Staro 08.09.2008., 15:16   #1
skywe_ri
skywe_ri's Avatar
Postovi: 59
low budget upgrade - savijet?
ovako trenutno koristim stari athlon 900mhz, sa 384 (Sd ram 133), 80+40 gb ide diskovi i radeon 9550 sve u svemu za ono sto mi treba jos i dalje je ok... znaci nisam zahtjevan korisnik (internet, muzika, word , power point...nekad neka starija igrica npr: warcraft3, nfs underground2 je na totalno low postavkama jedva igriva, skoro pa neigriva)
sad bi htio to malo ipak modrnizirati, jer bi htio da mi taj nfs postane bar malo igriv, i da mi u sobici nije ko da sam ukljucio malenu pecnicu kad ukljucim komp, jer se ovaj athlon nenornalno grije!
sto je bolje:
mbo sa 690g chipsetom
athlon le 1620
2 gb ram
ili
mbo 690g chipset
athlon x2 4050
1 gb ram
znaci zanima me samo sta mislite da je panmetnije sporiji dvojezgras i manje rama ili brzi cpu sa jednom jezgrom i vise rama.... oba 2 su 45w, znaci ne zelim pecnicu... to je cca 800kn, i vise od toga nebi htio potrosit!
i da skoro zaboravih, koliko je taj x1250 integrirani chip slabiji od stare radeonke 9550
skywe_ri je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 15:32   #2
Postovi: 34,067
Bolje uzeti X2, a kasnije lako dokupiš još 1Gb rama. X1250 je u rangu desktop X300. Bolje bi bilo dati još koju kunu i uzeti nešto sa 770/780 čipsetom koji imaju bolje grafe od starog 690 čipseta (HD3200).
Staro 08.09.2008., 19:37   #3
MAHER
Postovi: 1,583
Autor coconut Pregled postova
nisam siguran,ali ja sam mislio da 690g ima grafu koja je nesto sporija od stare x700 i x600. to bi ipak trebalo biti nesto jace od x300
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 20:15   #4
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
690g ima hd2100 ako se nevaram
EDIT: ispada da se ipak varam...
Bambusha je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 20:55   #5
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Najbolje ti je uzet:
1.athlon x2 4000-4400+ cca. 300-370kn
2.780g-ds3h 500kn
3.1gb ram-a 120kn
4. sata II prža -200kn
nove maticne imaju samo 1 IDE pa moras ili sata II pržu ili sata II disk
ukupno
Ovo sto sam napisao je dosta jako da pokrene i neke novije igrice codIV,GRID,SVE NFS-ove... ako clockas hd3200 na 900mhz i moci ces koristit aero u visti
I jos nesto ja bih se okladio da ti je napajanje jako bucno i najbolje da i to uzmes novo neko sa 120mm ventom necujno
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 23:22   #6
skywe_ri
skywe_ri's Avatar
Postovi: 59
hvala na odgovorima....
a znam i sam da je 780 jaca integrirana, znam i sam da ploce imaju 1 ide sve to znam
ali isto tako se jako brzo dode u zonu od 1500 kuna sa 800 kuna... a toliko trenutno nisam spreman potrosit jer racunam da uzmem nesto samo da mi izdrzi neko vrijeme dok se ne zaposlim.....
isto tako, ako netko misli da nebi puno dobio nek mi javi, jer stvarno neznam koliko bolje performanse mogu ocekivati u odnosu na ovo sto sad koristim.... nebi htio potrosit 800 kn i ostat razocaran...
Staro 08.09.2008., 23:43   #7
hash
Postovi: 1,431
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118793
prije pogledas da li se spominje doticni clan na prljavim ili dobrim trgovcima, malo se cjenkas i to je to
Staro 16.09.2008., 23:03   #8
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Rođaku pokušavam složiti što jeftini upgrade. Kao jedini logičan izbor se nameće neki 740,770,780 čipset. Na njega će neki 4800+ x2 il nešto slično. Uz to ide giga ili dvije Kingmaxa i Powercolor 3850(s onim kul narančastim hladnjakom ).
E sad, ja to pokušavam što jeftinije složit, a jedino na čemu još mogu uštedit je matična.
Ovo mi je uži izbor:
1.) http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010145
2.) http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010097
3.) http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010111
1.)Mana je mATX format, i neznam razliku između 740G i 780G, može neko pojasnit? McG? Prednost je SB700 southbridge
2.)Mana je SB600 southbridge, našao sam tu: http://forums.amd.com/forum/messagev...threadid=98102 da može praviti probleme pa da to izbjegnem ako mogu. Opet neznam razliku između ovog i 780G čipseta.
3.) Prvi izbor, nema mana(?) ali, htio bih uštedit što više.
Ovako..još jedno pitanje, zbog već spomenute uštede, išao bih na Fortrona 350W, to bi trebalo bit dosta, u konfi će bit jedan disk, MOŽDA 2, spomenuta 3850 i 2gb rama. Oće li bit dosta?
Komp se neće klokat, tako da to zanemarite kod izbora matične.
Komp se vjerojatno neće dugo nadograđivat, tako da bi trebao radit ko urica duže vrijeme .
I na kraju, ECS..? Nikad mi se nisu sviđali al čujem da su se popravili u zadnje vrijeme..pa..iskustva?
Da sumiram. Konfa je za igranje, muziku, filmove(ne HD) i takve stvarčice. Što bi mi bilo najbolje za matičnu s tim da bi bilo poželjno puni ATX format i što manje mogućih problema. Eto, nadam se da sam sve objasnio. Hvala.
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2008., 23:09   #9
Postovi: 7,568
740G je 690G čipset s SB700, totalno ista grafička i sve kaj ona nudi samo su umjesto SB600 stavili SB700. 780G ima HD 3200, dok 740G ima X1250, tak da je u tom pogledu slabiji čipset.
Kaj se tiče ECSa, ploče su im vredu, a za ono kaj treba tvom rođaku i više nego dosta, tak da je ova s AMD 770 ili 780G čipsetom čist vredu izbor.
Staro 18.09.2008., 01:07   #10
feedmatekill
feedmatekill's Avatar
Postovi: 74
Autor BladeRunner Pregled postova
jako dobra ploca, od OC-a, stabilnosti, layouta.....sve bolje od gigabytice. imam i jednu i drugu (ecs-icu kod cure i gigbyte-icu kod starog). za novce koje kosta fenomenalna ploča.
ipak jos moram napomenuti je ecs napravio puno bolju plocu sa 780 nego sa 770 chipsetom (radio sam u servisu s obje).
feedmatekill je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2008., 05:01   #11
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Al kako sa 800kn do 780 i 770 chipseta, a da ostane i za bar 1GB rama? Po meni nikako...
Bolje onda skršiti cijenu do kraja...
Ploča:
http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=1010075
Proc (65nm pa se i manje grije, ne moraš se brinuti, neće biti pećnica ):
http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=21429
Mem:
http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=22162
Ukupno: 687,13Kn
A kasnije bi trebao recimo dodati ovo:
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1130248
Dodatnih 360Kn troška, koje se isplate...
Ali opet, ne moraš sve kupiti odmah, ali ploči, proc i ram moraš... Znam da nije 770/780 chipset, ali zato u startu uštedi 123kn koje kasnije doda na trošak grafičke, koja će biti puno bolja od integrirane na 770/780 chipsetu...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2008., 15:06   #12
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam isao slozit 2. comp za starce od starih komponenti i 2 nove!
konfa:
athlonx2 4000+ brisbane -novo 329kn
asus M2N -staro
noname 350W -staro
leadtek 8500gt-modificirani bios 650/1600/450-staro
pioneer 215-DBK sata II -novo 199kn
wd caviar 15gb 2000.god znaci skoro 9 god. staro
kuciste foxconn tsaa-803-staro
monitor crt samsung 17"-staro
Komp dode u windowse za cak 3min(mjerio sam vrijeme!!!) zbog sporog
hard diska,ali barem radi! Kad sam kupovao (u sisku),athlona nije nigdje bilo
i rekli su mi da ga vise nenarucuju, nego samo procove od 5000+ i nadalje, i nakraju sam na svu srecu uzeo zadnjeg u hgspotu.
Morat cu promijenit napajanje prebucno je i harddisk veci uzet.
Staro 18.09.2008., 15:16   #13
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Kako u Sisku nema <5000+? U iSHOP-u dobiješ što hoćeš, al sada ne naručuju u manjim količinama slabe procesore, jer im se ne isplati (zarada od 20kn po procu), a i AMD je OPET imao probleme sa isporukom u našu zemlju, supač...
