Staro 28.08.2008., 23:20   #1
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
front panel audio
pozdrav.
kupio sam neko jeftino gmc kučište za micro atx ploču. nemam nikakvih problema, ali nešto neznan.
kučište ima front panel audio, line out i mic in. ali na konektoru koji se ubode na audio karticu iman 3 stereo kanala? i naravno nemam pojma koji je koji.
drugo, kako dotičnu stvar spojit na soundblaster audigy zs? ona ima onaj tanki 10pinski bijeli konektor, tražeći po netu san naša pinout, ali taj konektor ne ide nutra, a ako izvadin žičice i pustin samo one metalne drekiće, oni su preveliki, hlaplju, i dodiruju se. ima li negdje kod nas za kupit nekakav adapter?
na front audio konektor na matičnoj paše, kao da je ovaj konektor stvoren za tu matičnu (2 reda po 5 pinova, s time da jedan pin fali), ali ne kanim koristit (za sada) integrirani zvuk već kad iman audigy. ako more pomoći, mogu uslikat pa stavit slike tu.
sad san se sjetio, uz kučište sam dobio backpanel, ima line in, mic in i line out sa vanjske strane, i taj čudan konektor s unutarnje. ali zašto su 3 kad na front panelu ima samo 2 konektora?
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2008., 08:14   #2
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 354
ajde poslikaj konektore da vidim kaj tražiš pa ćemo pronaći onda neko rješenje
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2008., 17:58   #3
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
evo slika. znači radi se o onom bijelom konektoru koji se vidi na slici, onda je taj crni utikač sa 2 reda po 5 pinova, front panel sa 2 3.5mm jacka i front panel pinovi na matičnoj (isto 2 reda po 5, s time da i na konektoru i na matičnoj jedan fali).
http://www.max-save.org/pix/9u9z48x.jpg
http://www.max-save.org/pix/cu891tz.jpg
http://www.max-save.org/pix/pnwc2hp.jpg
http://www.max-save.org/pix/dbkfwy4.jpg
Staro 29.08.2008., 21:52   #4
Postovi: 23,492
Nisam našao za ovu tvoju (ima 2 ZS):
Identifying Connectors of a PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional
Front panel se spaja na djelu bijelog konektora, Tamo piše da se kabelić za spoj na front panel prodaje odvojeno =
Pin assignment of the Front Panel Connector on Sound Blaster cards - AC97 i HDAUDIO
Pogledaj i ovdje
Potecijalno rješenje
Staro 30.08.2008., 14:47   #5
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ovo potencijalno rješenje mi se sviđa. pitanje dal ću to nać u chipoteci. ako ne, za sada neka stoji odspojeno, pa ću ben prije ili kasnije riješit. tnx
Staro 30.08.2008., 17:55   #6
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Da, takvu kartu imam i ja, to je zapravo Audigy ZS Platinum koja bi trebala dolaziti zajedno sa onim vragom ( neznam kako se to zove ) koji se stavlja na mjesto dvd roma i onda se spaja sa tim bijelim konektorom i još jednim bijelim koji je na drugom kraju zvučne karte. Neznam ni sam kako im je to uspjelo no ja sam iz Linksa naručio Audigy 5.1 a dobio tu.
Ako ti ne treba microfon i trebaš isključivo izlaz za slušalice onda instaliraj Ove Drivere, u opcijama control panela od drivera ćeš dobit opciju da jedan konektor ( izlaz ) sa zvučne prenamjeniš u izlaz za slušalice ali sad nisam siguran dali to važi ako koristiš 5.1 zvuk ili je to mogućnost samo ako koristiš 2.1 kao što je kod mene.
Ja osobno se nisam mogao naviknuti na zvuk koji dobijam sa tim driverima, nekako mi je čudan, ni sam neznam zašto pa sam zvuk pustio iz zvučne na deck i onda od tamo uzimam zvuk za slušalice a deck propušta dalje na pojačalo sa zvučnicima ( 2.1 ). Probaj sa tim driverima, nemaš šta izgubiti.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2008., 20:20   #7
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
hm, pročitat ću malo šta google kaže o tin driverima. jer koristim samo stereo, iz kartice ide u stereo pojačalo i onda na zvučnike, a slušalice onda uštekam u pojačalo jer ima jači izlaz od kartice, front panel bi mi trebao samo za voip, jer imam slušalice sa mikrofonom koje uštekam po potrebi.
tnx
