Postovi: 512
Koji je Fortronac koji?
Molio bih dobre ljude da mi puknu ovdje malo podataka o Fortroncima. Ubit će me izbor (ima ih valjda 5-6 različitih u rangu 350-400W) a zahvaljujući šugavom siteu Fortrona, i manjkavim podacima na stranicama naših dućana, pojma nemam koje je koje i koje bi mogao uzeti. Hitno je jer mi treba info do sutra ujutro najkasnije, jer moram kupit i otić ugradit čovjeku u komp, skupa sa HD4870 kaj sam mu ranije uzeo. S obzirom na karticu, minimalac bi bio neko bolje 400W napajanje ili ako ništa drugo ne nađem onda uzimam Chiefteca kakvog ja imam i gotovo (350kn). Isto tako, s obzirom na karticu, treba mi minimum 2x PCIe ili 1xPCIe+2 molexa, ili pak 4 molexa, ali samo za karticu.. dakle još minimalno 2-3 molexa uz to, i poželjno bar 1 SATA. Koliko ja vidim Fortronci do cca 400-420kn redovno nemaju dovoljno konektora, ili uopće nigdje ne piše koliko ih imaju. Jedini pravi izbor ovako na prvi pogled bio bi ovaj Bluestorm II u HGspotu http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=023825 - 400W, 85% efikasnost, 4 PCIe, 4 SATA konektora. No kod njega pak ne piše kolko ima ampera na railovima, a i ovo sa 4 PCIe mi je jako smrdljivo za 400W napajanje od 300kn.. Na neweggu ima par slika i specifiacije, al više ne znam kome da vjerujem.. Po slici naljepnice ima cca istu amperažu kao i Chieftec 450W, i tam pak piše 1xPCIe, 4xsata, i 6 "peripherals" kaj god to značilo (sam Bog zna jel to 6 molexa još ili je to tih 4 sata+1 pcie+1 floppy = 6 ukupno). Dakle trebam hitan help, i da mi netko napiše koji to TOČNO model Fortrona zadovoljava navedne specifikacije, jer ovo je nemoguće skužiti na temelju informacija na webu.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Neznam zašto baš mora biti Fortron(ali ako mora uzmi taj Blue Storm II dobro i tiho napajanje dosta bolje u odnodu na Blue Storm I). Imaš u Links-u isto odlično napajanje CoolerMaster 430W -350KN |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Peripherial = molex to mu je ionako pravo ime... Dakle taj Chief ima 4xSATA, 1xPCI-e i 6 Molexa... Za konektore na BSII neznam kakvi su i kolko ih ima ali on ima dosta ampera na +12V za ugodan rad novih kanta (za razliku od starog BS) što se tiče ovoga kaj tražiš neznam dal ima išta ispod 500ak kn da ima 2 PCI-e konektora ali molexa imaš cjelu šumu na Chieftecu...
-- Have a nice day... |
Postovi: 512
@tdominov - netreba, može bit bilo koje napajanje od 300-400kn, a da može gurat tu konfu (dakle 400W bi bio neki minimum), i da ima dosta konektora @yedwy - da, za Chiefa znam, njega imam doma i trenutno mi bez problema radi HD4870 ista kakvu trebam ugradit i u ovaj komp za koji kupujem napajanje. I znam da ima šumu konektora Ne, nije mi nužno 2x PCIe, ali mi isto tak ne prolazi samo 5-6 molexa, jer onda bum ih kroz y konektore sve potrošio samo na grafičku, 1 disk i 1 pržu.. Ma gledao sam sad još okolo, ispada da BLue Storm II 400W ima istu amperažu na 12V ko i Chief (14A + 15A), i cca isto konektora (Chief ima samo 1 molex više). Dakle ispada me ista stvar ko i Chief, s time da za Chiefa znam 100% da radi kak treba i bliže mi je (Links mi je parsto metri od doma) dok za Bluestorm trebam u HGspot, a kolko sam vremena neki dan zgubio tamo mislim da bolje da odem u Links odma ![]() Ajde samo ako netko ima još kakav Fortron a da nije Bluestorm II i da ima dovoljno konektora, nek napiše koji je i di kupio. Isto tak slobodno ponudite i neko peto napajanje, al da vam skratim posao ova sam izbacio: - Fortron FSP400-60GLN jer je preskupo i ima istih 14+15A ko Chief - Fortron ARX-400PNF jer koliko vidim ima samo 4 molexa i NIŠTA VIŠE! (??? ak sam u krivu molim ispravak) - ModeCom 500W jer ga nema - Sharkoon SHA450-8P jer ima premalo konektora (tj na knap, 1PCIe, 4 molexa od kojih 2 idu na grafu za drugi PCIea druga dva za disk i optički, i ostane samo 1 sata.. blesavo mi to...) - Coolermaster 430W extreme power opet na knap s konektorima (6 molexa, 1 sata, nema pcie, dakle dođem na isto ko i sa sharkoonom) - kojekakva modecom, codegen i sl napajanja jer su jadna (ono 500W sam jedino gledao, al kad ih nema) - bilo kakva ispod 400W napajanja jer se bojim da nebu radilo s HD4870 kak treba, a ne želim doć u situaciju da sam kupio napajanje koje ne dela il jedva dela (iz tog razloga je ispao i Seasonic S12II 380W, iako po sepcifikacijama izgleda ok, jer zapravo između njega i 430W seasonica nema naizgled nikakve razlike, al valjda ima neki razlog zašto na ovom piše 380W a na onom 430W) - Chieftek 500W je skoro prošao, jer mora bit bolji od Chiefa 450W (vidi ispod), a ima još više kablova (2x pcie, 4 sata, 6 molexa), i ima 3 raila 18+18+16A, a jedinu manju "manu" (kaj košta 429kn) bi preživio da ne moram ić na drugi kraj grada u hgspot u kojem rade renovaciju i čekaš pol sata da dobiš račun i jednu stvar iz skladišta, i tako potrošit 1h više neg u linksu i dodatnih 20-30kn benzina i hrpu živaca i u autu i u hgspotu Preostali su: - Chieftek 450W jer znam da radi, ima "šumu kablova", jeftin je (359kn), blizu (links "iza čoška"), i ima ga na lageru - Fortron Bluestorm jer bi trebao radit, ima iste amperaže na 12V railovima, ima skoro iste konektore, i mrvu je jeftiniji, pa bi možda za tih 50kn i potegnuo u hgspot.. samo da znam da bu 100% radio bez problema Eto, sad kad znate kaj sam sve pregledao (a gledam već dobrih 5 sati po netu) - možete preporučiti nešto treće, ili mi dati neki novi info oko ovih koje sam nabrojao i opisao gore (recimo ak sam fulao za konektore, ili amperažu na 12V railovima i sl.)
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
BS2 400 ima samo jedan PCI-E i samo 4 pinski +12V...nema 8pinski EPS. Neki dečko prodaje OCZ 600W za 400kn, a na njemu imaš dosta konektora i pregršt snage. I na chieftecu 450W i na BS2 400 nisu definirani kombinirani rad +12V railova...tako da je max snaga nepoznata...kao niti da li koje napajanje daje snagu izvan specifikacija. Te je vrlo moguće da je fortron 400W snažniji od chiefteca...al to je samo nagađanje. Btw, meni zvuči vrlo smješno štediti na napajanju, a dao je 1800kn za grafičku. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Agent 0
Postovi: 4,312
Niti chieftec 450W nema, to je neka praksa sa napajanjima oko 400W. Jer da podsjetim, 4pinski ATX daje ~ 190W, a 8pinksi EPS oko 340W. 4pinski je čist dost za prosječnog korisnika, a tko ide klokat kvad...on mora imati ipak snažnije napajanje i EPS. Ali da, slažem se da je to loša politika, jer recimo CM460 za 240kn nudi i EPS (al i samo 312W na +12V...pa baš i nema neke logike, al dobro) ![]() |
Postovi: 512
Umm.. mislim da će onda ipak biti Chieftek. Samo idem još malo istestirat jel zbilja to dela kak treba kod mene (recimo 2h Crysisa u komadu ) i to je to..A kaj se tiče škrtarenja, nije bilo 1800 nego 1480 :P i to je već bilo malo preko limita.. i sad s napajanjem bu već dosta preko limita. Trebao sam mu ranije reći da pogleda napajanje malo bolje, pa bi si možda uzeo 4870 i gotovo... Čekat ću još do ujutro ak se Wizard javi, on ima 4870 na Fortronu 400W, al nemam pojma kojem, jer ak je nekak uspio upogonit na nekom od ovih za koje ja misli mda imaju samo 4 molexa, onda sam očito ja u krivu :/
tha pilot
Postovi: 649
Imam Fortron BS2 i mogu reći da se uopće ne grije i ne čuje (12cm vent odlicno obavlja svoj posao),kablovi su ti koje su kolege vec spomenuli, struja na 12V je 15+14A, nema EPS 8-pin i po meni mu je to jedina mana... Ali ako ima za grafičku toliko novaca, onda mora imat i za napajanje... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Agent 0
Postovi: 4,312
Možda su promjenili s vremenom, moj bivši chief 450 nije imao, a i zadnji put kada sam švrljao njihovom službenom stranicom, tek od 500W modela je bilo navedeno da ima EPS. EDIT: ![]() Ali velim, vrlo lako moguće da su promjenili, i dodali EPS. ![]() |
#12 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Bilo kako bilo-kao što sam rekao-to je žešće guzičarenje...imam napajanje staro četri godine i tri mjeseca a ima EPS. I 24-pinski...
Postovi: 512
Tenx ljudi, čini se da su BSII i Chief slični jako. OK, možda BS ima više rezerve izvan specifikacije, al i tak mi nije cilj terat nekaj izvan specki.. a njegov single-core athlon ziher troši manje od mog overclockanog dual core-a. da ima neka extra prednost kod BSII onda bi još potegnuo do hgspota, al ovak fakat neidem sav taj put i muku radit zbog više-manje iste stvari Btw, moj Chief nema 8-pin za cpu, baš sam gledao.. ima 4pin ko i ostatak ovih slabijih, dakle sve isto ko BSII. Jedini pravi izbor bio bi mi ovaj 500W Chief jer ima i 2xpcie, i 8-pinac. Bum ponudio ta dva pa nek on odluči. Ak bu htio chiefa od 500W, ipak je to samo 80kn dodatno, nek si ga uzme i kvit.. al nek sam ide u hgspot ![]() Tnx svima na savjetima i informacijama! Bar ste me riješili nekih dilema oko konektora ![]() E ovo je nevjerojatno! PA nema nigdje za kupit molex->6pin adapter!! ima u Linksu za 27kn, neki svjetleći, mislim daj me nemoj sa 27kn za kabel ono... još bum otišao u hgspot po chief sa 2xpice samo zbog toga ![]() idem još jednom vidit u kutiju od grafičke, možda u njegovoj kutiji ima kad u mojoj nije bilo NEMA! Ima možda neko na srednjacima/knežiji/trešnjevci s viškom kabelom, LOL šalim se.. niš ak niko ne javi sljedećih sat vremena, il sam ne nađem, moral bu neko u hgspot po 500W chifa.. al zbilja f** nevjerojatno da nigdje nema tog pišljivog kablića za kupit!!!!!!LOL! Zanemarite, rekao je da uzmem 550W chiefa u linksu, il ak ima za te pare nekaj bolje... Pa ćemo tak. 550W chief ima 3 raila po 18A, ima 2 pcie koenktora, i to je dobro.. idem samo vidit jel neko od ovih ostalih možda ima bolje specifikacije ili komentare.. Na kraju samo bezveze potrošil i vrijeme i novce, za tih pišljivih 100kn razlike, a na kraju njemu svejedno ![]() EDIT: [nakon sto sati izgubljenog života ... ]Zanimljivo kak je skoro pa nemoguće nać napajanje sa 2x PCIe 6-pinskim konektorom a da ne košta ko svetog petra kajgana.. Samo sam ovo našao i Seasonica od 430W i Chiefa od 550W. Kata-strofa. Chief 550W onda :P boooli me! Dost mi je svih napajanja za 2 života ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 02.08.2008. u 13:07. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma ok je taj chief 550, barem sada kad su spustili cijenu na oko 450kn, za te pare se i isplati. ne znam jedino jesu li sleavani kablovi na njemu sada, prije godinu i pol nisu bili. No ionako ce mu biti u zatvorenoj kutiji i on nece po tome puno cackat pa i svejedno vjerujem ![]()
Postovi: 512
Je, ok je Chief, fino dela.. Kablovi su na žalosz goli (osim glavnog 24pin za matičnu), al se sve to fino pospremi i nema frke.. Ko što si rekao, i tak to nebude gledao ![]() E, a onako informativno, ako će netko kasnije imati iste muke kao i ja.. Prvo, izgleda da naši dućani ni sami ne znaju dal prodaju Fortrone ATX400-PNF ili FSP400-60GLN ili pak neki treći, jer su sve specifikacije izmješane. Naime, FSP400-60GLN ima 14A+15A na 12V i aktivni PFC, a ATX-400PNF ima 18A+18A i pasivni PFC. Naši pak dućani svi navode da prodaju ATX-400PNF sa 14+15A, a za PFC malo piše jedno malo drugo; pola ih pak ništa ne napiše nego samo "Fortron 400W".. dakle hrpa gluposti i beskorisnih informacija! Definitivno ATX-400PNF treba imati 18+18A jer se vidi na ovoj slici naljepnice a i na gornjem linku na službenim stranicama Fortrona. Tako da pazite kod kupnje, da vam ne prodaju krivo napajanje.. FSP400-60GLN je nešto skuplje koliko vidim po stranim siteovima, ali nema dovoljno informacija koji je razlog (jedan od razloga je sigurno aktivni PFC, ali može biti i još neka prednost u odnosu na ATX-400PNF a koja nije navedena). Jedino što znamo da ATX-400PNF provjereno radi sa HD4870@790/1100+E4400@3GHz, dakle solidno, jako solidno.. (vidi kako ovdje i ovdje i ovdje - sva tri posta u ovom našem pcekspert threadu) Kaj se Bluestorm/Bluestorm II napajanja tiče, i za njih ima hrpa dezinformacija, tipa HGSpota koji tvrdi da BS II ima 4x PCIe konektora. Istina je da imaju 1x 6-pin za PCIe grafičke, 6 molexa, i 2 sata. Isto tako imaju bolju efikasnost od ona gore dva Fortrona (BS ima pasivni PFC i 75% efikasnost, a BSII aktivni PFC i 85% efikasnost). Ali ono što treba napomenuti je da i za njih nisam siguran dal naši dućani znaju kaj prodaju, jer HGSpot prodaje bolji BSII za 300kn, a Vemil obični BS za 400kn, što mi i nema puno smisla. Specifikacije možete vidjet ovdje za Blue Storm 400W i vodje za Blue Storm II 400W
#16 | |
Postovi: 512
Hm, ovo nisam znao - LINK Citiraj:
#17 | ||
Agent 0
Postovi: 4,312
Uz par klikova si mogao naći i ovo: Citiraj:
#18 | |
Postovi: 12,431
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
sutra vjerovatno uzimam ovog fortrona...koliko sam uspio skuzit PNF serija je: http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTemplate=0&Sifra=752 a ako slucajno nebude bilo toga u vemilu onda ovo: http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=023825 ili mozda koje drugo ako nebude bilo ovog prvog 400w PNF?? |
#20 |
Postovi: 34,069
U vemulju i admu se da naći obje verzije Fortrona 400W (cca. 90:10% za PNF). Prije kupnje pogledaj šta piše na naljepnici (dolazi samo u najlonskoj vrećici pa se vidi) i ako nije PNF zamoli skladištara da ti nađe PNF verziju. Za razliku od njega, 350W verzije su 99,9% PNF u svim trgovinama.
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
da to sam i mislio pitat da mi pokaze naljepnicu...a ak slucajno nebude bilo u vemilu jel onda ok ovo bsII u hgspotu ili ima jos neko do 300kn..znam nisu neki bajni novci al eto.... edit:nemogu vjerovat,dobio sam vemil iz prve dok sam zvao i pito sam ga jel imaju fortron 400w PNF i zacudo imaju tu u bjelovaru...pito sam ga dal je pnf da vidi na naljepnici al on kaze da da je pnf je jer to je ovaj sa weba za 289 kn..al jos cu ja provjerit tamo ![]() Zadnje izmijenjeno od: knez|boy. 07.08.2008. u 14:40. |
#22 | |
Beerman
Postovi: 1,527
#24 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
da ne otvaram novu temu, dal mi moze netko sto prije odgovoriti koje je ovo napajanje : http://www.imagesforme.com/show.php/...1108004940.jpg 350 pnf ? ( dal ima razlike u broju kabala , na pnfu i pfcu ? ) jer mi prodavac kad sam ga god pitao rekao da ima model od 400 W :S :confused: |
#27 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
hm... al sigurno je od 350W, 400 nije.. jesam ja corav ili vidim samo jedan rail na +12 V ??? i to 16... a drugog na slici ne uocavam.. coco, pa nisam to ja slikao neg prodavac.... on se ne razumije ( korisnik foruma ) , pa je slikao sve... jer sam ga par puta molio da mi prepise snagu na 12V railu pa nije znao... imam jos slika, stavit cu, al nevjerujem da ce pomoc! http://www.imagesforme.com/show.php/...1108004855.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...1108004840.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...1108004957.jpg |
#28 |
Postovi: 34,069
Podaci su mi bitniji od izgleda. Ovo je 350W verzija, ali nije PNF. Gugl kaže da je to model Aurora. http://www.silentpcreview.com/article106-page1.html
#29 |
Postovi: 6,956
Ovako kolko ja vidim pročitati nakon malo igranja sa PSom po slici piše... Model No: FSP350-60PN (PF) AC Input 115/230W=19/9A, 60/50Hz DC Output 350W +3.3V=26A +5V=30A +12V=16A +5VSB=2A -5V=3A -12V=0,6A (valjda)
#30 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
yedwy , to isto i ja vidim... pa to mi se ne isplati kupovat kad mi je po ovim specifikacijama malo bolji od msa! |
