Staro 30.08.2008., 00:03   #1
Tomekk_7
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 115
Računalo ne prepoznaje RAM
Evo, opet imam problem. Dakle, malo prije sam stavio još jedan gigabajt ballistix ram memorije i sad mi računalo ne želi prikazati da imam ukupno tri gigabajta, nego mi pokazuje dva, koliko sam i imao do sada. Dali mi netko može pomoći da riješim ovaj problem.
Hvala!
Tomekk_7 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2008., 00:40   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
ja mislim da xp obicni ne prepoznaje vise od 2 giga rama..
Staro 30.08.2008., 01:44   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor xulos Pregled postova
A koji je to obicni?Ako mislis na XP SP2 X86 on vidi do 3,5GB rama..A ne znam jesi ti mislio pod ovim "obicni" windows XP bez ikakvog SP-a?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 30.08.2008., 02:01   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Izvuci keks i ponovno ga vrati. Imao sam par puta takve slučajeve da ih jednostavno nije MBO registrirala da su tamo...
Staro 30.08.2008., 11:04   #5
Tomekk_7
Postovi: 115
Autor Vuco Pregled postova
To sam prvo probo, i ništa. i dalje prikazuje 2 gige.
Staro 30.08.2008., 11:10   #6
RS2000
ThinkPad Hunter
RS2000's Avatar
Postovi: 178
Ček jel ti to možda imaš 2 od gige u dual channelu a jednu od gige posebno?
RS2000 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2008., 11:26   #7
Tomekk_7
Postovi: 115
da.. a kak drugačije mogu imat?
Staro 30.08.2008., 11:59   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Stavi još jedan gigabajt jer jako malo ploča radi kako treba s tri modula...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.08.2008., 12:11   #9
Tomekk_7
Postovi: 115
ok, hvala, budem probo, pa javim.
Staro 30.08.2008., 12:11   #10
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
pa jel registrira u biosu da ima 3gb??
Staro 30.08.2008., 12:17   #11
RS2000
ThinkPad Hunter
RS2000's Avatar
Postovi: 178
Dual channel + jedna ovako neće ići...trebao si onda uzet il dve od 512 il dve od gigu...
Staro 30.08.2008., 14:06   #12
Tomekk_7
Postovi: 115
evo, sad sam nabavio i četvrti gigabajt ballistix memorije, i cpu-z prikazuje četiri gigabajta, a kad odem desni klik na my computer i properties, onda prikaže dva gigabajta. everest mi također prikaže dva gigabajta. jel to onda znaci da 32 bitni windowsi indeksiraju dva gigabajta radne memorije?
Staro 30.08.2008., 14:30   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Tomekk_7 Pregled postova
Nope, mogu. Ali ima neka kvaka mislim. PAE ili nešta takvog...
@thopok
Moj bed. Ionako sam nagađao
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 30.08.2008. u 14:43.
Staro 30.08.2008., 14:41   #14
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
PAE mode is enabled by adding the /pae parameter to your Boot.ini file in the root folder of the system drive.
•The computer has 4 or more gigabytes (GB) of RAM.
•The computer is using Physical Address Extension (PAE) mode.
A to ovdje (ni)je slučaj…
The RAM reported by the System Properties dialog box and the System Information tool is less than you expect in Windows Vista or in Windows XP Service Pack 2
EDIT:
•Click Start, click Run, type msinfo32.exe in the Open box, and then click OK.
Isto je i u System Information?
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 30.08.2008. u 15:06.
Staro 30.08.2008., 18:55   #15
Tomekk_7
Postovi: 115
tamo mi prikaze normalno da su četiri gigabajta. a recimo kad pogledam u task manageru, onda pokaže samo dva. :S
Staro 01.09.2008., 11:35   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Jesi li probao napraviti clear CMOS?
Staro 01.09.2008., 14:33   #17
Tomekk_7
Postovi: 115
sad sam napravio clear CMOS, i prepoznaje 2,43 gigabjata.
Staro 01.09.2008., 14:46   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Koliko RAM-a imaš na grafičkoj i koristiš li još kakve PCI(-E) kartice?
Staro 01.09.2008., 14:55   #19
Tomekk_7
Postovi: 115
imam 512mb rama na grafickoj i koristim jos tv karticu winfast tv2000 xp global
