Rule
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Problem računala u mreži
Pozdrav ! Imam problem s računalom u mreži. Komp je na win milleniumu i problem je taj što u mreži vidi samo dio računala a na pojedine ne može ni pristupiti te javlja gresku da komp nije na mreži. Ostala računala pristupaju tom kompu bez problema. Sto se tice pingova s problematičnog kompa prolaze prema tom kojem ne mogu pristupiti. Sva računala dobivaju ip prek dhcpa i to uredno sve radi. firewall iskljucen znaci problem br 1 : kako osposobiti da imam pristup tom kompu koji trenutno prijavljuje kao da nije na mrezi. problem br2 : kako vidjeti sva računala u mreži. Zahvaljujem !
Rule |
#2 | |
Postovi: 23,567
Copy - Paste iz 1. posta ADSL Biblije: Citiraj:
Rule
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
sve navedeno je postavljeno upravo tako kako si naveo. bez pomoći. Još uvijek vidim samo dio računala na mreži aj jednom ne mogu pristupiti kao da ga nema na mreži, ali s ostalih računala nemam problema s pristupom tom računalu.
Rule |
N00B
Postovi: 3,886
@Rule ajde pogledaj ovaj post http://forum.pcekspert.com/showpost....24&postcount=4 pa postavi tako sve premissione i to pa vidi ima li promjena.. |
Postovi: 33
Ako si siguran da su ti sve postavke OK (posebno pazi na share od 8 znakova za Milenium!!!), da sa drugih racunala radi sve normalno, problem ti je u Windowsima. Meni se desilo da je na jednom od racunala bez nekog vidljivog razloga umro NetBIOS over TCP/IP. Naime mreza usmjerena direkto po portovima (SQL server) je normalno radila, ali s tog racunala nisi mogao vidjeti ni jedno drugo u mrezi. Ista mi se stvar desila dva puta na razlicitim lokacijama. Za jedno sam siguran da je uzrokovan ISDN adapterom, a stvar je ubila WIN sock i NetBIOS over TCP/IP. Na zalost nisam nasao boljeg rjesenja od reinstalacije win. A to bi ti i savjetovao, tko jos vozi Milenium? :-) Moizda prodje upgrade? Nisam nikad probao i ne preporucujem, ali... Pozdrav |
Rule
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
hvala svima na pomoci .. probat cu sve navedeno pa javim ukoliko bude promjena.
Rule |
