Postovi: 56
Ovo Stvarno Nije Normalno!!!!!!!
Dakle..dok radim na kompu ,a u sobi radi klima sve je super, cool, idealno..ali kad iskljucim klimu nakon nekog vremena (kad se temperatura u sobi poveca) komp mi se sam od sebe restarta i ponekad se pojavi i neki samo plavi ekran..samo plava boja.. u Motherboard Monitoru temp proca mi se krece od 35-42 C, a Case temp mi je oko 33..takve vrijednosti dobijem i kad gledam u BIOSU.. znaci da mi se neka druga komponenta grije ali ja NEZNAM KOJA I VEC POMALO LUDIM JER NIKAKO NEMOGU RIJEŠITI TAJ PROBLEM... PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS PLS HELP
Everpower 5859 kuciste ASUS P4C800 Intel Pentium IV 2.8C GHz SAPPHIRE ATI Radeon 9800XT ![]() 2X256 DDR433 KINGMAX Liteon DVD DVD+RW/-RW Plextor PX-708A LG F900P TV kartica LEADTEK 2000XP Expert |
Postovi: 2,560
možda ti laže ploča o temperaturama..možda nije 42 već 60°C moguće je da je i zbog napajanja..ako ti je ovo koje si dobio sa kučištem |
#3 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Re: Ovo Stvarno Nije Normalno!!!!!!!
Cim ti se pojavljuje blue screen, mema ti se raspada ili cak kao sto je mental rekao pregrijava ti se napajanje, pa zbog prevelike temp ti relej iskopca i resetira ti se stroj! Ali prvo pogledaj u kakvom je stanju vga i memorija Sto se tice proca, tesko da bi se pregrijo posto ima automsko spustanje frekve ukoliko dode do pregrijavanja, samo bi ti se stroj usporio! izvaditi tv-karticu, pa onda probaj, mozda i ona nesto kaka!
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
Postovi: 56
karticu sam izvadio i ponovo se to dogodilo tako da sam je vratio nazad..nesto je drugo u pitanju ali neznam sta? bio mi je i problem u tome da mi komp kod startanja nije prepoznavao ni dvd ni dvd/rw tako da sam promijenio SATA kabel od diska i kabel koji spaja dvd i przilicu s matiocnom i sad mi ih je prepoznao..jel moguce da sew to sve dogadalo zbog kabela?ili je u necemu drugom stvar?
#5 | |
Postovi: 391
Jap, vrlo lako moguce, ata kablovi su prekruti, a i danasnja kvaliteta proizvoda je u k... Presavines 10 puta kabel na istom mjestu i mozes ga hitit u kos, imam na poslu jebeno dugacke zute kablove (80cm), jako su prakticni, jedanput ili dvaput (ako ga uspijes izvadit) ga piknes u disk i kad oces izvadit jednostavno se kablic odvoji od konektora. To se najcesce dogada sa maxtor diskovima.! Mislim da je proizvodac MS (zna se ko je proizvodac i uvoznik, no necu navest), nemam nista protiv, ali takva im je kvaliteta i ostalih proizvoda! I jos nesto ako presavijas kabel, na mjestu gdje se savija nesmijes ga ''zalizivat'', nego mora ostat takorec promjer 5mm tog presavijenog mjesta! Najbolje ti ga je presavinut preko prsta, to ti je odrednica!
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Imam doma IDE kablove na 486-ici u podrumu, kad hoću na brzinu provjeriti ispravnost kablova, odem po njih...stari preko 10 god, a i dalje rade!
Postovi: 56
sada je u redu to i sve mi prepoznaje.. no jucer mi se komp ponovo restartao i pojavio se blue screen BAD_POOL_CALLER.. cudno mi je to sto ta BAD_POOL_CALLER poruka ima veze sa faulty driverima ili sa nekim losim softwareom,a meni se komp restarta samo ako mi u sobi nije ukljucena klima...koje veze imaju driveri i temperatura???meni se cini da bi jedino disk mogao biti problem..pregrijava se kad nije ukljucena klima i onda radi greske prilikom citanja ili???
#8 | |
Postovi: 391
Postovi: 56
ako mislis na onaj post BAD_POOL_CALLER to sam ja postavio.. kako rijesit to sa diskom?
#10 | |
Postovi: 391
Postovi: 56
koji vent preporucate?
#12 | |
Postovi: 391
Postovi: 2,560
ma svi ti HDD hladnjaci niš ne rade....stavi neki 80mm vent (nekih 1500-1800RPM je dosta) da puše direkt na hard i miran si... |
