Postovi: 92
HP6730s bluescreen kod instalacije xp-a
Kupio sam u petak novi hp-6730s i danas sam ga otvorio da cu stavit xp na njega i neće. Dođe do dijela starting windows i bluescreen ... Znači ne uspije ni doć do dijela gdje se određuje i formatira particija. E sad neznam radi čega je(pretpostavljam nesto vezano za satu), nadograđena je memorija s 3 na 4gb ali to mi uredno u bijosu pokazuje i check memory prodje bez greške tako da sumnjam da je do memorije. Isao sam u bios napravit check hard i prvi test odmah prodje i stane na drugom, comprehensive test na 10%. Pretpostavljam da stane jer je hard nije ni formatiran ni nista pa ne moze ga skroz pregledat. Jos poslije tog testa dodje i smart test ali do njega nisam ni dosao jer mi stane na 10% kod prijašnjeg. Mislio sam da je i kod ovog hp fora kao i kod ostalih onako da se stavi pod sata native, i deri xp ali nije. Ako tko zna rješenja nek napiše ![]() pozdrav ![]() ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 234
joj, evo ga opet... trebaš u biosu stavit opciju umjesto "sata" u "ide native mode". i onda dalje nastaviš sa instalacijom ![]() |
Postovi: 92
Lijepo sam napisao da ova verzija laptopa toga nema! Kod prijašnjih je to bilo i javilo bi da nema hard driva, a meni javi grešku. To su različite stvari! |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Vjerovatno hard, skini si Hirens boot cd, pa to lijepo istestiraj, i po potrebi vrati laptop.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 92
..dno
Postovi: 1,973
Postovi: 92
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Nemoj u naslov teme stavljati "Pomoć, help" i slične parole. Dovoljno je ovako. A što se problema tiče - bez obzira na test, prvo bih posumnjao na memoriju. A nije nemoguće ni da je hard riknuo, iako je malo vjerojatnije. Izvadi dodatne stickove meme. |
#9 | |
Postovi: 92
![]() kontaktirao sam hp in america |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 94
Ljepo odeš u bios,staviš AHCI na IDE,mislim da se tak zove,i riješen problem. Imam isti lap pa... Poslje u win-u ljepo raspakiraš exe od intel matrix sotrage,ne instalirat,pa u device manager na prvi sata koji vidiš,pa ljepo povuci drivere sa raspakiranog intel blabla. Imaš na hp stranici upute za instalaciju sate. |
#11 | |
Postovi: 92
Lud sam jer dobijem 100 različitih odgovora, procitam sve moguće solucije za koje ovi iz hp-a nemaju pojma niti ih znaju vec samo kazu vista vista vista.... Moje pitanje je sljedeće da li ja mogu stavit na ide, dignut xp te zatim istalirat normalno iz windowsa " Intel Matrix Storage Manager " za hp6730s te zatim vratit u biosu na ASHI i gotovo..... Bez sranja od ovih amera da ce mi bin laden izac iz laptopa ako to napravim i da vise necu moc ovo, ono.... |
#12 | ||
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
#13 | |
Postovi: 94
Kad to imaš stavi u folder recimo sata,onda u device manager i pod hdd nađeš nešto tipa sata ahci blabla. Onda na to update driver pa nađeš onaj tvoj kreirani sata folder,i povučeš drivere,zatim restart,mislim po sijećanju pustiš da se dignu win,još uvijek pod ide načinom rada.Onda tek odeš u bios i vratiš na ahci,reći će ti da ak to napraviš kao moraš opet win instalirat,zanemari to čista glupost. To je više manje to. |
#14 | |
Postovi: 92
Postovi: 94
Neznam,moglo bi,ali mislim da su ljudi imali poslje problema s time. Evo proradile upute kao html: http://209.85.135.104/search?q=cache...lnk&cd=1&gl=hr |
#16 |
Postovi: 92
Problem rješen jednostavno, napravio sam isto kao i za toshibu i sve 5! Znaci skine se intel matrix storage s hp-a, zatim se exportira, uđe se u winall, i tamo su dva .ini fajla koji se nlitom ubace u instalaciju i to je to. Vazno je samo da kod nlite stavite u txt mod i da oznacite sve kad se nabroje svi controleri. Znaci bios i ide i achi se nista ne dira. Sve ostaje kako je po defaultu na ASHI i to je to. Sve radi ! ![]() |
#17 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 66
evo imao sam isti problem i jos jednom zahvaljujuci pcexpertu rijeseno ![]() nego eto postoji li neki određeni nacin tj poredak instalacije drivera? radi se o 6735b modelu molim za oprost ako je pitanje na krivom mjestu Zadnje izmijenjeno od: psih0. 01.12.2008. u 17:16. |
#18 |
Postovi: 23,629
Postoji i star ko biblija: 1 - Win install 2 - Reset - obavezni korak 3 - Chipset 4 - Reset - obavezni korak 5 - Driver grafičke 6 - Reset - obavezni korak 7 - audio . . . Obrati pažnju na 2. i 4. i 6. korak, a nije loše isto napravit i kasnije iza svakog pojedinačnog drajvera. |
#19 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 66
tnx mislio sam na ovo jer nisam siguran Ah da, važna napomena. Nakon vindovsa, instaliraj Dx9.0c i MS .Net Framework 2.0. Tek onda instaliraj druge drivere. I prije audio drivera instaliraj MS UAA HD. |
