Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Problem sa ventilatorom u gericom 1st supersonic pci-e
Problem se svodi na to da se laptop pregrijava zbog toga što je po defaultu napravljeno da se ventilator upali tek na 85C, a kad grafička dođe do te temperature počne već bacati artefakte. Probao sam speedfan, notebook hardware control softver, rivatuner i s niti jednim ne mogu to promijeniti ili natjerati ventilator da se vrti stalno, pa bih molio ako netko ima neku pametnu ideju da predloži ![]() Hvala unaprijed ![]()
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
Postovi: 34,094
Otvori ga i očisti ventilator od prašine, a usput možeš i zamijeniti pastu na procesoru.
Pečurka
Postovi: 1,294
Ventilator čist, promijenjena pasta ![]() Sve je ok kada se on zavrti, ali je namješteno tako da se zavrti tek kada grafa dođe do 85C, a to je problem jer pri tim temperaturama krene bacati artefakte. Doduše, nekada se ni tada ne zavrti.
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa koja grafička je u pitanju ? Možda bi se moglo editirati bios grafe pa ju fleshati ? |
Pečurka
Postovi: 1,294
to je 6600go, a koliko sam shvatio, ne određuje ona brzinu vrtnje ventilatora.
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Zašto tako misliš ? Skini si NiBiTor te izvuci bios iz nje pa ga okači ovdje da vidimo kakve su postavke u biosu za FAN, ako ih ima naravno. |
Pečurka
Postovi: 1,294
U nibitoru se može namjestiti za brzinu vrtnje, ali nemam kako napraviti update. Nema floppy, probao sam sa usb floppyem, ali javlja Disk I/O error pri bootanju. Grrrrrrr.... EDIT: Uspio napraviti update, ali nema promjene.
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 Zadnje izmijenjeno od: Zvijerko. 14.10.2008. u 16:04. |
Postovi: 12
Hi, Par postova iznad je kolega rekao rjesenje. Ciscenje i nova pasta! Ali pazi kod paste - stavljaj "ceramic", nikako "silver", i to jako, jako tanko mazi. Jedva da se vidi da je namazano. Kasno ti se pali sada zato sto ti se stara pasta skorila, presusila (vjerojatno je ima previse, kao kod svih gericoma) i sad imas toplinski izolator a ne provodnik. Pozdrav. |
Pečurka
Postovi: 1,294
Pasta je stavljena, i sve je sada po pitanju prenošenja topline ne pasivni dio, ali ventilator je problem jer ne radi nimalo sve dok neka od temperatura ne bude oko 85C a tada grafička počne bacati artefakte. Pri nižim temperaturama sve radi ok.
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa ništa., ako je vrtnja venta za grafu isključivo vezana za taj sensor koji ga tako kasno aktivira - prespoji vent. Nemaš šta drugo, vidi na koliko volti vent radi pa uzmi struju sa usb-a za njega ili odnekale drugdje. Koje sve priključke imaš na laptopu ? |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Znam da je tema stara. Medjutim imam jedan problem. Disk na ovom modelu laptopa je rekao papa. Model diska je hitachi travelstar 80gb. Novi disk koji je stavljen je wd250gb. Radi se o ATA/IDE diskovima. Problem je taj sto je se dvd iskljucio u biosu.To jest nemogu da snimim operativni sustav. E sad trazio sam po internetu i sve. I pisu da je to uobicajen problem s ovim modelom laptopa te da treba vidjeti spis diskova koji odgovaraju na laptop. Ali ja sam uspjeo samo nabaviti ovaj wd 250gb disk. Dali je itko imao problem i dali je rijesen? |
Postovi: 34,094
Mislim da je problem u kapacitetu tvog diska tj. da bi lap proradio kad bi stavio neki manjeg kapaciteta. Ako to ikako možeš napraviti, update BIOS-a bi svakako bio poželjan.
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
nazalost uspjeo sam snimiti sustav i podjeliti disk. Ali sam koristio externi dvd rom. Probat cu flash biosa |
Postovi: 18,959
Trebao bi disku ili optičkom uređaju promijeniti prioritet iz slave u master ili obrnuto, ne znam kako ti je sad postavljeno. To možeš pomoću WD Data Lifeguard Toolsa. Ili ga skini solo s WD-ove stranice ili bootaj Hiren's Boot CD (možeš i sa USB memory sticka).
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Na starom hitachijevom disku imaju oznake za mjenjanje prioriteta. Ali na wd disku nemaju.A i ove jumpere koje imam su mi preveliki tako da disk nemoze uci do kraja. Znaci da probam tu soluciju s hirens boot-a I dalje nista nemogu uspjeti. Snimio sam operativnu sustav i sve. Ali DVD-ROM Nece da radi Zadnje izmijenjeno od: NEODLUCAN. 14.01.2010. u 14:57. Razlog: o |
