Staro 24.09.2008., 20:26   #1
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
Savjet (i pomoc) u vezi tiskane ploce (kondenzator otisao)
Pozdrav!
Silom prilika (tj. prilikom porasta napona sa fazne na linijsku razinu - dakle cca 400V) su mi u stanu pocrkale neke stvari. Sve je bilo pod garancijom, osim DVD playera. Sad kad sam ga rastavio, primjetio sam da je otisao jedan osigurac (lako zamjeniti), i, koliko vidim, jedan kondenzator je procurio. Sad me zanima jel dovoljno ocistiti od zagorene kiseline i zamjeniti kondenzator, ili je tu veci problem?
I, ako ima koja dobra dusa, da mi za cevape i pivo posao lemljenja i odradi?
Evo slika ploce (klik za vecu sliku) :
donja strana se cini neostecena:
Hvala puno
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2008., 20:47   #2
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Ono, pa nemaš kaj napravit, ionak ne radi.
Na kondići i na fusu ti pišu parametri, pazi na kond jer je elko, da ga ne zarotiraš. Provjeri zavojnice i vodove, a od toga svega najveći problem je IC1, ostalo je 'robusnije'.
A vodovi su ogromni, tak da bez frke to možeš napravit za pola minute.
Samo mi nije jasno kak se pojavil linijski, pa kaj je neko nulu s fazom zamjenil?
jhanus je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2008., 21:38   #3
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
Ma nemam lemilicu, sad da dajem 100kn za nju, za popraviti stvar koja vrijedi 100 mi nije dobro ulaganje
Zato i placam cevape onom tko mi to napravi
Linijski se pojavio...hah. Uglavnom nulu su mi u satu HEPovci tolko lose spojili da je od vibracija dovod odvojio. Kako je prikljucak trofazni, krug se zatvorio preko druge faze...i voila - 400V. Napajanje na kompu, vesmasina, TV, DVD, par punjaca... i tako. Uglavnom sreca nije vise stvari otislo.
Staro 24.09.2008., 22:57   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
malo offtopic, ali zar ti nebi bilo pametno traziti hp nekakvu naknadu stete?
nemas sta izgubiti, a mogao bi dobiti novi dvd player. jer je ocito to njihova greska, jer je njihova instalacija s kojom ti nemas ama bas nikakve veze.
Staro 24.09.2008., 23:53   #5
Postovi: 23,484
Nije problem promjenit osigurač i elko. Treba ispitat i ostale komponente (barem one koje možeš) npr. gretz na ulazu (sastavljen od 4 diode D1 - D4). Srećom kod CON2 konektora ti piše koliki napon treba biti na pojedinom pinu. Ako su naponi ok onda tek spoji "potrošače" na CON2.
Staro 25.09.2008., 00:01   #6
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
@Burko: raspitivao sam se... nisam jedini slucaj, HEP ne daje od sebe kompenzaciju. Eventualno tuziti, al to traje predugo, pretesko je dokazati da su oni krivi, i najcesce je ionako tesko dobiti spor protiv drzavne firme.
@Nikky: Hm da, "potrosaci" su dekoderi na drugoj plocici... Trebao bih, al mi treba lemilica i multimetar :S
Zato i molim dobru i nadasve gladnu dusu za pomoc
moze cak i posudba opreme samo
Staro 25.09.2008., 12:13   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
odneses u servis i trazis pismenu potvrdu da je uzrok kvara neispravan napon. s time (i racunom od popravka ako je isti moguc, ako nije onda s racunom od uredjaja) ides u HEP i naknada se isplacuje. Osobno nisam imao tih problema ali znam vise ljudi koji jesu i svi su dobili lovu. Mozda postupak gore naveden i nije potpun ali pitas u HEPu, i ovi moji su kod njih dobili informaciju kako rjesiti problem
Staro 25.09.2008., 12:21   #8
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
sat servisa kosta 100kn. plus gorivo do tamo i nazad, do hepa i nazad, itd... eto 150kn, kolko novi kosta.
uostalom:
problem je dokazati da je HEP odgovoran za kvar unutar stana.
tako da, hvala na pokusajima pravne pomoci, al stvarno bih radije zelio savjete kako ovo rjesiti? Zelim to sam rjesiti jer mi je zanimljivo, i da naucim nesto....
Staro 25.09.2008., 13:00   #9
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa dobro, sto se tice konkretnog kvara, mozda se i ne isplati. ne znam, sam odluci.
iako, ja bi ti preporucio ako se vec zanimas za elektorniku, da kupis lemilicu od kojih 30W. dovoljno za lemiti kondenzatore, otpornike, integrirce i slicno, i dobro dode svako malo. nije veliko ulaganje, a kako i sam kazes, naucit ces nesto. i nije nesto sto se mijenja svako malo, lemilicu (kvalitetniju) imas prakticki generacijski.
sto se tice samog kodenzatora, na njemu imas dvije vrijednosti, napon i kapacitet. mozes staviti kondenzator predviden za veci napon, ali nikako manjim jer ce u suprotnom puknuti (sto se i ovom dogodilo). kapacitet je vise manje standardnih vrijednosti (ovo kazem jer ih je lako naci), i u svakoj trgovini elektro komponenti (tipa chipoteka) se moze kupiti. ili ga skines sa nekog starog radia, kazetofona, televizora.......samo pogledas da nije nabubrio, i eventualno provjeris sa multimetrom (na velikom otporu). tako ja radim, i nije bilo problema .
i to ti je to, na elektrolitskim kondenzatorima imas plus i minus (polaritet), i jedino na to moras paziti kod postavljanja. ako ga krivo stavis, opet ce samo eksplodirati . sa jedne strane imas oznake minusa od gornje kape prema dolje, to ti je orijentir, i to je naravno minus. sve ostalo te ne zanima, jer vise manje to je sve sto trebas znati.
ili naci nekoga tko ce ti to srediti za 10 minuta. ali opet kazem, ako te zanima, imas onih "jednokratnih" lemilica za 20-30 kuna na trznicama, i ona ce posluziti barem da se ispraksiras malo. jedino sto jos moras kupiti tinol zicu, nije ni ona skupa.
Staro 25.09.2008., 15:49   #10
max2711
Postovi: 76
Zalemiti ću ti to za pivu.Javi se na PM
max2711 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2008., 18:52   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor vinja Pregled postova
uostalom:
nije to bio toliko pokusaj pravne pomoci koliko reakcija na tvoju izjavu da je od elektre nemoguce izvuci lovu osim tuzbom. Ovo je ipak forum na cije ce threadove google jos dugo davati rezultate, dezinformacije treba sasjeci u korijenu prije nego zatruju generacije koje dolaze
A o isplativosti ne bih zelio raspravljati jer je ocito subjektivan pojam - recimo da je meni sve pokuci riknilo kao sto je tebi sigurno bi razmisljao o cijeni goriva koje potrosim do HEPa, kako da ne
bemti, umori se. Zadnji put da pisem ovoliki post s moba
