Zaključane teme
Staro 18.08.2008., 12:38   #1
ABuser
ABuser's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Proc i maticna skureni?
Ovo mi je dosta hitno, pa bih molio ako mi moze netko sto prije odgovoriti. Naime, slucaj nije trenutni, nego nesto sto se dogodilo prije 5, 6 godina, ali mozda sam bio zakinut tj prevaren od strane prodavaca/servisera, i imam priliku to mozda sada naplatiti, jer mi je neki dan tek doslo nesto do glave, pa da provjerim jesam li ja u pravu, tj prevario me serviser, ili je ipak sve kako je bilo. Dakle, ovako - moze li biti da su procesor i maticna ploca krepali a da se nije bas nista zadimilo ili bljesnulo? Takodjer, postoji li "bip" koji oznacava takvo sto, jer ne znam moze li maticna ploca ispustati zvuk ako je mrtva.
Evo konkretan opis situacije:
Procesor je bio P4 2,4GHz (Northwood ako se dobro sjecam), a maticna ploca ASUS-ova, no nazalost stvarno ne znam ni oznaku ni chipset koji je bio. Ja sam kloknuo proc sa 2,4GHz na 2,8 (jebiga, to mi bio prvi komp, i poceo citati o tome, i htio se praviti pametan i pokazat frendovima kako sam digao takt procesoru, ma znate uostalom kako to ide kod klinaca koji prvi put cuju za overclocking), i tako mi radio mjesec dana, kada se ja polakomio, i sa jos uvijek stock coolerom ga htio dici na 3 ili 3,2 cak GHz (ne sjecam se tocno koja od te dvije vrijednosti), i kada sam to napravio, komp mi se ugasio, ali bez ikakvog bljeska i dima, te kada sam ga pokusao upaliti pustao je cijelo vrijeme "biiiiiip", ali dakle jedan dugacki. A gledao sam onaj sticky "tutorial" tu na forumu o pojasnjenju bipova, i tamo nisam nasao objasnjenje za jedan dugacki bip, sto to znaci. Nisam vise siguran, mozda je prije tog dugackog bio i jedan kratki, ali u svakom slucaju, nije prestao cvilit, dakle nikakvi intervali, nego konstantno. E sad sto me muci je - moze li maticna ploca uopce davati signal ako je krepala (kao sto je serviser rekao), i ako je proc krepao. Onda, kao sto rekoh, niti se ista zadimilo, nit je zabljesnulo, a kasnije me tokom sljedecih nekoliko godina iskustvo naucilo da gdje ima vatre, mora biti i dima. Jer sam se kasnije malo vise bavio i overclockingom (upuceniji u to), i raznovrsnim eksperimentiranjem, sto sam, sto sa frendovima i njihovim kompovima, i kad god bi nesto zaista krepalo, ili bi bilo bljeska, ili bijelog dima, ili oboje.
Tako da, moja teorija je da mi zapravo nista nije krepalo, nego sam trebao samo resetirati CMOS, i sve bi bilo u redu, ali serviser je rekao da su otisli proc i maticna i da moram kupit nove, i onda sam kod njega uzeo Gigabyteovu plocu i AMD Athlon proc, a on je na meni zaradio pare na tom Pentiumu koji je tada poprilicno kostao (negdje oko 2000kn), a i maticna je bila ako se dobro sjecam oko 1300. MOze li samo netko opovrgnuti ili potvrditi moju tezu, ako je moguce uz objasnjenje, a ako se neda pisati objasnjenje, bio bih zahvalan samo na kratkom "da-ne" odgovoru
EDIT BY MOD:
Riječ "hitno" ovdje nema nikakvo značenje pa ju izbjegavaj...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.08.2008. u 16:14.
ABuser je offline
Staro 18.08.2008., 12:55   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Pa moguće je da je ovo što ti tvrdiš, matična da je crkla vjerojatno ne bi davala nikakve signale. Samo ne možeš bit siguran jer ti nisi probao Clear CMOS, izvadit bateriju ili što već. Tako da tvrdit sa 100% sigurnošću to što tvrdiš, baš i ne možeš.
tutix je offline
Staro 18.08.2008., 13:15   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor ABuser Pregled postova
...prije 5, 6 godina, ali mozda sam bio zakinut tj prevaren od strane prodavaca/servisera, i imam priliku to mozda sada naplatiti...
Kaj si preuzeo dućan i misliš mu dat nogu ili ćeš jednpstavno premlatit jadnog servisera...?
Naravno da može...
Postoji, određeni djelovi ploče mogu biti pokvareni a da dio ploče još uvjek radi i to mogu signalizirati beepanjem pa čak i porukama na ekranu...
Evo konkretan opis situacije... ...sa 2,4GHz na... ... ...3 ili 3,2 GHz... ...komp mi se ugasio, ali bez ikakvog bljeska i dima... ...vrijeme "biiiiiip", ali dakle jedan dugacki. A gledao sam onaj sticky "tutorial" tu na forumu o pojasnjenju bipova, i tamo nisam nasao objasnjenje za jedan dugacki bip... sto to znaci.
Ovisi o tome koji BIOS je na ploči, na awardu znači jedno, na AMIu drugo itd...
Ipak IIRC većina ASUS ploča ima AMI pa ga je vjerojatno i tvoja imala...
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
E jbga sad ako ti sam neznaš kako ćemo ti mi pomoć...
Može pogledaj si stavku pod 7 short na AMI BIOSu npr...
Ja sam u biti spalio mali broj stvari klokanjem (jer pazim na njih) i ostalim rabotama ali niti jednom nije bilo dima i vatre u igri...
Skupi još iskustva...
Moguće je da je krepalo a moguće je da te naprčio, što je vjerojatnije je teško reć, ovisi o serviseru to sam procjeni kakv je čovjjek i kaj je vjerojatnije...
Have a nice day...
yedwy je offline
Staro 18.08.2008., 14:13   #4
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
OK, hvala na odgovorima, pogotovo hvala yedwyu - jesi se raspisao covjece. Nije vazno kako mogu naplatiti, ali ne, ne ukljucuje nikakve kriminalne djelatnosti, niti zaplasivanje, premlacivanje itd. Ali ugl, moguce je da je stvarno krepalo - ajde onda se necu praviti pametan, neka bude kako je, iako, dobro bi mi dosle neke nove komponente
P.S.Nije ni kod mene bilo vatre, ali ono - skurene komponente - metafora itd - do vatre JOS nije doslo
ABuser je offline
Staro 18.08.2008., 15:27   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Dim, vatru, iskrenje i što sve ne najčešće uzrokuju problemi s napajanjem jer se tu ipak radi o nešto većem naponu i struji. Dovoljno da ono pusti malo više napona na ploču i već može doći do paljevine.
Ako nešto crkne, a nema paljevine, vjerojatno je riknuo neki IC sklop ili se jednostavno koruptirao sadržaj EEPROM-a (BIOS). Ako rikne kondenzator, dioda, otpornik,... to najčešće možeš vidjeti nakon malo detaljnijeg pregleda komponente.
Uglavnom, tvoj slučaj će ostati zauvijek pod upitnikom jer nisi napravio najbitniju stvar koja se inače radi kad pretjeraš s overclockingom - resetiranje BIOS-a ili vađenje baterije.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
domy_os je offline
Staro 18.08.2008., 18:54   #6
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
a šta ćeš. evo, topic se može lockati što se mene tiče
ABuser je offline
Zaključane teme
