Lokacija: na granici mogućeg
Postovi: 47
Eto...nova sam ovdje.....pokušavam dobiti odgovor svuda pa možda tko od vas ima kakvu ideju... Prije nekih mjeseci kupila ja komp. i prvih dva tjedna je bilo sve ok da bi nakon toga se počeo restartati svako malo,dečki iz servisa su sve čekirali i rekli da sve funkcionira dobro...... Imam amd proc 2,6.,Asus ploču n foce 2 chipset ,Ati 9600 XT grafičku.......svi driveri navodno instalirani.... Vratila sam se sa mora i opet je radio dva tjedna i sad se gasi ponovo svako malo...nema pravila kad...kad se igram,kad gledam film.... Pitanje struje tj slabog napona i virusa nije molim ako mi itko može nnekim savjetom pomoći... |
#2 | |
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
Re: restart
Nisi navela koje napajanje imaš.Kažeš kako nije pitanje slabog napona...ipak reci koje napajanje imaš!MS, JNC i ostali shit ili brand?Također, kakve su ti temperature proca?A jesi probala nainstalirati sve "na čisto"?
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
Postovi: 47
...napajanje e to ne znam...znam samo da je 420 W....frend je ponovo instalirao windowse i opet se restarta......ne znam da li to ima veze ali na task menageru se pojavljue CPU 100% nakon jednog takvog restarta... |
#4 | |
Postovi: 1,043
stisni tamo del kad piše "press del to enter setup..." ili tako nešto. Tamo onda imaš meni, pa potraži nešto kao pc health status ili nešto.Prošvrljaj i pogledaj temperature, a pogledaj i voltaže spram nazivnih.Npr piše ti na lijevo 5v, a onda koliko je stvarno itd. Stišći onda esc dok ne iziđeš iz svih menija i onda na "exit without saving".Stisni ctrl-alt-del, pa pogledaj pod processes koji ti to proces zauzima toliko cpua, pa javi i to.
Postovi: 47
za ovih 100 %....to sam gledala i to ti je explorer.exe Imam windowse XP.....za ove voltaže i temp. to ću pogledati kad dođem doma,to je u biosu...javim se |
#6 | |
Postovi: 1,043
PS:sve mi nešto smrdi kako bi to moglo biti napajanje ili proc temp, jer je to najčešće. Možeš instalirati i neki monitoring utility, kao motherboard monitor ili nešto drugo, pa da pratiš to kad si u windowsima, pod opterećenjem.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pada mi na pamet ovo. Pošto je to 9600 serija u BIOSU bi ti trebao biti upaljen FW (fast write) za razliku od ostalih ATI-ca. Drugo, isključi automatski restart. Desni klik na My comp, properties, advanced, startup and recovery.... Kažeš bio na servisu? Onda bi možda i mogli otpisati restart usljed poveče temperature ali ko zna. Koji je to servis? A i napajanje bi moglo biti krivac. Ali čak i neki šroteks od 420w bi morao raditi OK ako je sve isparavno. |
Postovi: 47
eto..ušla ja u bios i našla sve ok ,voltaže i temp odgovaraju recimo zadano 3,3 ja imam 3,37,zadano 5 moje 4,97,zadano 12 moje 12,28....jedino što mi je zapelo za oko je bilo u Chipset features CPU Vcore 1,650 V a moja stvarna voltaža je 1,69-1,71.....ne znam da li to ima veze Temp se kreću od 27 od dozvoljenih 80 i 36 od dozvoljenih 96 Ne znam koja mi je radna memorija ali mi je danas netko rekao da možda nije kompatibilna sa Ati 9600 XT danas sam ga palila jedno tri puta... Servis je negdje u samoboru.. a kaj je to FW i di se to uključuje Procesi koji najviše rade kad je CPU 100% su explorer.exe,Save.exe i svchost.exe thanks |
Postovi: 47
....još nešto.....automatski restart je ugašen a on se i dalje restarta Ponekad se ekran potpuno zaplavi....... |
#10 | |
Postovi: 1,043
Koja ti je stvarna frekvencija?FW ti je fast writes, jedna korisna opcija oko grafičke kartice, da ne idem u detalje... možda ju možeš uključiti/isključiti u biosu, a možda i s nekim utilitijima.Što piše kad ekran poplavi?Detalje o ramu?
Lokacija: Rijeka, vidikovac
Postovi: 70
to bi ti mogli biti drajveri za grafičku tako je meni bilo kad sam za aticu instalirao drajvere preko starih a nisam ih izbrisao kako je help tražio
epox rda3+ rev. 3.1, 2500 na 200*12 1.90v sa vodenim hlađenjem, ati 9600xt 576/333, wd 7200rpm 8mb, 2*kingmax 256 |
#12 | |
Postovi: 1,606
http://sarc.com/avcenter/venc/data/p...e.savenow.html |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Ja sam svojedobno imao slične probleme. Stvar je bila da u tome da se grafička 9600pro i Abitica nisu međusobno podnosile i sve dok nisam to poslao na reklamaciju i u zamjenu uzeo 9600XT nisam se rješio tih problema. Za razliku od tebe meni nije javljalo da je CPU 100%, ali restart je bio neizbježan. To gdje si u Biosu išla gledati temperature, NEmoj to raditi kada je komp dugo ugašen pa ga onda uključiš i provjeriš temp, nego digni Win, radi nešto cca pola sata i napravi restart i onda na brzinu pogledaj koje su temp u Biosu. I još nešto, da li se ti restartovi pojavljuju kada je vanjska temp visoka, tipa 30C ili više, ili se to dešava i za "kišnih" dana kada je hladnije? FW = Fast Write uključuješ ga u Biosu, prebaci sa Disabled na Enabled Istina da save.exe ne bi trebao biti tu, ali kako je ponovno dospjeo ako joj je frend nanovo stavio Win XP? U svakom slučaju slijedi upute iz onog linka i makni taj "save", pa javi da li se restart i dalje dešava. Po meni, pošto ti je opterećenost proca 100% dođe do pregrijavanja jedne od komponenata, proca, RAMa i sl. Zbog zaštite da ti ne izgori dođe do restarta, što je i sasvim logično. |
Postovi: 47
Bila u Biosu.....temp iste kao i kad sam g a uključila 30/86 i 42/111 FW sam našla i to je uključeno..... kada sam krenula uninstall save.exe javio mi je da mi možda program Radlight neće raditi dobro nakon toga.....i tako je i bilo kada sam napravila uninstall Save.exe više mi ne radi Radlight... kaj sad? |
#15 | |
Postovi: 1,606
#16 |
Postovi: 47
kad se ekran za plavi samo je plavi....nemam nikakve poruke........... radne memorije ima 2 x 256 ali ubi me ako znam čija je... eto...pokušali smo i UPS jer su me uvjeravali da je slaba struja...ali gasio se i sa njim... |
#17 | |
Postovi: 1,043
#18 |
Postovi: 1,212
Pa bitna je stvar da li ti je još uvijek zauzetost proca na 100% ili je pala i varira. |
#19 | |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
#20 |
Postovi: 47
ovaj čas dok sam se spajala na internet se srušio,ekran se zaplavio i osim ispisane poruke ako vam se to već desilo.... ispisao je da "run a memory check" i " faulty or mismatched memory" i neki STOP:0x0000007F start dumping your fizikal memory.... to su najnovije informacije |
#21 |
Postovi: 47
napravila sam provjeru sa antivirusnim programom i nije našao ništa.... |
#22 |
Postovi: 1,212
Inače, ne bi bilo na odmet i da pročešljaš hard sa Ad-awareom i Spybot - Search&Destroy da se definitivno rješiš crva i trojanaca, ako več nemaš "prave" viruse. |
#24 |
Postovi: 1,212
Probaj to sa samo jednim keksom RAMa, možda je stvarno greška u njemu. @Steff Pa di će ona ići stavljati novi bios ![]() |
#25 |
Postovi: 47
ok..............hvala javim se..... |
#27 |
Postovi: 47
do fergazera još nisam došla...i ovak se mučim ....uglavnom kod skeniranja ad-aware našla ja nečega 29 komada...i sada je to u Quarantened objeckts...šta sa time i da li da updateiram ad-aware Prilikom sccaninga ponovo se srušio i sad mi je u plavom ekranu ispisao......"check do you have adequate disc space if driver is identified in stop massage disable the driver or" imam hard od 80 GB ak to ima veze sa disc spaceom... |
#29 |
Postovi: 1,043
Ma ljudi u servisima znaju biti nepismeni dozlaboga... načuo sam se takvih gluposti, ali-ako je napajanje npr loše, možeš ti njega spojiti na kakav god hoćeš UPS.Ali ovo prije smrdi na cpu ili mem.Daj detaljne informacije o clocku i memoriji i tipu itd. Može još biti svašta, naravno.
#30 |
Postovi: 47
Otvorila sam kištru,maknula jednu memoriju....pa ću sada vidjeti Koliko sam uspjela shvatiti od konfiguracije imam AMD proc 2,5 ASUS A7N8x N force 2 ATI radeon 9600XT 256 MB MAXTOR hard od 80 GB i sad ako sam dobro pročitala onda imam DDR 2 x 256 ELIXIR?(koja je to firma)....čula sam da je za asusovu ploču dobra memorija Twin moos ili Corsair....da li bi to restartanje moglo biti usljed ove no name memorije.. Još imam par pitanja ....čemu služi baterija na matičnoj ploči? Prošli tjedan je čak u desnoj strani ekrana mi se sve ljubičastilo...sada više toga nema....gdje mogu čekirati grafičku osim u HG spotu (jer sam jedino grafičku kupila u HG spotu ostalo je od ovih iz samobora) pa me ovi iz servisa uvjeravali da je do grafičke.....ako ima program za provjeru grafičke negdje za skinuti please help.... A napajanje bi bilo Codegen 420 W Logitech miš i tastatura Monitor LG 17 inca |
