Staro 06.11.2008., 21:07   #1
dodo_8
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 22
Nemogu bootat Vistu pri instaliranju...winload.exe nedostaje...moze li pomoc?
Pozdrav, dakle imam acer 7730g, novi...kada ga upalim pocne nekakvo "skeniranje" podataka...nakon nekih 1-2 min to sve prodje i pojavi mi se ovo: Linpus Linux Basic Edition v9.2 b080001av1
rm: cannot remove `/var/run/confirm´: Stale NFS file handle
[root@localhost /]#
i tu kod ovog [root... se moze nesto upisati...neznam što...ali samo tako stoji i trebam nešto upisati...
hvala unaprijed
Zadnje izmijenjeno od: dodo_8. 08.11.2008. u 18:04.
dodo_8 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2008., 21:35   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Biti će da bi prvo trebalo kupiti windowse...
Staro 06.11.2008., 21:41   #3
dodo_8
Postovi: 22
Autor Pomo Pregled postova
imam windowse...imam vistu al ju nemogu ovako instalirati jer nije legalna i potpuno drugi nalin instaliranja je...
Staro 06.11.2008., 21:44   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kupio si laptop koji ima predinstaliran Linux bez GUI-a (grafičkog sučelja). Time su i spustili cijenu računala.
Ako nisi ništa instalirao, onda trebaš prvo instalirati Windowse tako što ćeš boot-at sa CD/DVD-a. Ako ćeš stavljat Vistu, nećeš trebati u BIOS-u stavljati SATA mode na IDE (ako je prvotno na AHCI naštimano, a vjerojatno jest).
Staro 06.11.2008., 21:57   #5
dodo_8
Postovi: 22
a jel mogu stavit xp?? trgovac u shopu mi je rekao da neide xp, samo vista
Staro 06.11.2008., 22:50   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jel imaš drivere za XP (bilo ako si dobio neki CD uz laptop ili na stranici od Acera) ?
Staro 06.11.2008., 23:00   #7
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
trgovac sere ide xp samo je pitanje dali imas drajvere za taj lap .
.i.
Razer Blade 15
Staro 06.11.2008., 23:09   #8
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Mislim da acer daje drivere sa laptopom, dok hp ne..jesam si sjebo živce radi toga, ajme majko..uh...
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 10:41   #9
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,299
Probaj upisat startx
Staro 08.11.2008., 01:21   #10
dodo_8
Postovi: 22
pozdrav, nabavio sam vistu..i kad sve ju bootam, nemogu ju instalirati nego mi se pojavi ovaj prozor:
"Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "Next"
3. Click "Repair your computer"
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
File: \windows\system32\boot\winload.exe
Status: 0xc0000001
Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or
corrupt.
Staro 24.11.2008., 19:14   #11
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
frendica je kupila Acer 7730G i kaze da joj je nesto pri prvom paljenju skenirao i da joj sada pise [root@localhost /] i da joj se ne zele pokrenut windowsi. kaze da ga je kupila u HGspotu ali posto je ovaj tjedan u ljubljani, nista od toga da ga nosi u shop na zalbu. lik joj je rekao da je vista u njemu i da ne idu xp (za sto sam joj odmah rekao da sere).
ona bi htjela vistu, ja preporucio xp. bolje nek stavi vistu pa sam miran znajuci da nisam stavio nista krivo na njega. negdje sam procitao da ima drivera za xp, ali da ih nema na sluzbenim stranicama, tako da je pitanje koliko su kvalitetni.
sta predlazete da napravimo?
hvala
EDIT: naso sam drivere na ovoj stranici. dali ih je tko isprobao
A.J. je offline   Reply With Quote
