti. Zahvaljujem na strpljenju.
Dav0r je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2004., 17:58   #2
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
da nije problem u kabelu ???
probaj staviti na IDE 2 ako ti je trenutno na IDE 1 ???
Staro 10.09.2004., 19:32   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,355
Probaj isfleshati bios. Inace na soltekicama je bilo dosta problemcica sa biosom.Sitnbice ali znalo se desit kakva glupost.
Jesi li probao mozda onaj kabel koji ima tanje zice?
Pozdrav
Staro 10.09.2004., 23:46   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Dafinitivno promjeni kabel. Jumper stavi na CS, prošetaj ga malo po kanalu itd. I da, update BIOSA svakako.
Staro 11.09.2004., 01:01   #5
Max_
Max_'s Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
I ja mislim da je neki glupavi problem tipa:
-los kabl
-osteceni konektori
i slicno...
bhtech.org/forum
Max_ je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2004., 00:14   #6
mitzek
Prigorec po defaultu
mitzek's Avatar
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
Talking
-los kabl
-osteceni konektori
i slicno...
aaa, vidimo da i kod Tebe šljaka misao o Ruskoj tehnici servisiranja precizne mehanike...
Ja ti obično zaurlam dva tri x , i ako ne prorade hardovi odmah ih šaljem DR Raku na servis i oporavak od stresa.....
slikce:http://my.opera.com/Mitzek/blog/
sig na dijeti..,bolje on nege JA......
mitzek je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2004., 01:27   #7
Max_
Max_'s Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
Mah kompjuteri su cudna "stvorenja"
Nekad izgubis vise sati ili cak dana da bi na kraju skont'o da se radi o nekom tako glupavom problemcicu
bhtech.org/forum
Staro 12.09.2004., 10:31   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
A što bi da nema dotura a? Još koji x...
Staro 28.11.2004., 23:50   #9
ranikolahdd
Lokacija: Belgrade
Postovi: 61
maxtor
To ime iza maxtor mozes pronaci na elektronici tvoga diska.
Tj prikazianje fabrickog kota znci da je otisao firmware diska iili
da je neki od modula ostecen tj ne moze se procitati.
Za otklnjanje takvih kvarova treba mnogo iskustva a bogami i nesto opreme.
Nikola
ranikolahdd je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2004., 16:11   #10
Dav0r
Postovi: 3
Opet problemi...
Hvala svima koji su htjeli pomoci, zahvaljujem.
Probao sam sve sto sto ste savjetovali ali problem nije nestao.
Pogubio sam sve zivce i kupio novu maticnu, novi hard disk, novi kabel pa cak i novi cdrom. He, pa to je novi komp ? :)
I sve je opet ljepo radilo nekih 1-2 mjeseca dok jednog ljepog suncanog dana nisam upalio komp i doceka me poruka da nemoze bootat hard disk. Sada bi najrade napisao par socnih psovki da izrazim kako sam se osjecao ali cu se iz pristojnosti suzdrzati. Pa ljudi moji, pa kako je moguce da se opet dogadaju isti problemi a sve novo sam kupio ?
Evo sto sam sve pokusao nakon sam popio dve kutije praxitena (tablete za smirenje).
Opis problema:
Pokusaj instalacije Slackware-a prolazu bezuspjesno.
Prilozio sam logove na kojima se vidi tokom koje je faze doslo do blokiranja.
Slackware 10 (kernel 2.4.26):
PCI: Enabling device 00:1f.1 (0005 -> 0007)
PCI: Found IRQ 10 for device 00:1f.1
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1d.2
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
ICH5: chipset revision 2
ICH5: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
ICH5-SATA: IDE controller at PCI slot 00:1f.2
PCI: Found IRQ 10 for device 00:1f.2
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.1
ICH5-SATA: chipset revision 2
ICH5-SATA: 100% native mode on irq 10
ide2: BM-DMA at 0xdc00-0xdc07, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
ide3: BM-DMA at 0xdc08-0xdc0f, BIOS settings: hdg:DMA, hdh:pio
hdb: ASUS CD-S520/A4, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdg: ST380013AS, ATA DISK drive
hdh: probing with STATUS (0x00) instead of ALTSTATUS (0x50)
blk: queue c03b405c, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide3 at 0xe400-0xe407, 0xe002on irq 10
hdg: attached ide-disk driver (blokiranje)
Pokusaj instalacije Debiana prolazi bezuspjesno.
Debian 3.0 Woody (kernel 2.2.20)
TCP: Hash tables configured (ehash 524288 bhash 65536)
Starting kswapd v 1.5
vga16fb: initializing
vga16fb: mapped to 0xc00a0000
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
fb0: VGA16 VGA frame buffer device
Serial driver version 4.27 with HUB-6 MANY_PORTS MULITPORTS SHARE_IRQ enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq=4) is a 16550A
pty: 256 Unix 98 ptys configured
RAM disk driver initialized: 16 RAM disks od 16384 size
loop: registred device at major 7
PCI_IDE: unknown IDE controller on PCI bus 00 device f9, VID=8086, DID=24db
PCI_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
PCI_IDE: unknown IDE controller on PCI bus 00 device fa, VID=8086, DID=24d1
PCI_IDE: 100% native mode on irq 10
hdb: ASUS CD-S520/A4, ATAPI CDROM drive
hdg: ST380013AS, ATA DISK DRIVE
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 (blokiranje)
Mandrake 10
Mandrake ne prijavljuje nikakve probleme tokom instalacije.
Nakon uspjesne instalacije pokusaj dizanja sistema je uspjesan.
Problemi nastaju nakon dizanja sistema kada nakon cudnih zvukova koji
dopiru iz hard diska dolazi do blokiranja sistema nakon kojega je jedino
rijesenje resetiranje racunala dugmetom. Ponekad je nakon dizanja sistema
moguc rad sa svim aplikacijama bez ikakvih problema ali nakon nekog vremena
dolazi do blokiranja kao sto je prethodno opisano. Prilikom blokiranja ne
ispisuju se nikakve error poruke.
Windows XP Professional
Prvi pokusaj instalacije neuspjesan, tijekom instalacije pojavio se Blue Screen.
Drugi pokusaj instalacije je prosao uspjesno a jednako tako i dizanje sistema.
dopiru iz hard diska dolazi do blokiranja sistema nakon kojeg je jedino
rijesenje resetiranje racunala dugmetom. Nakon te faze slijedi faza potpune
funkcijonalnosti u kojoj racunalo radi sasvim normalno. Provjeravanje hard diska
nije pokazalo prisutnost bad sectora. Nakon nekog vremena tokom kojeg je racunalo
bilo potpuno funkcijonalno pocinju se javljati problemi, tokom rada na racunalu
pojavljuje se Blue Screen sljedeceg sadrzaja:
------BOF
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage to your computer.
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
If this is first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appers again, follow thees steps:
Check to make sure any hardware or software is propetly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufactured
for any windows updates you might need.
If problems continue... ...and then select Safe Mode.
Technical information:
***STOP: 0x0000007A (0xE1371CDC, 0xC000000E, 0xBF9053BC, 0x07248860)
***win32k.sys - Address BF9053BC base at BF800000, Date Stamp 3b7de698
Beginning dump of psihical memory
------EOF
Nakon restartanja racunala dugmetom nemoze se bootati hard disk.
Pogled u BIOS pokazuje da ga BIOS ne prepoznaje.
Nakon vise uzastopnih restartanja boota se hard disk.
Sada dok ovo pisem racunalo je ponovo u normali i sve funkcionira. Moje je misljenje da je opet u pitanju hard disk ali pobogu pa to je vec 5 hard disk i sve je novo, sto moze biti uzrok tolikim kvarovima ? I moram napomenuti da imam jos jedan komp na kojem sam imao instaliran Slackware i radio sam na njemu do prije nekoliko dana dok mu (pazite ovo) nije IZGORIO HARD DISK. Sada se ni njemu nemoze bootat hard disk, a da samo cujete zvokove koje ispusta taj hard disk, a da ste samo osjetili smrad kad je crko. Pomislio sam da je mozda to zbog vlage ali ja je nemam u kuci, pomislio sam cak da zovem svecenika da mi dode posvetiti komp. Biti cu zahvalan na svakom savjetu koji dobijem...
Staro 03.12.2004., 16:48   #11
ranikolahdd
Lokacija: Belgrade
Postovi: 61
pa tebi dzaba saveti opet ces da kupis novi
Staro 03.12.2004., 18:30   #12
Dav0r
Postovi: 3
Hm hm..
1. Presaltao sam kabel sa IDE 2 na IDE 1 i obratno.
2. Flesho sam BIOS
3. Promjenio sam kabel
4. Isteko sam cdrom, dvd.. i pustio samo hard.
5. Ocajnicki sam cak i graficku probao staviti drugu.
6. I zvucnu sam cak izvadio
Eto, sve savjete sam probao i dalje nije rijesen problem koji imam.
Eh da, osim tvog (ranikolahdd) savjeta da kupim opremu i popravim
hard disk. Medutim, ja i popravljanje hard diskova smo ko pas i macka.
Dali je netko imao takve probleme sa hardom koje sam imao i ja ?
Znam da cu ga na kraju najvjerojatnije morati kupiti novog ili cu ga
dobiti besplatno jer ima garanciju 3 godine, ali mene zanima sto je
uzrok tolikih kvarova ? Dali netko ima neko logicno objasnjenje ?
Vlaga, struja, slucajnost, X faktor... pobogu koji uzrok ??
I da, kakve programe koristite za testiranje hardova, trazenje kvarova na istom itd. ?
Staro 03.12.2004., 18:56   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Jedino što ti mogu reči da sam i ja imao takvih problema s Maxtorom s nekim serijama ( baš onaj od 40 GB). Samo jedan dan otkaže poslušnost. I to nekakvih 6 komada od 10-12 kupljenih (za sada). Sada trenutno trčim i radim backupove okolo da izbjegnem katastrofu.
Staro 03.12.2004., 20:01   #14
ranikolahdd
Lokacija: Belgrade
Postovi: 61
VIdi kko srafis te diskove koje ti je napajanje.
Nikola
