Postovi: 9
Kućište SAGITTA II sa 40 cm ventilatorom
Molio bih za mišljenje o ovom kučištu od firme Tacens . Radi se o midi kučištu sa 40 cm ventilatorom sa strane pod nazivom SAGITA II ima i tower izvedba SAGITA II TOWER. S obzirom da vidim negativne kritike na kučišta sa 25 cm ventilatorom sa strane, a spremam se nabaviti novi stroj pa i novo kučište, za oko mi je zapalo SAGITA II kučište jer sa 40 cm ventom na 400 okretaja, što po meni bi trebalo biti nečujno, daje protok zraka od 450 m3 na sat. Osim toga kučište ima sa prednje strane vrlo koristan displej sa podacima o temperaturi i ostalim điđijima, a cijena mi se čini prihvatljivom. Evo link na proizvođača http://www.tacens.com/ A evo i link na stranicu gdje se može nabaviti http://www.alternate.de/html/product...&l2=Midi+Tower Mislim da je i cijena od 89 EUR OK. Volio bih čuti mišljenje iskusnijih forumaša o ovom kučištu. A možda ga je neko i do sada imao prilike i koristiti? |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
moje misljenje: preseravanje ja imam veceg je prebaceno na IT industriju ventovi veci od 120mm su za mene samo jedan veliki minus, pogotovo ako su na bocnom stranicama |
Eddie
Postovi: 5,506
Onda mi je jednostavnije staviti kućni ventilator sa strane. Ljudi, šta brijete sa tim temp. Pravilan raspored sa kvalitetnim hladnjacima u normalnom kučištu sa dosta spužve je bolja opcija i tiša od ovog aviona. edit: evo jedan komentar na msn-u... LOLIĆ Veki says: to leti?
Postovi: 9
Očekivao sam stručni odgovor a ne pljuvanje. Po meni ovakav vent ima smisla jer je na pravom mjestu i hladi sve komponente uz veliki protok zraka. A 400 okretaja se ne bi trebalo čuti. A veliki protok zraka znači da u kutiji mogu koristiti i ventove koji će raditi na manjem broju okretaja dakle opet se smanjuje buka. |
Eddie
Postovi: 5,506
Dobio si odgovor, si očekivao samo pozitivan? S druge strane, zamisli da taj vent crkne ili da odu ležajevi. I samo me zanima količina prašine koju unosi. Eto, ima kolega sa 25cm na forumu, ventilatorima.
#6 | |
Postovi: 9
Što se tiče prašine nemam iskustva jer i obični ventovi unose u kutiju poprilično prašine, pa povremeno treba uzet usisivač i očistiti tu prašinu. A trošenje ležaja ne bi trebalo biti veliko s obzirom na mali broj okretaja. To je moje mišljenje. Ako netko vidi još koju manu, neka slobodno napiše, jer više ljudi zna više od jednog. |
Postovi: 4,164
ogromna rupetina koju nemozes nikako zvucno izolirati, dakle svaki zvuk iz kucizta ce se cuti, glasnoca tog 40cm venta nije bitna kako je vec POP sponenuo, prasina je ono sto tolika rupetina najvise donosi... iskreno, dobrih stvari ovolikih dimenzija ne vidim... PITANJE: ako imas malo visi cooler za cpu ili malo siri za gpu, hoce li dirati taj vent? vent ne proizvodi buku, a sto je sa sumom zraka? |
Postovi: 296
vidio sam nešto slično neki dan, s isto tako divovskim ventom... to je toliko smeće da ti ne mogu opisati... nekvalitetan ventilator, nekvalitetna plastika...bolje kupi Rebel9 ili tako nešto ![]() |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kod kuce, a di dalje?
Postovi: 58
Ako bi vec isao na kuciste sa ventom od 25cm bolje uzmi Sharkoon Rebel9 Value edition. Ja imam isti ali economy edition (isto osim sto ima umjesto 25cm 2x12cm). To kuciste je osjetno jeftinije (kosta 350-400kn) i vjerujem bolje, jedino ako se bas ne palis na te ekrane itd. Te stvari na kucistu su za mene obicna preserancija.
Quid Quid latine dictum est altum viditur! Bilo što rečeno na latinskom zvuči pametno! |
