Staro 21.09.2008., 17:03   #1
vservera
vservera's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
DFI Infinity Blood Iron T2RL Review
Pakiranje/Layout
DFI INF. Tehnology poznata kao proizvodnja maticnih ploca sa ekstremnim overclokabilitetom. U zadnje vrijeme nisu izbacili bas mnogo proizvoda no trude se kako bi izbacili sto originalnije ploce, te ploce koje imamaju velik potencijal u overclocku.
Pakiranje
http://www.imagesforme.com/show.php/153887_iron1.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153888_iron2.jpg
Kutije su napravljene tako da bi se prilagodile imenu ploce, na straznjoj strain kutije su navedene osnovne specifikacije ploce te sve novo sto ploca nudi…
http://www.imagesforme.com/show.php/153889_iron3.jpg
Sto se tice uputstva za rukovanje u kutiji se nalazi manual, priricnik kako staviti CPU u socket, te driveri za XP/Vistu koji imaju podrsku za 32 i 64 bita. U kutiji se takodjer nalaze driveri za RAID.
http://www.imagesforme.com/show.php/153890_iron4.jpg
U kutiji cete dodatno naci jos i SATA/IDE kablove FDD kabel, Molex u SATA adapter te I/O limic.
Layout
Standardna ATX velicina ploce koju je DFI skoro pa i usvojio. Na ploci se nalaze 4 240pinska DDR2 slota, te 24 pinski naponski i 8 pinski naponski konektori koji su smjesteni u blizini DDR2 slotova kakbo mi imali cisci i pregledniji izgled u vasem kucistu.
http://www.imagesforme.com/show.php/153914_1.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153915_2.jpg
Ploca je opremljena sa 6 SATA konektora koji podrzavaju RAID0/1/1+0/5. Ispod SATA konektora se nalaze 6 dodatnih USB 2.0 portova. Ploca nazalost ima samo jedan PCI-E 16x slot no zato su tu jos 2 PCI-E 1x slotovo koji mogu posluzit za dodatnu zvucnu/TV karticu. Do PCI-E 1x slotova se nalaze 3 PCI slota koji su odlicno smjesteni zbog toga sto velike graficke kartice nece oduzet ni jedan PCI slot. Ispod PCI slotova je smjesten FDD konektor koji u vecini slucajeva nece trebati.
http://www.imagesforme.com/show.php/153916_3.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153917_4.jpg
NorthBridge hladi crni rebrasti HS koji nije bas krajno obradjen no moze proc. Temperature u stanju mirovanja bez ikakvog OCa ne prelaze 33 stupnja dok s povecanjem voltaze NB-a te vecim overclockom temperature znaju doc i do 70 stupnjeva. Oko socketa DFI se pobrinuo za kvalitetu te veci vijek trajanja pa je stavio japanske solid kondenzatore. Sto se tice stabilnosti vCore-a za to se brine cetverofazna regulacija napona. Na slici se takodjer moze primjetit da mosfet nema nikakvo hladjenje na sebi koje vecina ploca imaju zbog velikog zagrijavanja. Za stabilniji OC se preporucuje stavit HSove na mosfet.
http://www.imagesforme.com/show.php/153918_5.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153919_6.jpg
Blood Ironica je opremljena Realtek ALC885 Audio chipsetom koji podrzava 5.1 kanalni zvuk koji se moze pohvalit svojom kvaliteto, osim toga tu je jos i Marvell 88E8053-NNC1 chipset koji se brine za Ethernet controller tj. LAN.
http://www.imagesforme.com/show.php/153920_7.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153921_8a.jpg
Straznji panel ima normalni PS/2 konektor za misa i tipkovnicu, koaksijalni S/PDIF-Out i RCA S/PDIF-Out. DFI je takodjer dodao i sekundarni CCMOS jumper koji je izmedju 6 USB 2.0 portoca. Iza I/O panela se nalaze jumperi za podesavanje FSBa na 800, 1066 ili 1333 ovisno o korisnikovim potrebama.
http://www.imagesforme.com/show.php/153941_CIMG0391.JPG
SPECIFIKACIJE/BIOS/OVERCLOCKING
Specifikacije:
LGA 775 socket for:
- Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Duo, Intel Pentium D or Intel Pentium 4
* Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
* Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
* Supports Intel Hyper-Threading Technology
* Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed
*Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
Chipset
Intel chipset:
- Northbridge: Intel P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
- Southbridge: Intel ICH9R
Memory
* Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
* Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
* Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
* Supports up to 8GB system memory
* Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
* Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots
* 1 PCI Express x16 slot
* 2 PCI Express x1 slots
* 3 PCI slots
Serial ATA with RAID
* 6 SATA ports
* SATA speed up to 3Gb/s
* RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
PCB
* 4 layers, ATX form factor
* 24.4cm (9.6") x 30.5cm (12")
BIOS
Evo i par slika BIOS-a. Rijec je o Phoenix-Award biosu kojim se DFI stalno koristi. DFi takodjer ima i malo unaprijedjeni bios, tj. Biosom koji ima vise opcija od ostalih biosa kojeg koriste npr. Asus ili Abit.
http://www.imagesforme.com/show.php/153933_bios1.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153934_bios2.jpg
PC health screen pokazuje voltaze CPUa, NBa, SBa i memorije, temperature CPUa, Chipset ate tegulacije napona i brzinu na kojoj se vrte ventovi. U CPU features se moze podesiti dal da processor koristi multitasking ili samo jednu jezgru, EIST (smanjenje takta procesora pri mirovanju) i ostale opcije vezane za CPU.
http://www.imagesforme.com/show.php/153935_bios3.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153936_bios4.jpg
U DRAM Timing ekranu se daju podesit sve latencije memorije te ostale postavke. U Genie BIOS Screenu pocinje pravo clockanje, podesavanja FSBa od 200-700 iako ploca nemoze tolko potegnut no neka bude.
http://www.imagesforme.com/show.php/153937_bios5.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/153938_bios6.jpg
Voltage Settings kako i samo ike kaze, podesavanje voltaze vCorea, NBa, SBa, memorije te GTLova, te slika pocetnog screena Genia.
Voltaze:
CPU VID Special Add: +12.5mv to +787.5mv in +12.5mv increments
DRAM Voltage: 1.8v to 3.378v in 0.025v Increments
SB 1.05v Voltage: 1.05v to 1.3v in Various Increments
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55v to 2.15v in Various Increments
NB Core Voltage: 1.3v to 1.9v in Various Increments
CPU PLL Voltage: 1.2v to 1.9v in 0.05v increments
OVERCLOCKING/TESTIRANJE
Konfiguracija:
Intel Core 2 DUO E8200 @ 4400MHz w/TT BT 120VX
Buffalo Firestix DDR2 1066 @ 1100MHz
Nvidia 7100GS
Corsair VX550
Overclock
Validacija: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=418008
3DMark 03 – CPU test
http://www.imagesforme.com/show.php/154030_03.JPG
3DMark 05 – CPU test
http://www.imagesforme.com/show.php/154031_mark05.JPG
3DMark 06 – CPU test
http://www.imagesforme.com/show.php/154032_mark06.JPG
Super PI 1M
http://www.imagesforme.com/show.php/154033_spi1m.JPG
Zakljucak
Ploca se moze pohvaliti svojim OC potencijalom, layoutu te stabilnoscu i kvalitetnom izradom, plocu koristim vec duze vremena i nije me razocarala. Ima nekih sitnih problema kod koristenja Dual Channela no to se moze zanemarit.
Negativno: Problemi sa Dual Channelom
Osrednje: Pakiranje, Layout, regulacija napona, hladjenje
Pozitivno: Overclock potencijal, 12 USB portova, puno mjesta oko socketa
OCIJENA: 7/10
RIOC Team
vservera je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 17:16   #2
Buger
Postovi: 4,398
bravo za trud, jedino bi bilo bolje da slike stavljaš kao thumbnail...
btw. kaže se ocjena
Buger je online   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 17:16   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ipak si slike trebao stavit u thumbanils, bilo bi puno ljepše. Nisam stigao pročitat pa nemam nikakvih prijedloga/pohvala/ispravaka.
za trud
EDIT:
pretekao me Buger
