Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
(riješeno) Ne pojavljuje se slika na monitoru
ovaj prblem vucem vec 2 tjedna kad palim komp ne pojavi se slika nikako na monitoru(ne nalazi signal nikako) sve sam kablove fino ukopco(i graficku) i sve(tako da nije do toga) nosio sam na servis i nesto mi je govorio da je do struje,da kad palim komp da iskopcam nesto sto ne koristim i da ce mi ko radit,i radilo mi je 2 dana i opet nema slike,sve moguce sam iskopco osim hdd dje je OS instaliran konfiguracija:asus p5k, e2220,gf9600gt,4gb ddr2 kingstone,chieftec 450w,250gb ata,160 gb sata,creative soundblaster( ne znam tocno model),tv kartica leadtek winfast pxdvr 3200 h,dvdrw pioneer |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Bullshita te moda radit to napajanje može 3 takve konfe upalit a ne jednu, problem je ili do neke nekompatibilnosti ili do kvara, za početak probaj ccmos i prošetati ram po utorima, probaj s jednom pločicom ako se boota sa svim pločicama izvrti memtest pa javi kaj je ispalo... I da provjeri jesi ukopčao dodatno napajanje u grafu i jel legla u slot kako treba...
-- Have a nice day... |
Postovi: 6,956
Hmm nezgodno, posudi od nekoga drugi ram i probaj s njim... Ima li kakvih zvučnih signala od ploče? E da da nemaš možda preko UPSa spojen komp?
#5 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
nisam preko upsa spojen sutra cu vidit da uzmem ram drugi da isprobam |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
Da ne otvaram novu temu, imam isti problem. Upalim komp, sve se zavrti, sve normalno radi ali nema slike na monitoru. Nikakvi beepovi se ne javljaju iz maične. Grafa se jedino počne malo jače čuti, tj, vent se počinje puno brže okretati nego inače. Stavio sam drugu grafu u komp i opet isto. Kad ištekam hard neće se ni bios prikazati ni ništa. Pretpostavljam da je matična otišla, šta vi mislite. Komp je naveden pod Moj Komp. Zahvaljujem. |
Postovi: 34,081
90% matična. Nadam se da imaš garanciju na nju.
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
upravo sam odspojio cooler od proca sa potenciometra i kad ga spojim na maticnu opce se ne okrece, tak da sad sam jos i vise siguran u pokvarenu maticnu Dal netko zna nacin da jos jednom samo provjerim maticnu? bez da ju nosim kod nekoga? |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni je bila slicna stvar nedavno, sve vrti i sve popali, ali nema prvog beepa i ne pali monitor. Pocupao ramove(4x1GB Ballistix Tracer) van i vratio ih natrag, vidi cuda, sve radi kao podmazano, naravno. |
#17 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
evo da opet otvorim ovu temu, matičnu sam poslao na servis, i isprobali je i kazu da radi bez problema. eh sad više neznam kaj ga muči, grafu sam stavio drugu i nije radilo, u procesoru pretpostavljam da nije problem, možda rami? Kod mene se opće nije pokrenuo ventilator od procesora prilikom paljenja kompa, a kod njih sve uredno radi. |
#19 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
ma neznam da je napajanje, pa pogle ovu mrcinu pod moj komp. al moguće da je i to, bum probo posudit. prilikom pokretanja kompa ventilatori spojeni direkt na napajanje se pokrenu, al cpu cooler kad spojim na maticnu mi ne radi. |
#20 |
Postovi: 34,081
Negdje sam bio čuo da ta matična zna radit s**nja jer je nešto zahebava combo kontroler za DDR2 i DDR3. Navodno da to baš nije sređeno kako treba. Moja radi bez problema od prvog dana. Zapravo, bilo je problema kada sam satvio novi BIOS putem Q-Flasha - nije mi prepoznavao optike. Vratio nazad na postojeći i sve ok.
#21 |
Postovi: 23,629
Bilo je primjera da matična nije dobro montirana u kučište (npr. vijcima stisnuta ukrivo). Jest da je velika gnjavaža ali probaj sve izvadit iz kučišta i složit na stolu bez kučišta. |
#23 |
Postovi: 23,629
Pa zato predlažem da "složiš" najprije na stolu pa kad tu radi onda u kučište |
#25 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
riješen je problem. dakle, ram koji je bio u drugom utoru ne radi na njemu, a kad ga stavim na neki drugi utor radi, malo sam premjestio rame i sad sve radi bez problema. jedino neznam dal bi mogo ić onda reklamirat matičnu i rame, kad ne radi taj jedan modul u drugom slotu. |
#26 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 1
I ja imam isti problem!!! Ovako: Prvo je nestalo struje i riknulo je napajanje u servisu su ga promjenili i provjerili pred menom su ga upalili i sve je super šljakalo,dođem doma nemam slike probam spojit monitor na laptop radi probam drugi monitor nece ne kuzim sta je unutra je sve uredu sve svijetli proc se vrti!!!! Molim vas pomoc!!!!!!! |
