.code
Lokacija: gornji dio registra
Postovi: 34
20pin molex(PS)-->24 pin(MBO)?
24 pin(MBO)?" -->
Dobio sam ITX kuciste sa 20pinskim molexom od PS-a....no MBO ima 24 pinski. Naravno stvar ne funkcionira iako se mnogi kunu da bi trebala.
Kad upalim jedino ventovi rade. Ima li ikakve sanse da od postojeceg(integriranog) PS-a, "izvucem" dodatne cetri zice(ne znam koje su struje, naponi i od kuda ih dobiti)? Naravno, da li je u tome uopce problem? EDIT: Molim moderatora da ispravi naslov u " 20pin molex(PS)-->24 pin(MBO)?"
Downloading... (57%) __________________________________________________ █████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ |
Postovi: 483
Treba ti 20 na 24 pina adapter. Lagano se daju nabaviti.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
.code
Postovi: 34
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pitanje - jesi ugurao dodatni +12V vod u matičnu (nekako mi se čini da matična koja ima 24-pinski ATX, da ima i +12V dodatni) ? Nije skupa na tom 20-pinskom, već su to 2 žute i 2 crne žice zasebno, a konektor im je najčešće oko područja procesora (lijevo od njega najčešće).
#5 | |
.code
Postovi: 34
Znaci, da...maticna ga ima, no ne i PSU.
prcknedl
Postovi: 3,131
A ne... nije to PCI-e. 4-pin 12V je za maticnu (po novijem se ugradjuje 8-pin EPS), a za novije (PCI-e uglavnom) graficke se koristi 6-pinski. Jesi ti uopce siguran da ce ti komp raditi na tom napajanju? Inace, na ta dodatna 4 pina ti idu po jedan: 3.3V, 5V, 12V i GND. Ako imas SATA konektor iz napajanja (s 5 vodova), mozes otamo povuci, s tim da ce ti jedan GND ostati viska. |
#7 | |
Postovi: 9,505
Uglavnom: 20/24-pin ATX konektor: http://i2.photobucket.com/albums/y10...r/DSC08286.jpg (vidiš da su ta 4 odmah uz glavni 20-pinski ATX) A tu se vidi što donose te 4 žice (što je Matesonik pričao): http://img510.imageshack.us/img510/6...nnectoroe2.jpg Ovo je SATA power i molex (istina, ovo je adapter na slici, ali jednom slikom skinem 2 "muhe"): http://sierra-cables.com/SATA/Images...er-Cable-1.jpg 8-pinski i 6-pinski za PCI-E grafičke kartice: http://www.virtual-hideout.net/revie...0/zalman06.jpg I ono što sam ja spominjao, +12V 4-pinski koji napaja procesor (ili pomaže u napajanju procesora): http://www.nordichardware.com/skrive...32/psu.12v.jpg Ako ti ovaj zadnji matična ima, a napajanje nema, nažalost mislim da nećeš moći upaliti računalo. Taj +12V mora biti spojen na ploču. Dok onih 4-pina kod ATX konektora (znači 20+4=24) ne mora i nije ti potreban adapter.
.code
Postovi: 34
Crap....tih +12 ne mogu od nikud izvuci...? Sto mi sada preostaje....sumnjam da se ima za kupiti PSU za ITX?
Postovi: 9,505
A mislim da bi trebao naći ovakav adapter, molex to 4pin 12V http://www2.multithread.co.uk/mtcsho...apter_main.jpg Sad di, to je već teže pitanje...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 07.11.2008. u 18:28. |
#10 | |
Postovi: 323
![]() Muči me isti problem i sad si mi dao ideju...skinut ću negdje 4-pin konektor i nalemit na ovo napajanje. Drugi problem: napajanje nije itx već starije atx, ali sa zanimljivom štampanom pločom (92x140mm) koju bi ugurao u kučište.. Ono što neznam je koliko bi bilo elektromagnetno rasipanje, i dali bi štetilo ostalim komponentama ako bi pločicu ušarafio bez limenog kaveza u kojem se nalazi napajanje? Napomena samo...napajanje ima max. opterečenje 120W na +12V, a moja potrošnja bi trebala biti 45-50W. |
#12 | |
Postovi: 9,505
I naravno, iz molex-a u idu samo 12V i crna žica u +12V 4-pinski konektor. Trebalo bi raditi, taman imaš 2 molexa na splitteru da ne moraš duplo stiskat žice u jedan utor na molexu (jer u 4-pinski +12V idu 2x12V i 2xmasa). Za drugo pitanje - mislim da ne bi bilo ništa, osim povećanog skupljanja prašine na toj pločici.
#13 | |
Postovi: 323
.code
Postovi: 34
Evo spojio sam sve po uputama i radi. Na svu srecu na poslu sam nasao staro ATX napajanje i otrgnuo onaj 4 pinski konektor, i "Y" moleks. To sve spojio, izmjerio +12V na oba kraja i stvar radi. Zahvaljujem na pomoci! ![]()
