Lokacija: croatia
Postovi: 19
Konfiguriranje routera
Već sam dosta zaboravio pa vas molim za pomoć. Kad se spajam preko HiperTerminala, kaj treba upisat pod Host adress i port number? |
#2 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: croatia
Postovi: 19
da, al koja je adresa Hosta? Jel moja(nije), jel od default getawaya(nije)? Spajam se preko TCP/IP. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako nije ona kojom se pristupa i web interface-u, moguće da je jednostavno onemogućen takav način pristupa routeru(kojem?). |
Lokacija: croatia
Postovi: 19
router je od iskona: Thomson Speed Touch w710i |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda je jasno, ISP-evi takav pristup omogućavaju obično samo sebi(dok korisnici nekad i u web interface-u imaju smanjene ovlasti). Inače, pretraživanje po tom modelu i ne daje neke rezultate. ![]() EDIT: Također se uređaju ne mora "svidjet" s kojim IP-om mu se pristupa kao ni to s koje mu se "strane" pristupa. Zadnje izmijenjeno od: thopok. 15.10.2008. u 18:11. |
Lokacija: croatia
Postovi: 19
a bit će da je onda u tom problem. Zapravo imam problem s umrežavanjem preko tog routera koji sam naveo u malo nižem postu "Umrežavanje preko ...". Dal imaš neki savjet kako ih umrežit? Meni na pamet pada samo spojit kompove na switch pa switch na router. Hvala na pomoći. |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
A koji je konkretan razlog da bi se spojio preko hiperterminala? I kako si ti uopće naumio to koristiti ? A da jednostavno pročitaš manual od uređaja i uvidiš kako ga konfiguriraš preko web interfacea? Otvoriš svoj web browser, upišeš adresu routera i to je to.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
