#2 | |
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
Re: 5900xt Bios
Što misliš dobiti?Odi pod pcekspert download sekciju, svi programi->nvflash utility imaš.Sretno.
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
#4 | |
Postovi: 1,043
Koji si bios skinuo, što misliš da ćeš time dobiti-ima li nekih posebnih poboljšanja, radi li ti kartica ovako probleme?Ako ne radi probleme, pusti ju.Dakle, mislim da bi trebao dobiti neki .ROM file, skini nvflasher, pa pročitaj upute i lijepo ih slijedi.Čisto sumnjam da ćeš nešto posebno dobiti... zašto si uopće htio updateati bios?
Postovi: 955
E vidiš sad ... moj friend ju je modao .. ali u šta nemam blage veze. 5950 koliko mi se čini ... u 3DMarku 2001 imam 13500 što je relativno malo za athlon @ 2250MHz, EPOX 8RDA3i i 5900XT Zašto je score tako mali ? |
#6 | |
Postovi: 1,043
Ne uzdaj se ti u mark...da, možeš ju modati.Sve ti to predstavlja rizik.Ljudi voltaju, modaju, nekima krepa, nekima radi.Nekima flash ne uspije, nekima uspije... Obično je dobro sve provjeriti, imati najnovije drivere, probati reinstalirati... ako nejde, zamijeniti hardver!Ako je komp prespor, prespor je! Pretpostavljam da je modao, pa OCao.Fine.Kakav ti je 3dmark03? Moaj je preporuka da ne flashas bios ukoliko točnmo ne znaš što radiš!To nije kao instalacija drivera!S obzirom da se tek raspituješ, izgleda da si nešto načuo, pa sad bi probao... Reci kako je 3dmark03?
#8 | |
Postovi: 1,043
Si probao nanovo instalirati sistem?Načisto, pa onda-driveri za matičnu(agp, inf, IDE...), directx, grafička, monitor, sve ostalo... nabavi najnovije.Si pogledao postavke u biosu, jel sve OK? AGP 4x, ili 8x?Fast writes, itd.?Nije svaka grafička ista.Generalno se OCanjem nećeš spasiti od štekanja, i loša je ideja samo tako flashati bios radi toga što nešto (bar ti misliš) ne radi kako spada, prvo valja iscrpsti sve ostale opcije.Jel prije radila grafulja kako treba?Daj cijelu konfu...
Postovi: 955
Evo ovako EPOX 8RDA3i Rev3.3 XP2200@2250MHz 166 x 13.5 1.725V 256DDR 333MHz Gainward 5900XT "GS" 128DDR 390/700 Napajanje MS 400W Sa procesorom na defaultu imam 11500, a kad je na 2250 onda je oko 13500. agp 8x uključen isto kao i fast write kad je grafa na 450/780 onda imam 14000 još mislim da je to malo ... ali za par dana dobivam 2 x 256ddr A-Data,V-Data na 400MHz |
#10 | |
Postovi: 1,043
Koji sada ram imaš?Pročitaj malo kkao je tipu spalilo komponente MS napajanje...ja sma vidio spaljene komponente u raznim količinama od JNC, MS itd(sve to isto go**o).Ja ti sad ne znam točno koliko bi trebao imati...ali gotovo sam uvjeren da se biosom grafičke nećeš spasiti!Jesi probao reinstall win, i onda po redu onako drivere kako sam ti rekao?Najnovije?Probaj...ali ono što te treba brinuti, i što bi te moglo koštati tisuće kuna uništenog hardvera je MS...
Postovi: 955
Pa zato sam i napisao koje je napajanje jer možda to trebam pod hitno mjenjat. Jučer sam 3 a danas 2 puta formatirao disk i sve je isto ... imaš li možda za prodat rame (2 x 256DDR 400MHz ili 433MHz) ili znaš tko prodaje ? |
#12 | |
Postovi: 1,043
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Hm...ne znam zašto tako malo vraća, koje uopće drivere imaš? Meni na 2500+ @ 2.0GHz, 11*182 i 2*256MB Kingmax 466 2.5-2-2-6 u enhensd modu vraća minimalno 15500 u 2001, a u 2003 vraća oko 5900 3Dmarkova! Poštelaj malo servise, drži disk urednim, stavi neke provjerene drivere i bit ćeš prezadovoljan karticom ![]() |
#15 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Re: 5900xt Bios
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
#16 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
E moj Njuskalo sto ne pitas? A jes me zajebo. Duzan sam burazu pare i ti jos uzmes od njega grafu?? Evo upucujem te na ove stranice http://www.mvktech.net/ http://forums.guru3d.com/showthread....0&pagenumber=1 Za flashanje bolje uzmi wfflash. U dosu upisi ovako wfflash nm bios.rom Razocarao sam se u gainward, nisu neki modderi, MSI i Leadtek def bolji odabir. MSI jos ima TV-in. Na mojoj MSI kad dam da driver sam trazi clockove. Na GPU mi dode na 515 a na ram 850. (napominjem da je GPU clock od 5950u 475, ne?) Imao sam leadtekov bios kojem je ram jos isao i preko 900 no rezultat malko bolji ali ne radi TV-in. Kod XT kartica najvise dobijes kad dignes GPU. |
#18 | |
Postovi: 1,043
Dobro da si dao napone-problemi s napajanjem mogu se manifestirati na mnogo načina!Sad ti i ja mogu reći da je to probably IT!Nemoj seliti diskove okolo po drugim konektorima, jer ako napajanje nemre, nemre...gledaj na to ovako-hitna zamjena.
#19 | |
Postovi: 391
#21 | |
Postovi: 391
Jest da u napajanju nema 2 grama hladnjaka, al ima 400 hvati! KORISTITE SAMO HRVATSKI PROIZVOD!: nuts : : nono : :clap:
#22 |
Postovi: 955
Znaš šta ču ja napravit s tim MS napajanjem. Lijepo iz njega izvadit ventilatore ... a onda. Ne gine mu električna stolica. Baš ču probat šta se dogodi s napajanjem kad radi na 380V. Budem obavezno stavio screenshot. HEHE |
#24 |
Postovi: 955
E musso. Da bar mogu uzet 300W napajanje ... 360W bi mi bio neki minimalac. Imam ja jako puno toga za spojit. ![]() |
