motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Preporuka za Divx player?
Pozdrav svim audio/video frikovima,naime frendova mama obozava filmove,tj gledanje istih iz kucnog naslonjaca,kako bi htjela gledati filmove preko divx playera,trazim preporuku za isti,naime novci nisu problem,ali od nekih pozeljnih opcija bi bilo da moze namjestati velicinu fonta titlova,spajanje sa racunalom,i jos neke od osnovnih opcija,kao ,ako uopce to postoji,podesavanje velicine slike...znam da se prije par godian pojavio Kiss player koji se spajao ili bezicno ili kablom sa racunalom i moglo se preko mreze sa daljinskim kopati po racunalu i pustati muzika,filmovi itd...pa sad ako jos to postoji molio bih preporuke.... |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mozda nema LAN za spajanje s kompom, ali ima USB da spicis disk na njega i krkas filmove+masu moddanih firmware-a koji glase kao najbolji u svijetu DivX/XviD playera. Pioneer DV410V ![]() |
Lokacija: split
Postovi: 188
![]() Kao i kod svih drugih brandova na tržištu, svaka nova serija u sebi sadrži nešto novo i bolje nego predhodna, odnosno ona prije nje ! Kako sam u mogućnosti malo se intezivnije družit s uređajima koje prodajem, tako su mi se iskristalizirale mnoge stvari vezane za ova dva dvd playera, o kojima ćete čitat na HDtehnika.com portalu. Pioneer je izbacio na tržište svoju novu seriju dvd playera kodnih oznaka DV-X10. U toj seriji se nalaze modeli : -Pioneer dv-310 -pioneer dv-410V -Pioneer dv-510K -pioneer dv-610V Od gore nabrojenih modela jedino model dv-510K nije namjenjen našem tržištu, već istočnom tržištu. Konzultacijom sa našim uvoznikom za pioneer - HELIKOPOM, dobio sam informacije kako je moguće da će se i navedeni model, dv-510K, naći na našem tržištu do kraja godine. Model dv-510 k. se ne razlikuje puno od drugih modela iz istoimene serije, osim po funkciji karaoke. Svi modeli koriste jednake firmware, pa prema tome i naš test će se bazirati prema tome. Zapravo, moći ćete vidjeti što modeli PIONEER DV-310 i DV-410 mogu, s vašim dvd filmom, s divixom, USB-om i s vašim fotografijama.. Mnoge od vas pretpostavljam zanima kako ovi dvd reproduktori odrađuju titvove na divix filmovima. Koje extenzije titla " gotivi " .. Kao i velicina titla. Prije nego se odlucite u kupnju ovog popularnog dvd playera procitajte recenziju na linku ispod : http://www.hdtehnika.com/index.php?o...=127&Itemid=69
Bez reklama u sigu! |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Znamo vec sve o tom modelu DV410V, bez brige, softpetia board i poljski sljakeri rade kao blesavi ![]() Moj prvi pick je taj DV410V, cim se odlucim rijesiti svog DV470 koji radi i radi godinama i guta sve zivo i mrtvo. |
Postovi: 432
Aj, da ne otvaram novu temu. Planiram uzeti ovaj tijedan neki divx player do nekih 500 kn. Ovaj Pioneer dv-310 cujem da su titlovi premali ... Kolika je ta veličina titlova ? Ima li neka alternativa ovom Pioneer dv-310, a da su opet titlovi dovoljno veliki za čitati. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Ja imam dv-300, s flashanim firmwareom. I titlovi su OK. Inače, bez drugog firmwarea, pioneer je vjerojatno zadnja firma za preporučit što se tiče divx-a. Izuzetna kvaliteta reprodukcije dvd videa al što se divx-a tiče, nula bodova. Sa moddanim firmwareom stvari se mijenjaju al me recimo i dalje smeta što nema više brzina premotavanja prilikom gledanja divxa dok to svaki vivax od 199kn ima. Dal su se stvari promijenile s dv-310, neznam, nek se jave vlasnici dotičnog. Fleks ima Philipsa i hvalio ga je.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 01.09.2009. u 07:31. |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Na dva Pioneer-a koja imam,titlovi su bili malo manji,ali može se gledati.Na oba su stavljeni novi firmware-i i titlovi su veći,može se mijenjati boja,pozicija,itd.Tako da je sve u redu,nikad problema nisam imao.Uzmi si taj dv-310 i nećeš imat problema,samo novi firmware i to je to. Fanatik,divx na pioneer-u je sasvim dobar,barem meni.Što se tiče premotavanja imaš Search mode,samo upišeš vrijeme ( u minutama ) i gotovo. |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Već 4.5 godine imam Pioneera DV-575A. Potvrđujem sve rečeno. Kvaliteta slike na analognom TVu je izvanredna, usudio bih se reći i daleko najbolja od svih koji koštaju nekoliko puta više. Obavezno staviti moddani firmware, jer s njim tek postaje zvijer. Stvari koje me živciraju: * vidi najviše 999 MP3 fileova na DVDu (ovo mi nije neki bed) * vidi nekih 50-90 MP3 fileova po folderu, ostale ignorira (ovisi o tome koliko su dugacka imena MP3 fileova) * nema page up/page down u disc navigatoru (popisu stvari) * ako disk ima filmove i MP3, pri ubacivanju diska treba odabrati što će se reproducirati. ako si slušao MP3, moraš napraviti eject/load i ponovno odabrati ako si slušao MP3, a sada želiš gledati video sa istog diska * sporo dekodira JPEG, pogotovo ako u pozadini svira MP3 Ne znam da li su ovo riješili u međuvremenu... Inače, volim ga zbog izuzetno visoke kvalitete zvuka i videa, te mogućnosti manipulacije titlova (veličina, outline, pozicija, background color) i zato jer bi i sa mortadele reproducirao nešto ako nađe. najjača stvar mi je QuickStart - ubaciš DVD, a on preskoči sve menije i odmah krene u reprodukciju filma i pusti HR titlove ako ih ima. |
#10 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Da ne trošim riječi na već rečeno http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=17 Inače, riječ je o izvatku iz teme o pioneer dv-300. I dalje stojim iza toga da je bez novog firmwarea taj pajo za k....
#11 | |
Postovi: 3,714
DVDe pak pamti gdje si stao i to za svaki posebno. |
Postovi: 489
A dobro sad,ne sjećam se ni ja gdje sam stao kad zaspem,pa ukucam neko približno vrijeme,i onda ubrzavam do kuda sam stao. Istina da player nije nešto dok se ne stavi modani firmware,jer isto imam takvog,al ajde poslije frimware-a radi super. Ne treba biti ogorčen zato što ga imaš,barem znaš da će potrajati više nego neki vivax ili drugi. |
Postovi: 3,714
Meni će još malo biti pet godina da ga imam.... radi kao kad sam ga i kupio. |
#14 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Da će trajat duže od vivaxa, apsolutno. Oni u prosjeku traju jedno mjesec dana nakon isteka garancije. ![]()
#15 | |
Postovi: 432
Do nekih 500 kn. Ili modani firmware riješava sve probleme pa nema potrebe dalje traziti. |
#18 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Pomoc molim...
Bok, planiram si kupiti dvd recorder, ali kako nisam vec poduze u tim vodama malo sam zahrđao pa ne znam na sta treba obratiti paznju prilikom kupnje niti koji su modeli nekakav best buy. Sto se tice budžeta a ne znam nekih 1500- 2200 max. Ali do 2000 bi vjerovatno isao ako je uopce potrbno toliko dati ![]() Ako bi imao tko strpljenja da mi malo pojasni sto, kako, zasto, koliko bi mu jako zahvalan.
Vječito tražim pomoć ovdje |
