Staro 16.04.2015., 22:52   #1561
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,887
Upalio mi se kvadriceps a trebao bi sutra nešto odradit s nogama pa me zanima ima li kakve pomoći da me to pusti do sutra ili barem sutra na sat dva, da popijem neku tabletu ili nešto?
Stisni zube i nebu bolio cim se zagrije.. Ak bus miroval moze te bolit danima ak bus delal prestane brzo.
Staro 17.04.2015., 12:49   #1562
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,431
Oprezno prilikom treninga s upalama. Nije ta upala bezveze
Nakon dobrog zagrijavanja ce biti bolje, ali nemoj pretjerivati s treningom
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.04.2015., 19:43   #1563
exer1212
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
za mene ne postoji cheat obrok.. tj cheat je za mene samo ako sam premasio dnevne kalorije..a to je realno moguce i iz "clean" hrane ..
exer1212 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 19:48   #1564
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Autor trpi Pregled postova
ako cemo o idealnom obroku prije ozbiljnog treninga u teretani onda bi to bilo kompleksni ugljikohidrati u nevelikoj kolicini (100-150g tjestenine ili rize ili ekvivalent nutrijenata u krumpiru recimo, ni kruh nije los ako ne prdite od nj) sa nekim dobrim izvorom proteina (snicla, komad piletine, jaja, sir, riba) nekih 2h prije treninga, taman da bude u krvotoku i zbog nevelikog volumena obroka ne predstavlja masu u trbuhu koja (vjezbaci nisu ni svjesni) moze negativno utjecati na izvedbu glavnih vjezbi
ne postoji idealan obrok....
bitno je da imas najbolje performanse u teretani.. dakle. netko se najbolje osjeca na taste, netko bez uh,, samo masti.. netko s uh.... itd itd..
obrok prije teretane nece utjecati na tvoj izgled.. ali ce utjecati na performanse.. i to se treba gledati..
to je sve individualna stvarw
Staro 18.04.2015., 19:50   #1565
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Autor Toorop Pregled postova
U planu je 200+ čučanj i 100kg bench do 82.5kg. Ovaj put neću spuštati do 75 jer me prošli put to malo satralo iako sam imao dan između vaganja i meet-a, ovaj put opušteno..
zasto si tako slab na benchu? ovo je bas brutalno slabo vs 200 cucanj
Staro 18.04.2015., 19:56   #1566
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
sto se upala tice.. ja nemam problema... frenkvencija je 2-3 x tjedno, tijelo se vec naviklo na nju, i volumen,tako da su upale max 2 dana... prije kad sam bio noob i trenirao 1x tjedno m.skupinu, tada su upale bile po 5,6 dana...
Staro 18.04.2015., 23:00   #1567
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 4,892
Autor MAGARAC Pregled postova
Tak je i bilo, poslije par min zaboravio na bol i laganini.
Staro 19.04.2015., 11:03   #1568
Toorop
Mother Russia
Toorop's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Autor exer1212 Pregled postova
U pocetku bench nisam ni radio uopce. Onda kada sam ga poceo raditi sam radio tehnikom eq Pl-era i onda samo malo ujebao pectoralis i onda sam opet prestao, pa sam poceo zanemarovati gornji dio tijela i radio samo na donjem. Nakon nekog vremena sam odlucio poceti sve kako spada raditi i onda sam imao premalo volumena i frekvencije za ikakav razvoj (wendlerov 531) i eto, malo nastimao sve sebi, i sada ga polako guram, jos imam nekih sitnica oko setup-a za popraviti, malo tehniku i tako...
Toorop je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2015., 20:11   #1569
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 106
U Osijeku u Hervisu u Interšparu na kružnom je rasprodaja fitness opreme sa 50% popusta, ima utega, šipki, rukavica za boks, i ostale sportske opreme, vredi pogledati kome treba.
Shumar je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2015., 21:05   #1570
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,536
Ide li netko u nove gyms4you teretane?
Uskoro mi se u kvartu otvara jedna pa me zanimaju mišljenja i iskustva.
Imaju li kaveze/stalke za čučnjeve, ab mate, vijače, karike? Vidio sam na jednoj fotki girje do 12kg, valjda imaju i teže?
Ne planiram prije kasne jeseni krenuti jer zadnjih tjedana boravim na sveticama, šteta je ne iskoristiti ovako lijepe dane
Staro 21.04.2015., 21:09   #1571
Toorop
Mother Russia
Toorop's Avatar
Postovi: 326
Mislim da @blava može nešto reći o njima!?! mislim da je on išao ili nešto pa je na jednom drugom forumu podijelio..
Staro 02.05.2015., 19:46   #1572
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,536
Posjetio gyms4you u Dubravi. Iako službeno ne radi, može se ući i razgledati.
Sprava ima cijelo čudo, traka za trčanje 7 kom, ali samo 2 ergometra.
Jaaako malo, cca 15m2, praznog prostora za odraditi neki trening nevezan uz sprave.
Samo jedna pozicija za zgibove i samo jedna za čučanj.
Olimpijske šipke su samo na spravama i nema ih negdje za strane barem par komada. Girja također malo i to do max 20kg. Bučica gro. Ab mata uopće nema, karika također.
Iako je cijena od 995kn za godinu dana primamljiva, mislim da me neće tako skoro vidjeti, barem ne prije zime.
Sve u svemu, prilično razočaran.
Staro 05.05.2015., 08:57   #1573
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,937
Momci, pošto sam prošao prva 4 mjeseca uvodnih kružnih treninga da se dovedem u red, sada sam krenuo s manjim brojem ponavljanja i počinjem pratiti napredak.
Zanima me što je to normalan napredak? Trebam li se zabrinuti ako npr ne vidim napredak u dizanju težina u periodu dva-tri tjedna nego tek nakon toga?
Npr radim bench 2x60lbs i odradim 3x6 serija. I tako radim tri ponedjeljka zaredom. Jer ako povećam težinu na 2x70lbs (što je minimalni korak), ne mogu napraviti 6 ponavljanja. I onda nakon tri tjedna uspijem. Da li je to spor napredak (jer ipak su to male težine) ili je to u redu?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 05.05.2015., 09:06   #1574
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,315
Autor Guls Pregled postova
Po meni nije bitna kilaza na pocetku. Najvaznjje je od svega da pravilno izvodis vjezbu. Isto tako, ja se uvijek drzim pravila da nikad ne podizem kilazu dok ne uspijem odraditi zadani broj ponavljanja u svakoj seriji. Ima dosta clanaka o tome napisanih i po meni je to najbolji i najbrzi nacin za napredovanje. Npr. Radis sa 60kg bench 5 ponavljanja 3 serije. Dok god ne uspijes napraviti sve 3 serije po 5 ponavljanja sa tom kilazom nemoj podizati kilažu na benchu pa makar ti i trajalo podizanje kilaze i po mjesec dana. To se zove progresivni napredak. Ja sam tako radio i uvijek sam imao dobre rezultate. Lik koji se profesionalno bavio bodybuildingom mi je ovako rekao: "Nemoj se zamarati kilazom, glavno je da pravilno izvodjis vjezbe. Uz jako dobre kontrakcije i sa manjom tezinom ces vidjeti iste ili cak bolje rezultate" tako nekako mi je rekao. Sto se tice nabijanja kilaze na svim vjezbama tu masu ljudi grijesi (i ja isto ponekad). Treba ego kod kuce ostaviti. Nemoj se zamarati oko kilaze. To bi bio moj savjet.
Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 05.05.2015. u 09:20.
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2015., 10:40   #1575
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Autor Mogy Pregled postova
Ovo je po meni glupost, misic da bi (ako si natty) rastao mora dobivat neko vece optercenje, svaki trening nešto mjenjat, ili volumen, ili kilažu, ili cak odmor između serija, bitno je da se na neki način napreduje. Za pump treniraju samo bodybuilderi koji su na gramima AASa i Insa, pa to mogu iskoristit i samim time smanjuju mogucnost ozljede. Nisam do sad vidio nekog da se sje** dok je radio leg extensions, ak kuzis kaj ocu rec. Prirodni misic ne prepoznaje "zbunjivanje", prepoznaje samo dodatno opterecenje i tako u nedogled godinama do nekih dobrih rezultata.
I Guls, ako se gubis malo u tim pracenjima napretka, preporucam Wendlerov 5/3/1 program, imas jednu pravu working seriju na kraju i zapisujes kolko radis i nema zbunjivanja. Nije ni starting strenght los, ali brzo dođeš do nekog nivoa di ces stagnirat..
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2015., 11:07   #1576
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,937
Autor Lovrix Pregled postova
Ma sve 5, praktički sam još početnik, male su to težine, nema se tu kaj gubiti. Složio sam si excelicu i počeo puniti težine i mjeriti napredak. Pročitati ću malo o tom Wendler programu.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 05.05.2015., 22:05   #1577
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,176
Guls 5/3/1 ili starting strenght
Staro 07.05.2015., 11:41   #1578
zhecky
Semper iratus
zhecky's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 483
ja ako zapnem na nekoj težini da uradim broj ponavljanja koji je ok, ali ništa spektakularno, tipa 6-7 i da ne ide dalje od toga neko vrijeme, stavit ću još težine, izbacit 2-3 puta pa će se lagano onih 6-7 pretvorit u 10-12
zhecky je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 23:38   #1579
Toorop
Mother Russia
Toorop's Avatar
Postovi: 326
5/3/1 svakako! Ali mozds da ubacis malo vecu frekvenciju glavnih vjezbi, malo vise volemena u njij, bolji ce napredak biti, bar sto je kod mene bio slucaj. I da, natty ce vise profitirati od veceg intenziteta + hipertorfija nego samo pimplanja pumpa ili cega sve ne.
Staro 08.05.2015., 09:42   #1580
vorda22
Autor borny Pregled postova
i tu samo jedna sprava za cucanj? to je lose. zadnji put se neki lik nakenjao sa supercomboultra setom cucanj/deadlift/veslanje u pretklonu, 40 min je radio. pa ti skakuci okolo
nego jel ima ovo smisla? jedan trening prsa-ramena-biceps, drugi trening noge-ledja-triceps. trening svaki drugi dan, a ove dane izmedju trcanje ili bicikliranje 50min-1hr vise fat burning/cardio ovisno o raspolozenju. ocu se moc oporavit? nema pauze
Staro 08.05.2015., 11:12   #1581
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Noge i leđa u istom danu nije bas pametno radit, to su najvece skupine misica i treba im vise paznje posvetit. Ako vec moras sve zgurat u dva dana, radije prsa/leđa, pa drugi dan noge i ramena recimo.
Inter siamo noi
Staro 08.05.2015., 11:25   #1582
vorda22
znam da je to jako zajeban dan, ali ok kad onda deadliftam?
Staro 09.05.2015., 16:48   #1583
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 1,943
Pa deadlift kad je dan za leda
Staro 10.05.2015., 23:15   #1584
Toorop
Mother Russia
Toorop's Avatar
Postovi: 326
Mrtvo mozes raditi nakon cucnja, ako imas snage za to
Staro 11.05.2015., 12:49   #1585
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 2,946
Ja ga radim iza cucnja, ali sldl
Staro 11.05.2015., 13:10   #1586
His Airness
His Airness's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Na koju je foru ta cijena? To samo za taj gyms4you u Dubravi?
His Airness je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2015., 13:37   #1587
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,176
Mrtvo nakon cucnja odma, obrnuto ne bas
Ako ga radim s leđima, lower back pump je prejak za odradit leđa..
Staro 11.05.2015., 22:25   #1588
Toorop
Mother Russia
Toorop's Avatar
Postovi: 326
Autor papčić Pregled postova
Haha, jednom sam bio nadobudan, radio mrtvo prije čučnja, haha, nikada više,
yebeš to. Čučanj i onda samo šipku baciš na pod i odmah grabiš i deadliftaš.
Nikada nisam radio mrtvo sa leđima, nikada to nisam smatrao vježbom za leđa, niti ikada ću, više je to vježba za noge(glut, hamsi i pomalo kvad) i donja leđa. Kada su leđa samo se rokaju latsi i trapezi i koji put zadnje rame
Staro 11.05.2015., 22:27   #1589
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,937
Što kad mišić ima snage za odradit još 5 serija, ali toliko peče da jednostavno moraš odustati? Konkretno mislim na prsa na pectoral press mašini. A i još ponekim izoliranim vježbama. Npr bench ću pokidati do otkaza bez ikakvog pečenja.
Ne radim dobro ili ne jedem dobro? Ili nešto treće?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 11.05.2015., 22:32   #1590
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,020
Hiperekstenzija 3x25 i onda odem na barbell rows,probaj to
