Postovi: 33
6800 gt gainward ili leadtek? sta je bolje? |
#2 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Re: 6800 gt gainward ili leadtek?
a ako hoćeš tišinu uzmi Leadtekicu... Meni je tišina važna, pa bi rađe Leadtekicu jer ju mogu naclockat na punu GF6800Ultra... Ustvari ti je to stvar osobnog izbora... YeaH!!!!:burn: |
#3 | |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: split i zagreb
Postovi: 490
Evo ti stranica usporednog testa BFG’s 6800GT OC vs. LeadTek A400 6800 GT. http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=83706
CPU: E6400 & termaltake ST RAM: 2x1Gb DDR2 super talent 800-CL4 MB: D975XBX2 GRAF: ASUS 8800GT; Dell 2407 wfp-hc HDD:WD raptor 74Gb (10000rpm) & HITACHI Sata II 250Gb(7200 rpm) CASE: chieftec dragon big black;Corsair HX 520W AUDIO: X-Fi Xstreme Music; Logitech 5.1 Z-5500 THX |
#4 | |
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
brzina ti neće faliti, a naclockati ju isto možeš ako hoćeš! Vidi se da je to proizvođač koji misli i na zdravlje živčanog sustava, za razliku od nekih drugih!Probaj slušati malo neko standardno hlađenje 6800-ke, i leadteka...
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
Postovi: 490
Jeli ko probao OC leadteck-icu 6800 gt i koliko (MHz i 3D mark2003) ???????
#7 | |
Postovi: 1,043
Re: Re: 6800 gt gainward ili leadtek?
Gainward, kao i sve ostale 6800ice će te doslovno U B I T I B U K O M, a i gainward je skuplji.U biti na kraju svega, to je tvoj izbor! Ja sma imao istu dilemu, među ultricama, i odabrao sam leadtek, i ne zato šo je jeftinija!Da biram ponovo, bilo bi isto...
Postovi: 490
Buka mi nebi smila stvarat probleme jer u skorije vrijeme planiran stavit vodeno tako da me samo performanse zanimaju. E zna li ko maju li gainward-dove graf na sebi rupe gdje mogu pricvrstit blok i di ih ima za kupit. za sada san ih nasa samo u linksa ali ih moran nazvat kad ce ih dobit.
Postovi: 33
a jel mi moze neko objasnit koji su rizici prebacivanja 6800 gt na ultra i koji je postotak vjerojatnosti i kako se to uopce radi tako da znam kada kupim karticu i ako je rizik velik da se ne poigravam sa 4000 kn |
#11 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 79
Tako je , tu nema rizika. Ja sam flashao 6800 Extreme BIOS na 6800 Ultra ( +0.1 V ) i napravio volt mod ( +0.3 V ) pa sam clockao na 487 / 1250 . Može se možda još , ali mi treba vodeno hlađenje. U 3D marku 2003 dobivam 13878 bodova sa 61.77 , a 14304 sa 65.XX beta driverima . P4 2.4C @ 3.2 GHz MSI 865PE NEO2 LS Gainward 6800 Ultra @ 487 / 1250 2 x 512 Mb Kingmax 433 MHz |
Postovi: 33
ok ali posto sam pocetnik ajd to meni fino objasnit ako nije problem kako se to radi jer nisam nikad cloackao (djevac ) |
#14 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Prvo nabacai kilu Google-a i potraži Coolbits. To je mala skripta koja nekaj ubaci u registry ( detalji su nebitni ) Nakon toga ti se u driverima otvara novi izbornik - overclock Lagano digni grafulju na 400/1100 - nabaci par sati igranja ( u ime iskušavanja )Ako je sve uspilo i NEMA ARTIFAKATA - uživaj u novoj Ultri ![]() |
Postovi: 79
Može i tako kako Paške kaže , ali ja bi ti preporučio Gainwardov Expertool 3.18 kojeg možeš skinuti s gainwardovih stranica. Nema veze da li imaš grafičku od drugog proizvođača - radit će ti. Expertool ti je po meni bolji od coolbitsa jer u verziji 3.18 donosi FAN SPEED CONTROL tj. regulaciju brzine ventilatora u 2D modu i 3D modu. To ti je dobro - sam odrediš želiš li tišinu ili overclocking . Evo meni kad sam sve stavio na 100% temperatura pala s 53C idle na 50C i 61C full load na 57-58C . ![]() |
#16 | |
Postovi: 1,043
@Valter:reci mi da li si dobio toliko željenih 4 FPSa više u Far Cryu? Kako tko hoće...neki ljudi se vole poigravati sa svojih 4000kn, pa kad prcne, onda plaču... Izbor je tvoj!
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga Zadnje izmijenjeno od: dr.fiksi. 17.08.2004. u 13:33. |
#17 |
Postovi: 490
jel ko ima ikakve informacije jesu li cemu conect-3D 6800 u_gt
#18 | |
Postovi: 1,043
Odi na leadtek post, postao sam ti rezultate OCanja koje si tražio, pa pročitaj...
#19 | |
Postovi: 79
Dr.Fiksi - ne razumjem zašto toliko kritiziraš overclocking - Paške je overclockao GT na Ultru , a ja na Ultru na Extreme . Ono što sam se malo poigravao sa voltmodom je bilo malo bizarno , priznajem . Sad sam sve vratio na staro i bez problem imam Ultru @ Extreme . 450@1200 je sasvim dosta ,a što je najvažnije stabilna je . ![]() |
#20 | |
Postovi: 1,043
Možeš ti imati najbržu, ali i NAJBUČNIJU karticu, ok.JA uistinu stvarno nisam primijetio neki skok!Kako rekoh, iako dosta precizno mjerim-nemam FRAPS u očima, a mark mi nije glavni tool. Zar nisam dobro rekao? ![]()
#21 |
Postovi: 79
Slažem se. P.S. Sad mi je na 450/1200 bez volt moda i ostalih stvari i super sam zadovoljan |
#22 | |
Postovi: 1,043
ali taj GPU stvarno izdrži zvjerske temp!Mislim da bi *možda* išla još, ali sad je na defaultu...možda se odlučim da stavim def kao i ti!450/1200.Meni je i ovako OK.
#23 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
fiski ima pravo...ima rizika...i to ne malih...jer svako ko nije jos cloackao nezna gdje je granica...(iskustvo ljudi )fiksi i ja sma svoju gt-icu(lead) digo na ultru...al je bilo artifakata u pocetku koji su prosli...gainward sa novim toolom(pogledo ga)je super...mos si tocno sve odredit...al posto imam lead-a ne kanim mijenjat skinuo sam si tool i RADI a stvarno...kaj ces i obicnu gt OC-at ..ak sifsp ili 3d mark freak onda izvoli...al svima koji neznaju OC-at ili su pocetnici...nemojte...izzivljavajte se na starim athlonima npr tb-a 900 dignut na 1200....umijece... :clap: |
#24 | |
Postovi: 1,043
ključ je-ići korak po korak.Naravno, možete si uništiti karticu, a kod oštećenja su česta oštećenja memorije, koja su tada neporvratna.Opet, tko voli-nek izvoli!
#25 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
a pa sta sam reko...ak znas cloackat...ok...ak neznas pitaj nekoga...brijem da ce ti rado na forumu sve reci o tome...kako gdje kolko...i koje cake postoje....i najglavnije nitko te nece ismijat...jer kaj piocetnik si neznas...naucit ces...u glavnom...moze se svaka gt bez ikakvih povisenaj voltaze cloacknut na ultru....al nek se ide rade 5 po p5 mhz ili 10 po 10...a ne 100 po 100...i totalno se slazem s fiksijem...tko voli nek izvoli...ja sma svoju iz ciste zajebancije i ugleda kloknuo...ne radi perfomansi...mislim ipak je fora reci imam 6800 ultra ![]() al cinjenica je da nije potrebno... |
#26 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Ali ipak pogledajte gainward Cool FX/2600 Iako ima VODENO HLAĐENJE radi na samo 450/1200!!! Pa pobogu ko' bi to kupio?!?!?!?!?!?(899 eura) Mislim da takao mizeran overclock ne vrijedi gotovo soma eura! Rađe uzmem Leadtekicu A400(6800Ultra), uperim dodatni cooler da puše hladni zrak izvana na karticu i izvršim overclock. Dakle da rezimiram: OC 6800Ultra se gadno isplati:clap: |
#27 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
lol a kaj ce ti ultra tj ultra extrem? |
#29 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ne ja sma smrtno ozbiljan...zato i stavljam tolko smilica ...ccc kaj ste svi tak ozbiljni il mi se sam cini |
#30 |
Postovi: 263
Slika crvene gainwrdice! Ona sta radi na taktu ultre! http://www.gainward.de/new/news/040824/6244_l.jpg |
