Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
evo vam linka Totala 2 nadam se da ovdje ima fanova Totale a nova bi trebala biti jednostavno mrak. kak stvari stoje opet ce donjeti revolucinarne stvarni i nove standarde u RTS zanru. naime kao sto i znate ona je prva donjela pravi 3d teren i sve njegove prednosti i mane u borbi, sto nazalost moram puznati da niti u jednoj drugoj igri nisam vido. naime jedine novije igre koje su koristile pravi 3D teren su bile Warcraft 3 koji je nakraju bio opet isti princip ko da se radi o 2D terenu i C&C generals koji je nesto malo dalje otisao od W3 ali ni blizu Totali. uglavnom ima par zanimljivosi. mape ce biti ekstremno velike sa podrskom od 500 jedinica po protivniku sa mash terenom tj. vidjeti ce se devastacija terena od silnog apucavanja a ak pogledate malo shotove vidjeti cete na kaj mislim kad recimo jedna njuksa padne na battlefiled: nuts : : goood : : quake : : quake2 : naravno grafa ce biti odlicna . kaj se tide specifikacija navodno ekipa ju je igrala na 3200+ i 9800 pro bez beda a navodo i developeri na laptopu koji i sami znamo da nisu bog zna kaj tak da ce vjerojatno biti optimalna sa svojim zahtjevima. uglavnom ja je jedva cekam jel TA org cak i danas znam igrat bez obzira na sugu od grafe 8danas gledano) jel igra je toliko dobra da se i takve zamjerke u danasnjim okvirima jednostavno zanemare ko da ih nema a uostalom i daje neki retro dojam ![]() zaboravih napisati.: bonker2 datum izlaska je Q4 2004.
Postovi: 2,560
samo da nadodam da se razlikuje od ostalih RTSova po tome što igrač ima jednu glavnu jedinicu koja gradi zgrade, popravlja,ima opako puno HP i damage-a i uglavnom je najvažnija u cijeloj igri....uglavnom ak ju popušiš možeš se laganini je*at ![]() ne sjećam se kak se zove ![]() |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Jedinica mi je jedna od najboljih RTS igara. Konačno je nakon svih tih godina i nastavak došao. Samo mi je žao što to ja neći moći igrati. Idem potražiti CD od jedinice i uživiti se. (nema nikakvih drugih smiliesa) |
#4 | |
Postovi: 2,004
inace dok je bila igra u ranijem razvoju nesto se pricalo da bi se mozda u igru ukljucili stitovi, nesto slicno perimeteru (jest da ga onda nije bilo stoga to smatram da je bila org ideja) ali neznam jel bu sad ikaj od toga kolliko se vide po shootovima. jos se pricalo da bi se recino na pocetku bitke birale jedinice koje zelis imati tak da mozes jos vise taktizirati. a jos jedno veliko obizljezje Totale je to da budemo opet imali mnostvo jedinica cca. 50-60 ak se ne varam sto je valjda 3x vese od vecine RTS-a koji kazu da su takticki ( recimo W3, ono je mos mislit kak je taktican, nema ni T od taktike u njemu) glavna jedinica se zove commander! Citiraj:
Postovi: 2,004
prije da rijesino neke druge stvari: pa si ti meni uopce ziv ko da si v zemlju propal. odes na lan i onda nam nikakve slikice ni dojmove nedas, sram te bilo .no dobro sad posel. kaj se tice W3 igral sam protiv frendov od kojih je jedan majstor, ja samu mu rekao nek ide na neke turnire da zarai kaj para jel igra fenomenalno. i kod sam igral sa frendovina u mrezi i nema bas neke taktike. premalo jedinica a one kaj i neke valjaju troce previse bodova, high upkeep koji ni jos nije nikako logican. umes 10 iz rudnika a donese 4. kaj zgubili su se putem ili. aj da zeme 4 i toliko donese. no ovo kaliko sam ja igra po meni se tu nema kaj taktizirati za razliku od totale. preporucam ti da je odigras pa bus vidjel kaj ti govorim. i da najzesca stvar u W3 kakti imaju 3D teren a zaprvo se sve svodi na 2D. u totali ti to nije tak ni priblizno. ak stavis top u TA iza brda jedino kaj bus pogodil je i to samo brdo. a da ne govorim taktickih sakrivanja u kanjonima i gradnjenaj baza u dolinama brda. jos da ne govorim i o radarskim sustavima i sli. stvari te njihovom ometanje. vjerujmi po taktici TA je daleko od svih RTS kaj sam ja vidio. jest da bi trbal raditi sam svoje mape da bi to doslo do izrazaja i naravno igrati protiv ljudi a ne protiv kompa. i da necu nikad zaboraviti na one vore iz vecine RTS-a a to je kaj se tice njuksi. pogotovu u starcraftu. treba ti faking 3 njuke da bi digo command center a najmanje dve za sve ostale gradjevine. da to je stvarno realno dok ljepo ti u Ta kad baci njuku ono kaj je bilo na tom mjestu i jos ekran i pol od tog mjesta je otislo u povjest i to big time!!! sad bus se vjerojatno tu rekel ikoja je fora sa time samo napravi njuku i kraj igre. e pa nije tako da bi to napravio trebas igrati barme 2-3 h s time da moras imati enormno puno resursa a sa druge strane postoje i protuobrane tako ak ovaj isplai raketu ak si na dobro mjesto stavil protuobranu mozes ju skinuti. dakl enije ve tako jednostavno, da pace vrlo je zahtjevno!!
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Imam orginal jedinice , genijalna igra, danima sam ju igrao, gomile jedinica i građevina, a tek s modovima (curenje slina) , Ako dvojka upola dobra kupujem oriđiđi (a naravno nigdje ga neće bit za kupit - pa ti kupuj legalno)...Commander , hrpa elektrana i udri s D-Gunom, kad zagusti cloak. Desetak big berti koje praše preko pola mape, 20ak advanced construction aviona koji grade sve dok kažeš keks, dogfightovi hawkova i vampire-a ma čista genijalnost ! ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Postovi: 2,004
evo sve kaj si napisao stoji i nadam se da ce vise ljudi zaigrati ovu jednostavno fenomenalnu i bez konkurencije igru. si mozda igrao explansio. "core contigecy" ak se nevaram da se tak zove. david koje su tam tek gradjevine uvedene. recimo. automatic radar targeting. tj sve kaj je osvjetljeno na radaru se automatski gadja a joj kak to pere. ili recimo najzesca stvar ali samo da kazem da joj treba negdje pol sata da se zgrat sa 20 buildera ok nje. evo probaj ovo zamisliti. minigun ali umjesto onih malih cjevcica tu su zamontirane big gerthe i to 5 kom.: goood : : goood : : nuts : : nuts : : nuts : : nuts : : nuts : : nuts : : nuts : i sad to jos u kombinaciji sa targeting facilty u joj..... samo cu ti reci ovo. mapa je nakon toga bail zavrsna u roku 5 min. ![]()
Postovi: 3,312
Nisam igrao expansion , igra kod nas baš i nije pustila korjene pa nisam mogao posuditi od nekog, a s piratima mi se nije dalo zahebavati...
Uptime 99.99%
Postovi: 2,680
Igra je zakon bila samo mi je u "multiplayeru" 1x1 stekala na mom elite 166mmx 32mb ram w98 i 4mb s3 virge ![]() nadam se da cu moci igrati u vise playera sa dvojkom kad izade.
#12 | |
Postovi: 2,004
. dapace ima puno novosti. kao racimo clocking nuclear reactor i mnogi drui kaj su igru jos produzili i digli na visu razinu.
Postovi: 2,004
Evo jos sam malo svrljal po netu i nasle sam datum. 26. November 2004 dakle stvarno brzo i taman za zimske praznike bumo imali kaj za rokat!! pogledal sam malo concept art i neke slicice i grafa bi trebala biti bolja od c&c genereals ali po jednosm shotu to je tesko odrediti tocnije. ukoliko bude napravljeno ono sve stoje navedeno igra bu bila stvarno mrak.
#14 | |
nemam kaj napisati
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Mislim da to neće raditi niti na min. detaljima i najmanjoj rezluciji. Oko Božića bi trebao dobiti komletan novi komp. Živi bili pa vidjeli. ![]() |
