Lokacija: cro
Postovi: 12
linksys wrt54 g pomoc oko konfiguracije
molim vas lijepo sve tko mi moze pomoci,dakle nekuzim se bas u compove,dobio sam od tetke iz nizozemske linksys wrt54g i nemam ga pojma konfigurirati,dakle na t-comovom sam dsl-u molim pomoc ako itko zna,unaprijed puno puno hvala |
Postovi: 23,529
Napiši koji sad imaš uređaj od T-Kome i kako je podešen, također napiši punu oznaku Linkača tj. reviziju. |
Lokacija: cro
Postovi: 12
sada koristim od t-com kasda router onaj prastari i najjadniji koji su oni davali a sama verzija linksys-a wrt54g v7.2 e sad nemam pojma nit jel to wireless ili se moze spojiti i preko mrezne normalno usput na linksys-u pise wirles-g broadband router |
Postovi: 23,529
Pretpostavljam da je Kasda u Bridge mode rada (koristiš na računalu PPPoE Dial-Up). Ako slučajno nije (uspio si ga podesit u Router mode rada) onda ga trebaš resetirat (pritisneš onaj taster kroz rupicu dok se ledice pogase pa pustiš). Samo podešavanje Linkača nije teško i treba 10 - a koraka. Prvo podesi TCP/IP postavke mrežne: IP = 192.168.1.100 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.1 Spoji mrežnu kompa i Lan1 uređaja Sa IE otvori web konfig na Http://192.168.1.1 Defaul password je admin Odaberi Setup - Basic setup Uređaj podešavaš u PPPoE modu rada, unesi user / pass (vidi ugovor), odaberi Connect on Demand i 10 min, Local IP adress = 192.168.1.2 (ovim postavljaš ip adresu uređaja), Subnet ostavi = 255.255.255.0, DHCP Server uključi (Enable), Static DNS1 = 195.29.150.3, Static DNS2 = 195.29.149.196, Time zone = GMT+1, Sada pritisni Save settings + Reboot (nemogu sad naći gdje je u web konfigu). Ovim si napravio osnovna podešavanja, dok uređaj ponovo izađe na režim ponovo promjeni mrežne postavke u: IP = 192.168.1.100 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.2 Static DNS1 = 195.29.150.3 Static DNS2 = 195.29.149.196 Priključi mrežni kabel Kasda Lan1 - Linkač WAN. Preostaje ti podešavanje wirelessa ili isključivanje dok ti nebude trebao, isključi Wireless acces web i Remote Managment, postavi / promjeni password za pristup uređaju. Ovako podešenim uređajem više ne koristiš PPPoE Dial-Up na kompu već samim otvaranjem IE ili FF si na internetu. |
#5 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Linksys WRT54GL ver. 1.1
Da ne otvaram novu temu. Već sam u jednoj temi opisivao mrežu pa ću samo napraviti C/P Citiraj:
Dodijelio mu IP 192.168.1.3. i dodjeljuje IP adrese od 192.168.1.180 do ...199. Siemensov modem c010 je na 192.168.1.1 Stari linksys 192.168.1.2. i dodjeljuje adrese od 192.168.1.100. do 192.168.1.150 Siemens 515 je na 192.168.1.200 i dodjeljuje adrese od 192.168.1.201 do 255 Svi su na subnetu 255.255.255. E sad problemčić u lokalnoj mreži sve funkcionira savršeno, ali preko novog linksysa nikako na net. Svi kompovi savršeno rade, nema greške u mreži i neje mi jasno gdje griješim jer na isti način funkcionira Siemens 515. Moram napomenuti da je u njemu još oriđiđi firmware. Da li je moguće spojiti dva linksisa wirelesom sa nekim modificiranim firmwareom?
Postovi: 23,529
Zeza te Gateway a eventualno i DHCP, pogasi svima DHCP Server osim glavnom routeru. |
