Postovi: 296
Diskovi "rezoniraju".....
U stroju imam 3 hard diska, Seagate 160Gb, Seagate 250Gb i Samsung 400Gb. Do jučer ujutro su diskovi bili u 5,25" bracketima unutar Rebel9 kućišta. Nisu bili zašarafljeni u smislu bracket-kućište već samo disk za bracket... Sve je bilo super i onda sam odlučio malo počistiti prašinu, i srediti kablove itd. Nakon uspješno obavljenog posla, brackete od diskova sam zašarafio s obje strane čvrstio, zatvorio kantu i onda... primjetio sam da diskovi kao da rezoniraju.. ( neznam kako da opišem navedeni zvuk koji se prenosi i na kućište... disk kao da pokušava se zavrtit "trrrrrr pa napravi pauzu pola sekunde pa opet trrrrr i tako u nedogled" opipao sam diskove i osjeti se neka vrsta njihove vibracije koja sva tri diska odlično rade u HDTune/HDTach programima jedino oba Seagatea imaju žutu oznaku Spin Retry Count ?? Sve ventove sam u kućištu pogasio (case, cpu, psu, grafa) i samo se čuju diskovi Što se to događa i kako se to može riješiti (do jučer ujutro prije čišćenja kompa je sve bilo ok)? Hvala |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Rezonira jer si pričvrstio za case... ![]() Dakle rješenje je da ih opet otšarafiš jel... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 296
jesam prijatelju, vratio sam kako je i bilo, ista stvar. ![]() Jednako su i poredani i sve...samo je drugačiji cable management (urednije) ali sve je bilo kao i prije samo s manje prašine... nemam ideju.... na poslu imam 2 diska i ni jedan ne "rezonira" |
Postovi: 6,956
Gle negdje si nešto poremetio u "statici" trebaš naći što je to i to rješit, diskovi se ziher ne tresu sad više nego što su se tresli prije jer nemaju razloga kad kablovi na njih uopće ne utječu dakle negdje nešto prenosi njihovo truckanje a prije toga nije bilo, pogledaj velike limene plohe koje se dotiču diskova, kaveze i ostalo, negdje se nešto moralo pomaknuti...Ako drugo ne pomogne lasika i objesit diskove u nju je 100% rješenje... ![]()
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Mozda ti ventilator rezonuje a ti mislis da je disk, i kod mene je tako bilo u rebelu pa sam montirao ventilatore sa gumama umjesto vijaka i sad je odlicno.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 18,902
Kod mene je bila ista stvar kad sam diskove tek stavio na one nosače. Toliko se sve treslo i brujalo da je to bilo strašno. Još sam onda imao dva Hitachija od 80 GB koji dosta vibriraju. Pokušavao sam nešto mrdati, ali jedino rješenje je bilo postavljanje diskova na gumu. Tek onda je bio mir i tišina.
Postovi: 296
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
a jedino da ih stavis na gume i to je to.. ili kao ja uvališ spužvu na prednju stranicu tako da sprijecis da zvuk dode do tebe ![]() sada je lose rijeseno ali cu s frendom srediti cijelo kuciste u spuzvi tako da ce biti ok ![]() |
#9 | |
Postovi: 296
EDIT: Koliko bi ovo pomoglo "Disk Silencer SCYTHE SCY-HDS2" 59,00 Kn po komadu u Linksu? Nisam baš pobornik kupnje hi-tech kućišta s kavezima koji već imaju gumene silencere i slično Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.10.2008. u 20:35. |
Postovi: 4,398
pogledaj malo Domyev case pa možda dobiješ ideju: http://forum.pcekspert.com/showthrea...299#post897299 |
Postovi: 296
Lijepo je kada se proizvođač hvali da ima mjesta za xx diskova, a samo kućište qrca ne valja ![]() Napravio sam mali test s diskovima i Rebel9 kućištem, pa slijedi rezultat: HDD A (160Gb), HDD B (250Gb), HDD C (400Gb) sva tri diska jedan iznad drugog u nizu samo HDD A = ne rezonira samo HDD B = ne rezonira samo HDD C = ne rezonira HDD A + HDD B = ne rezonira HDD A + HDD C = rezonira HDD B + HDD C = rezonira HDD C sam spustio na dno kućišta = rezonira u setu s A ili B ali kad sam disk C skinuo s nosača i stavio na damper spužvu u kućištu ne rezonira čak i kad sva tri rade istovremeno.... eto barem sam našao uzrok, loše napravljeno kućište s vibracijama diskova i pogode se frekvencije i eto sranja ![]() napravio mali trik, uzeo biciklističku zračnicu (guma) i postavio je presavijenu između diska i nosača za disk gdje dođu šarafi kao na slici između diska i nosača je 2mm razmaka, ugradio takvo u kućište, zašarafio ....... nevjerojatno, opet rezonira ((Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.10.2008. u 03:14. |
Postovi: 821
ta guma nema smisla ako se diskovi opet pričvste šarafima, jer to je opet fiksno pričvršćeno na taj nosač |
N00B
Postovi: 3,886
Ja sam to rjesio u rebelu s lasticima od gaca i super stvar sljaka.. |
