Staro 10.09.2008., 23:50   #1
Astral
Postovi: 2,523
gigaset SE515 kao repeater
pozdrav,
dobio sam ZyXEL od t-coma za MaxTV, spojio ga i sve radi, no imam dosta debele zidove, a moram proc wirelessom dva kata iznad i tamo u gornjem stanu dobijam dosta slab signal (1-3 od 5 crtica) pa u udaljenijim mjestima puca
problem sam htio rijesit stavljanjem svog starog gigaseta u repeater mode na mjesto gdje najbolje primam signal u gornjem stanu no nikako da mi to profunkcionira i da dobro namjestim postavke pa vas molim za pomoc
inace sam bio korstio WEP key no sada sam to sve maknuo da se ne zezam s time jer ne znam dal to moze utjecat na repeater, takodjer me zabrinjava sta cete vidjet na jednoj od slika je kad gigaset pronade ZyXEL ali ga ne moze selektirat (kucica je "zacrnjena") pa ne znam da li tu lezi problem?
evo neke slikice pa ako netko zna kako to treba sve namjestit...bio bih jako zahvalan jer ovako mi nista ne znaci taj pucajuci wireless
ps. ako treba screenovi od postavka ZyXEL-a ili jos neki od gigaseta, nema problema
ID:	8849   Click image for larger version
ID:	8850   Click image for larger version
ID:	8851   Click image for larger version
ID:	8852   Click image for larger version
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2008., 12:11   #2
Postovi: 23,523
Nisi napisao na kojem kanalu radi ZyXEL, za Repeter mode treba definirat isti SSID i radni kanal.
Mada mislim da željeno neće radit (neka me netko ispravi ako griješim) jer se Siemens ne želi spojit osim na "svoje" uređaje.
Drugo rješenje je da provučeš mrežni kabel:
a - od ZyXEL - a do kompa
b - od ZyXEL - a do gornjeg stana u SE515 (Lan1) i preko njega kačiš kompove (ako ih imaš više)
Staro 11.09.2008., 13:09   #3
Astral
Postovi: 2,523
tnx na odgovoru,
stavit cu zyxel na 11 kanal pa cu onda probat, ssid je isti. Sta se tice ovog prijedloga da drugacije spojim sve, jel moze u takvoj kombinaciji iz gigaseta ic kabel za maxtv? ili ako se obrne situacija pa gigaset spojim dole u stanu, a u gornji stan zyxel preko gigaseta pa da zyxel daje wireless i maxtv u gornjem stanu?
Staro 11.09.2008., 13:53   #4
Postovi: 23,523
Nemože jer SE515 ne podržava IpTv.
Liniju i ZyXEL - a dovuci gdje želiš imat MaxTv, a odatle ideš prema kompu.
U b prijedlogu SE515 radi samo kao switch. Eventualno možeš SE515 zamjenit drugim routerom koji nema adsl modem "na ulazu". U svakom slućaju trebaš UTP kabel između dva kata (jeftinije i pouzdanije nego bežična rješenja).
Staro 11.09.2008., 17:51   #5
Astral
Postovi: 2,523
ma imam kabel, u tome je i problem, zelim se rijesit toga jer mi mora ic kroz 3 sobe i prek hodnika...neki drugi prijedlog da rijesim maxtv sa kabelom, a net u gornjem stanu sa wirelessom?
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 11.09.2008. u 20:07.
Staro 12.09.2008., 10:00   #6
Postovi: 23,523
Autor Astral Pregled postova
Neznam kakva je "prostorna" situacija, jel može mrežni kabel s vanjske strane (fasada, prozor - prozor)?
Staro 12.09.2008., 10:24   #7
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@Astral
Malo ću se ugurat u tvoj thread da ne otvaram novi a muči me nešto slično.
Problem ide ovako: Antena-WiFi kartica u stolnom računalu- druga soba- laptop.
Stolno računalo je stalno upaljeno i dali je moguće recimo pomoću ICS signal distribuirati
na neki AP kroz mrežnu na koju bi ga spojio onda da se laptopom mogu spajati na taj AP i imati izlaz za net.
Znači glavni komp bi imao WiFi karticu sa kojom se spaja na udaljeni AP, na mrežnu bi stavio svoj AP i pomoću
ICS usmjerio signal na njega kao da je u pitanju kakav drugi komp te bi se laptop iz druge sobe spajao na moj AP,
dali je to moguće i može li laptop na taj način imat izlaz na net ?
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2008., 11:24   #8
Postovi: 23,523
Autor stuc Pregled postova
@Astral
Nije mi jasno zašto kompliciraš + korištenje ICS - a koji je poznat kao mušićav?
Zašto je problem stavit bežični ruter ili ruter + ap i preko njih spajat komp (žično, može i bežično ako baš moraš) i laptop (bežično)?
Staro 12.09.2008., 13:26   #9
Astral
Postovi: 2,523
Autor Nikky Pregled postova
Ne nazalost, vrlo je glupa situacija, jedino da nekako dignem taj kabel na strop pa da ne smeta...zato me toliko i interesira wireless, ti kabeli mi stvarno otezavaju stvari, da ne spominjem busenje rupa kroz prozore sta nije lako jer su pvc itd... kako da pojacam taj signal...? da je jedna crtica vise, sve bi bilo ok
Staro 12.09.2008., 13:35   #10
Postovi: 23,523
Gore sam možda trebao dodati, dovoljno bi bilo da kabelom "savladaš" kat razlike pa staviš SE515 a dalje wirelessom (pošto je sada na istom katu, vjerojatno bi radio ok).
Kabel možeš stavit u one male pvc kanalice s poklopcem u ugao plafon / zid i ako se potrudiš izgleda pristojno.
Staro 12.09.2008., 15:53   #11
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Lako za to, nije problem otić do sobe pa restartati komp ako se baš toliko zblesa.
E problem je, na moj AP sa ruterom bi morao montirati antenu što znači gubitak signala sa udaljenog
AP + modanje AP za antenu jer sad koristim USB Siemensa koji je spojen sa antenom pomoću 5cm kabla.
Ovako sad sa USB karticom mogu skakati po različitim hot spotovima a moj AP mi prosljeđuje onaj hot spot
na koji je Siemens spojen. Naravno, pomoću ICS.
Uglavnom, riješio sam problem i to relativno jeftino. Kupio sam Canyon CN-WFAP Wireles Access Point za
240kn i postavio ga na sljedeći način:
1.Za Siemens uključio ICS
2. Mrežna je automatski na 192.168.0.1
3. IP za Canyon AP je 192.168.0.5
4. Gateway u Canyon-u 192.168.0.1
5. DHCP u Canyon-u je isključen
6. U laptopu ručno naštimano za WiFi karticu 192.168.0.10 te Gateway i DNS na 192.168.0.1
Evo radi fino, stavio sam još zaštitu između sebe i Canyon-a. Mogao sam i jeftinije proći
da sam kupio običnu WiFi karticu pa spajao ad-hoc laptop i nju međutim razlika je 90kn a
mogu imat više računala spojenih na moj AP i svi mogu na net
Staro 12.09.2008., 18:37   #12
Astral
Postovi: 2,523
hmm, da...no to bi znacilo da moram busit dva prozora sta mi opet nije bas drago no vidim da necu imat izbora
reci mi samo...dal se isplati kupit neki repeater koji sluzi bas za to, koji bi mi radio sa zyxel-om? i koji bi mi preporucio? netrebam nista fancy...
Staro 12.09.2008., 22:08   #13
Postovi: 23,523
Uglavnom uvjek ima izbora. Ako želiš izbjeći bišenje prozora (estetika, brtvljenje, . . .) možeš probušit ploču (kao za centralno u nekom kantunu gdje se nevidi ili zidnom ormaru).
Bez bušenja, možeš probati sa nekim repeaterom. S kojim dobro radi je teško reći. Preporućam da dogovoriš opciju vraćanja uređaja ako nebude "stvar" radila kako treba. Nezaboravi da često repeateri povečavaju lag i smanjuju propusnost (pogotovo u usporedbi sa žicom).
Staro 13.09.2008., 10:34   #14
Astral
Postovi: 2,523
ok, ajd mi objasni malo situaciju kad bi provuko jos jedan kabel do gore i dakle spojio bi ZyXEL na siemens, kako bi trebalo konfigurirat sve to da mi onda gore taj siemens sluzi za wireless?
Staro 13.09.2008., 15:09   #15
Postovi: 23,523
ZyXEL
IP mu je po defaultu 192.168.1.1
unesi mu manualno DNS servere:195.29.150.3 i 195.29.149.196
DHCP server po defaultu bi trebao biti uključen
spajaš ih lan kabelom Lan1 - Lan1
SE515
Bridging mode rada
Postavi IP SE515 na 192.168.1.2
Unesi mu DNS servere: 192.168.1.1 i 195.29.150.3
IP Routing configuration - Static route - Add
Destination network: 192.168.1.1
Subnet: 255,255.255.0
Gateway IP adress: 192.168.1.1
Isključi DHCP server
To bi trebalo šljakat ok
Staro 13.09.2008., 17:28   #16
Astral
Postovi: 2,523
tnx, probat cu sutra pa javim
EDIT: jos sam prije promjenio siemensu IP na 192.168.3.1 i sad sam ga spojio na ZyXEL-a, Lan2 na Lan2, ali ne mogu preko browsera uc u njega, jel to treba bit tako pa ga moram spojit na mjesto ZyXela da bi namjestio postavke i onda ovako samo spojio na Lan2? ili bi trebo moc uci u postavke preko browsera i ako je preko ZyXEL-a?
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 14.09.2008. u 13:09.
Staro 14.09.2008., 15:57   #17
Astral
Postovi: 2,523
hm..mali problemcic, sljedio sam tvoje upute i stavio na ZyXEL-u "unesi mu manualno DNS servere:195.29.150.3 i 195.29.149.196" i radio je internet (msn, skype i to), ali se nije niti jedna stranica htjela otvorit?
sta se tice uputa za SE515, upiso sam sve osim DNS servera jer nisam znao di da ih upisem? i onda mi je reko nesto da mi se ne poklapa routing adresa kad sam iso dodat Static route
nakon toga sam izaso iz settinga i vise nisam mogo uc, jednostavno mi nije htio otvorit i sad ne znam kaj da radim s njim, resetiro ga vise puta i napravio sam i onaj reset na tvornicke postavke i preko 192.168.1.1 ne zeli uc - page not found?
sorry na n00bnosti, al ne kuzim...
ah i btw. kako vratit SE515 u bridging mode? zaboravio sam
Staro 14.09.2008., 17:13   #18
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
E ne može ti uć jer je Zyksel adresiran na 192.168.1.1 !
Naravno ako su i dalje spojeni lan kablom Lan2-Z na Lan2-S.
Moraš ih odvojit i samo siemensa spojit na komp, onda ćeš moći ući i ponovo ga konfigurirati.
Staro 14.09.2008., 20:37   #19
Astral
Postovi: 2,523
ne, vec je bio odvojen siemens i sam spojen na komp, jos uvijek je ista situacija...
Staro 14.09.2008., 21:46   #20
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nemoguće ako je Sam spojen na komp da nemoš uć u njega ! Jedino ako je crko ili ako mrežna
na kompu nije dobro podešena.
Ajd probaj ovako:
Mrežnu podesi manualno a ne da dobija IP automatski, pa stavi
192.168.1.5, MAC 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1, DNS ostavi prazno.
Budi siguran da si ga dobro resetirao i onda ovako podesi, morao bi ući u njega da ga hebeš.
Ako radiš sa IE, isključi blokiranje pop-up-a i onda probaj sa "http://192.168.1.1" ući.
Staro 16.09.2008., 08:24   #21
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Evo da se i ja ubacim. I ja sam pokušao Zyksel kao osnovni ruter, a sim 515 pokušati spojiti bežično. Al ne ide.
E sad imam još jednog Zyksela.
Da li bi ta kombinacija uspjela umrežiti ih bežično br. 1 osnovni ruter za internet i MAXTV a drugi na drugom kompu kao bežična konekcija na ovaj prvi.
Da li postoji kod ova dva zyksela ta mogučnost.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2008., 09:00   #22
Postovi: 23,523
Autor tonini Pregled postova
Bežično nemože jer opcija nije predviđena u firmware - u. Jedino možeš žično (Lan1 - Lan1). Drugom uređaju postavi IP = 192.168.1.2, isključi DHCP server, Primary DNS server = 192.168.1.1 (IP 1. uređaja), Secondary DNS server = 195.29.149.196
Staro 16.09.2008., 11:43   #23
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Koji od rutera može služiti kao bežični u mreži.
Staro 16.09.2008., 13:38   #24
Postovi: 23,523
Tebi zapravo treba AP (acess pont) koji podržava wireless repeater mod rada (još ih označavaju kao Range Expander ili Wireless Client Bridge).
Primjer
Staro 16.09.2008., 15:34   #25
Astral
Postovi: 2,523
Nikky, jel mozes molim te odogovorit na ovo, nadam se da ti ne ponestaje strpljenja samnom jos uvijek imam sve te probleme...
hvala na svemu do sad
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 16.09.2008. u 19:31.
Staro 16.09.2008., 19:25   #26
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Primjer
Ok ako i to nabavim kako da spojim računala, da li mi triba i jedan i drugi Zyksel.
Ako možeš malo mi pojasni.
Ostala umrežavanja su mi jasna jer kući imam već umrežana tri računala, ali htio bi i ovaj koji je u drugom objektu ali 10 metara dalja (moje mirno mjesto).
Staro 16.09.2008., 20:29   #27
Postovi: 23,523
Ako nabaviš predloženo onda ti drugi ZyXELL netreba.
Trenutno nemogu otvorit OvisLink AirLive site pa evo alternativa: WL-5460AP Manual.pdf.
Dl. manual uređaja i pročitaj, opisani su primjeri i kako konfigurirat.
Staro 16.09.2008., 21:17   #28
Postovi: 23,523
Neće da se sam javi, hehe. Dl. manual uređaja ako nemaš, evo slika:
Defaultna IP adresa SE515 je http://192.168.1.1. Jesi siguran da si dobro resetirao uređaj?
Reset function. Press this button for 5 seconds to reset all settings to the factory default settings.
Da nisi možda zaboravio promjenit mrežne postavke nakon resetiranja SE515? Postavi:
IP = 192.168.1.100
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.1
Sada priključi SE515 direktno na komp. SE515 u bridging mode? - vidi manual.
ZyXEL P-660HW Series User Manual
User_Guide_Gigaset_SE515.pdf
Staro 16.09.2008., 23:47   #29
Astral
Postovi: 2,523
ok, napravio sam sve kako si reko, jedino je problem kada zelim dodati Static Route, odem na add i upisem:
i kad stisnem apply dobijem poruku: "route: netmask doesn't match route address"
pa sam umjesto Ip adrese i netmaska stavio 0.0.0.0, a na gateway 192.168.1.1 i to prihvaca, jel to ok tako?
sad kad spojim siemensa preko ZyXEL-a, mogu uci u njegov configuration preko weba i pingo sam ga i ima 0% loss dakle trebalo bi biti ok, sad samo da spojim lap wireless na njega i to je to
jel mogu onda iskljucit na ZyXEL-u wireless?
Staro 17.09.2008., 07:48   #30
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
U redu mogu to nabaviti, ali ipak želio bi znati da li postoji mogučnost spajanja dva Zyksela u bežičnu mrižu, jedan osnovni na fiksnu tel liniju a drugi bežično.
