Lokacija: vž
Postovi: 1,332
780G ili atom 330
Daklem, dosel atom 330 (cca 550kn) i ima gigabit lan i dual core je, ali samo 2 sata ima ploca. E sad, 780g ima kolko vidim po 5 sata i giga lan ali je sama ploca oko 500kn ![]() Komp bi mi koristil za http server, ftp server i tak sitnice za lokalnu mrezu (all in one headless server ugrubo). Dilema je znaci, dal 780g (500kn) + neki amd dual core po mogucnosti (cca 300kn) ili intel atom 330 (550kn) + neki 4x sata pci kontroler (cca 350kn). Uzel bi dva diska za pocetak, a vjerojatno jos, pa mi je 2 sata premalo u svakom slucaju. Unaprijed hvala. |
Postovi: 7,568
Slični su cijenom i potrošnjom, mada 780G + X2 troši kakvih 10W više. Performanse X2 procesora ne znače pretjerano za namjene koje si navel, tak da je Atom na temelju svojih dimnezija nekak bolji izbor. Makar teško da budeš fulal koji god da odabereš. Jedino ako su dimenzije sustava kritične, onda nemaš puno za razmišljati, pošto je Atom u tom slučaju bolji izbor. |
#3 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Imaš tu test Athlona 64 2000+ i Atoma 230 i AMD na 790G troši manje od Intela, a brži je, pa pogledaj to ako ti je Athlon 64 2000+ dosta za tvoje namjene. http://www.tomshardware.com/reviews/...ient,1997.html Samo neznam dali ga ima kod nas.
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nije mi jasno zasto uopce ubacujes dual core u kombinaciju? mislis da treba dvije athlon jezgre da stignu intelov digitron procesor ili sta? ![]() ima jos uvijek jednojezgrenih Athlona po nikakvoj cijeni. |
#6 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
konfa sa najnižom mogućom potrošnjom struje
ovo mi je slabija grana ![]() treba mi savjet za mobo (sa onboard grafikom) + cpu, koji su dostupni kod nas koji imaju najmanju toplinsku disipaciju, i najnižu potrošnju struje. performanse su zaista nebitne, to će bit kompjuter za skidanje s neta, eventualno jednog dana pisaća mašina. gledao sam intel atom ali poskupio je, prije je bio 360 kn u diskontu, sad ga ne mogu nać ispod 500kn. ako ga netko prodaje,neka mi se javi. |
Postovi: 7,568
Ako ne uspiješ nabaviti Atom, onda razmisli o pločama baziranim na AMD 780G ili GeForce 8200 čipsetima i LE modelima Athlona. |
#9 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
780G ti ne troši puno, kakvih 75-80W sam izmjerio sa četri harda i 5000+ BE na default frekvi (2600) i dvije gige meme. Dakle-ako imaš manje hardovinja i proc na nižoj frekvi bude i nešto manja potrošnja...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moja 6100 troši sa x2 3600+ (65W proc), 3GB RAM-a (4 pločice) i po jednim diskom i pržom oko 50W u idleu. Dobro, unutra je i WLAN + TV Tuner, ali to je sitna razlika. A služi mi za ništa manje nego što si ti rekao ![]() Nekak mi 780G onda više troši, ako je kako Jelc kaže, jer procesori su nam obojici po TDP-u 65W. ![]() To valjda ti HDD-ovi povuku tih 20-30W više. Samo kaj nitko od nas vjerojatno nema uključen CnQ koji bi još koji W smanjio ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Postovi: 9,505
Ma u idle-u koliko sam skužio, kod mene jako malo skida W. Ako se dobro sjećam mjerenja, oko 5-6W. Tako je barem na mojem procu. Puno više sam dobio kad sam ga ručno preko BIOS-a skinuo na 1Ghz i 0.8V (ili sam to radio preko RM Clock Utility-a ? Pojma nemam).
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
gledao sam ovo, pa vi recite da li je ok po pitanju potrošnje (rado bih nabavio iz druge ruke ako je moguće): Sempron LE1200, 2.1GHz, AM2 Asrock ALIVENF6P-VSTA nVidia GeForce 6150SE Chipset/ nVidia nForce 430 MCP Chipset (isto am2 socket) i to je to. sve ostalo imam. jer držati upaljen p4 je neisplativo. gledao sam na ebayu razne pentiume m sa tdp oko 20-25W za male novce (cca 10 eura), ali di ću nać socket 479 matičnu? tako da mi se to ne isplati. od all-in-one rješenja samo atom. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pogledaj ovu moju VIA konfu iz siga. Brijem da to trosi kao upaljac, nemam trenutno s cime izmjeriti no 100% sam siguran da je barem 2x manje od bilo koje gore navedene kombinacije. Ako si zainteresiran javi na pm, ja bi vjerovatno prodao. Dakle ploca,proc i rami. |
#17 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
low power computing ??
Trenutno imam athlon xp 2200+. Buduci da cijene energenata rastu, razmisljam da li se isplati investirati u neku opremu tipa intel atom koja je stedljivija prema pricama na internetu od moje konfiguracije. Primarna namjena kompa je NAS. Unaprijed hvala! |
