Staro 29.10.2008., 14:53   #1
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Ne mogu izbrisati neke file-ove, "...this is no longer located in..."
Evo ovako - Na desktopu su mi ostali neki torrent file-ovi koje ne mogu izbrisati (ikone su bijele i prazne - 0 bytes-a). Svaki put mi kaze: "could not find this item. This is no longer located in ....\desktop. verify the item's location and try again". Provao sam sa vista manager-om, iz safe moda...nista nece. Ti torrent file-ovi se ne nalaze nigdi drugdje nego samo na desktopu. Ako ko zna kako se toga rijesit nek mi pomogne. Hvala.
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2008., 15:15   #2
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,449
Probaj ići na Start-run (ili samo dolje upiši regedit), otvorit će ti se registry editor. Stisni F3 (search) i tamo upiši ime filea koji ti je ostao na desktopu (i tako jedan po jedan), pa vidi hoće li ih naći u registryju. Ako ih nađe, znaš što ti je raditi
Staro 29.10.2008., 15:29   #3
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Prova sam i nema nista u registry-u . Stvarno nije mi jasno......
Staro 29.10.2008., 15:40   #4
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,449
Onda probaj slijedeće, iako čisto sumnjam da će pomoći, ali svejedno:
1. ubaci Vistin cd i bootaj s njega. Idi na repair, i pokreni Command prompt
2. upiši slijedeće:
cd\ [stisni ENTER]
cd users\tvoje_ime_u_windowsima\desktop [stisni ENTER]
dir /p [stisni ENTER]
Ova komanda (dir) će ti izlistati sve fileove na desktopu, pa vidi da li će među njima biti i ovi fileovi koje ne možeš izbrisati.
Ako su tamo, onda ih izbriši sa komandom:
del ime_filea [stisni ENTER]
ili ako želiš izbrisati sve torrent fileove sa desktopa, onda upiši:
del *.torrent [stisni ENTER]
Ako nisu tamo, onda je nešto s*ebano s windowsima...
Staro 29.10.2008., 20:56   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor Sonic1984 Pregled postova
In Windows XP, there are a couple ways to remove an undeleteable file, a manual way, and a couple automated ways using some freeware programs. First, I'll show you the manual way.
Manual Method
If you already know the path to the file, please skip to Step 7
1. Click on Start, Search, All Files and Folders
2. Type the name of the undeletable file in the box shown
3. Make sure the Look In box shows the correct drive letter
4. Click Search and let the computer find the file
5. Once the file is located, right-click on it and choose properties, make a note of the file location. Usually this is something similar to
c:\windows\system32\undeleteablefilesname.exe
6. Close the search box
7. Click on Start, Run, and type CMD and Press Enter to open a Command Prompt window
8. Leave the Command Prompt window open, but proceed to close all other open programs
9. Click on Start, Run and type TASKMGR.EXE and press Enter to start Task Manager
10. Click on the Processes tab, click on the process named Explorer.exe and click on End Process.
11. Minimize Task Manager but leave it open
12. Go back to the Command Prompt window and change to the directory where the file is located. To do this, use the CD command. You can follow the example below.
Example: to change to the Windows\System32 directory you would enter the following command and Press Enter
cd \windows\system32
13. Now use the DEL command to delete the offending file. Type DEL <filename> where <filename> is the file you wish to delete.
Example: del undeletable.exe
14. Use ALT-TAB to go back to Task Manager
15. In Task Manager, click File, New Task and enter EXPLORER.EXE to restart the Windows shell.
16. Close Task Manager
Programs to automatically delete a file:
Remove on Reboot Shell Extension
Pocket Killbox
Unlocker
MoveOnBoot
IE6
Linux is Not Windows
Staro 07.03.2010., 16:39   #6
kArLo
kArLo's Avatar
Postovi: 368
Stara je tema, no i ja sam se susreo sa ovim problemom i ni jedna od vec navedenih opcija (ni ovih ovdje ni surfajuci okolo) nije uspjela, osim sljedece:
Skinuti i instalirati programcic FileBoss, te pomocu njega preimenovati sporne fileove.
Poslije toga, otici i obrisati klasicnom metodom te preimenovane fileove...i to je to!
Eto, mozda ce nekom pomoci.
Desktop:
System: Asus X99 Deluxe / Intel i7 5820k + Noctua NH-D14 / 32GB DDR4 Corsair Dominator Platinum 3000Mhz (4x8Gb) / Asus DUAL-GTX1060-O3G / A-DATA XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1TB / Sound Blaster Z / Fractal Design Core 3000 / Corsair HX1200
Storage (total of 54TB): 6 x Seagate IronWolf 8TB / WD My Passport Ultra 4TB (2,5") + WD Nomad case / WD Scorpion Blue 1TB (2,5") + Orico case
Video/audio/input/misc:
HP Z32 (32" 4K) / Logitech G933 Artemis Spectrum / Samsung Harman/Kardon Q70 soundbar / Sony XD100 / Corsair K95 / Logitech G9X / Logitech VX Revolution / Canon scanner LIDE 70 / HP LaserJet P1102
Mobile: Lenovo ThinkPad X1 tablet (Intel Core m7 / 8GB DDR3 / 256GB SSD)
kArLo je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2010., 20:32   #7
Tacos-Buritos
Tacos-Buritos's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 37
Meni se isto to dogodilo, ali sa win 7.
Jel ima neki lakši način da se to izbriše u win 7, ili moram skidati posebne programe?
Tacos-Buritos je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 03:16   #8
kArLo
kArLo's Avatar
Postovi: 368
Autor Tacos-Buritos Pregled postova
I meni je bilo na sedmici.
Gore sam napisao sto treba, nije neki veliki posao a rijesava problem sigurno.
Desktop:
