Staro 09.08.2004., 19:16   #1
dr.fiksi
doktor, trekkie, amd-ovac
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
UPOZORENJE i naputak za sve a64 kupce, i one koji bi to željeli biti...
Kako će većina vjerojatno na s754, evo nečega:
Napunite svu memoriju što namjeravate u max 2 modula!
Govorilo se kako su i 2 dimma previše za handlati...
Dakle, sigurno ide 1.Novim biosima i rafiniranjem, MBO makersi
su prešli i to "ograničenje"...do 2, ne dalje!Iako navodno postoje neke ploče koje mogu i više.Eto, samo toliko!
PS:Uživat ćete u super-ultra-niskim latencijama...
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom!
1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w...
2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w...
3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb...
-->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga
dr.fiksi je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2004., 19:35   #2
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
ja mislio da će biti nešto opširno o s754 i/ili Athlon64 procevima a ti ovako
skroz sam trenutno u nforce 3 250 matičnama i nikak nemrem prežaliti što nema Chaintech ZNF3-250
možda onaj ko osvoji nagradnjaču bude voljan prodati ????
Staro 09.08.2004., 19:56   #3
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Možda da prestaneš pričat kako je dobra,možda bi je netko i prodava da je osvoji
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2004., 20:48   #4
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Ako imaš neko pitanje...
samo naprijed!
Ovo je bilo kratko upozorenje.
A što ti toliko misliš, uzmi lijepo epoxicu i kvit!
Najsigurnije je s jednim modulom, tako sigurno radi!Kažem ovo jer će neki možda seliti svoju memoriju...pa kad im 2 ili 3 sticka neće raditi, onda čudo
Čak je i s 2 modula lutrija, neki makeri da, neki ne...bitna je i memorija i matična!Složio sam s 754 3200+, msi je u pitanju.S dva modula je bilo mučno, poslije update biosa super-3 modula nikako!I da, razlike u brzini među čipsetima su small to nonexistant, više driveri i bios.Svi koriste propertary bus, tj HT, memorijski je na cpu-u, pa nema puno mjesta za čipset...
Ipak, i dalje držim kako je nforce 3 najbolji izbor!Naravno, s našim "svemirskim" internet vezama u HR, čisto sumnjam da je toliki problem taj firewall.
Staro 09.08.2004., 21:17   #5
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
aha svi misle da je epoxica mrak....a onda odeš malo po najjačim svjetskim HW forumima (uz PCE naravno) i čitaš o nestabilnosti Vcore-a od +/- 0.5 do 1V , 20 pinski power konektor i 4 pinski su smješteni za ubiti dizajnera ploče ,a i cijena baš nije nešto dobra (1250KN)
msi i asus je qurac teški (govorim samo o nforce 3) dok su se Gigabyte i Chaintech pokazale najstabilnijim pločama
abit i dfi trebaju tek izaći (inside man u dfi tvrdi da nema šanse da izađu krajem 8. mjeseca kako je najavljeno već će kasniti bar 3-4 tjedna....govorim o masovnoj proizvodnji naravno)
shuttle RULA po user feedbacku po forumima i zasada je najjači overclocker...pa si ti misli
po meni je znf3 best buy jer nije skupa ko epoxica i jedina je ploča koja ima VIA Envy 24bit onboard sound koji je ipak malo ispred AC97 od realteka koji je standardan na svim drugim pločama....e da ima i opako osmišljeno hlađenje mosfeta i kondiča
Staro 09.08.2004., 21:30   #6
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Je, chaintechica je mrak !
Naravno, problemi nisu garantirani, i ono što ima netko drugi, ne znaći da ćeš ti!Evo, recimo-ljudi uistinu rade svakakve gluposti i onda se čude što ne radi(vidiš uistinu svašta!).Namijenjao sam se ploča i ploča...(kroz vrijeme)
mislim da kod jako poznatih proizvođača ne postoje razlike nebo-zemlja.Jedino mi je na jednom epoxu otkazao memorijski kontroler...ako uzmem postotak kvarova, to mogu čak pripisati slučajnosti!Moj abit, npr ima sve-osim firewalla!Takvu ponudu OC mogućnosti i tako dobre utilitye...Ja iz win shiftam gotovo sve-od množitelja do FSBa.Meni na viai super radi PCI/AGP lock.Hrpa ih se žalila...meni je sve odlično!"FSB"(jer ne postoji) mogu pogurnut do oko 250, ali onda bi LDT morao ići dole...uski tajminzi, "FSB" oko 250, to je moj shot.Ako oslabim tajminge, ništa fsbom ne dobivam.Po meni je integrirani sound samo za nuždu, eto.Ja i tako uvijek piknem "pravu" kartu.Niti jedna integrirana kartica ne može matchati npr audigy 2 po mogućnostima EAX itd.I nemoj razmišljati previše overclockerski,
jer su ti athloni jako "škrti".Dat će malo, ali to malo je jako puno...
Staro 10.08.2004., 13:28   #7
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Bila je u vemila Epoxica 8KDA3+ (nf250gb) i koštala je preko 1200kn, ali sad je nema. Zna li tko što o njoj?
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2004., 13:33   #8
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
imaš test te epoxice tu na PCEkspertu...jedna od boljih ploča dobavljivih kod nas iako i ona ima svojih "mušica"
Staro 10.08.2004., 13:55   #9
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
zajebi sve to, čekaju se ili dfi ploče, ili nforce4
Staro 10.08.2004., 14:03   #10
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
reci mi jesi uspio otkljucati l2 cache na duronu? (ako je apllebred)
Toncek je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2004., 14:13   #11
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Naravno da se čeka DFI
Samo dok ja skupim pare za kupit novi komp već će izać
AMD128 i Intel na 8Ghz.
Staro 10.08.2004., 14:23   #12
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
nisam uspio, neće komp postat kada spojim mostiće
Staro 10.08.2004., 15:18   #13
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
s cim si spajao, olovkom ili? ja sam olovkom, al se nista nije promijenilo....ko zna sta san ja spojio
Staro 10.08.2004., 18:02   #14
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
a čuj dfi je mrak ali tko zna kakva će mu biti cijena...lanparty modeli su i inače skuplji od konkurencije,a matičnu od 1500KN si nemože baš svako priuštiti
nforce4 ima planirani izlazak u Q4 2005 (ako se ne varam) pa kome se čeka još godina dana samo nek izvoli
Staro 10.08.2004., 18:50   #15
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
DFI ploča za AMD64 bi mogao nabavit al onda mi fali za proc a ne bih htio uzet bilo šta najmanje 3200+ 1MB cache.
Staro 10.08.2004., 20:30   #16
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Na Nforce4 će biti omogućen SLI(recimo dvije 6800Ultra),a izlazi koliko san ja čuja krajen ove godine
Staro 10.08.2004., 23:03   #17
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
na to ja pucam i da je dostupno (DFI MBO) uzeo bi sutra...
i uživao u 2.5GHz i 4x250 HTT
@blade
ak ti nije bed iskeširati 8000KN samo za grafulje (kojih još nema u prodaji koliko sam ja upućen) slobodno pričekaj...
a to da će nf4 doći do kraja godine...neznam baš jer se da još puno love da izvući iz nforce3 čipseta
