Staro 29.07.2008., 17:25   #1
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Thomson ST780 - port 443 (https) propušta?
Jučer sam dobio MaxTV na isprobavanje na 3 mjeseca i s njim dolazi ovaj veličanstveni router. Sve sam ja to posložio kako treba, isključio Access point i naiđem na Firewall odjeljak unutar Toolbox menija. Firewall je inače po defaultu isključen skroz (zgodno ). Postavim ga na Standard (Use this Security Level to allow all outgoing connections and block all incoming traffic. Game and Application sharing is allowed by the firewall..) što mi je sasvim dovoljno. Odem na grc| ShiledsUp i na oba testa (Common Ports - All Service Ports) padnem. Svi su portovi zatvoreni osim ovoga:
443 - HTTPS - Open:
The presence of this secure web port in your system implies that this system is establishing secure connections with web browsers. The number one reason for doing this is the transmission of credit card information. This implies that the successful intruder could access the web server's credit card database and score bigtime. This is a VERY bad port to have open unless you are actually conducting secure web commerce!
Kako začepit ovaj port? I btw nemam Skype pa nije to.
Prije sam koristio Elconov Router i Windows Firewall (Windows FW i sad koristim) i sve je bilo u redu - Stealth.
tutix je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2008., 19:18   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Moguće je i da nije taj port forwardan, nego se koristi za siguran pristup supporta.
A sad, ako je tako, bi bilo pametno onemogućavati pristup supportu?
Staro 30.07.2008., 01:13   #3
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Kakvog supporta? Ne kužim se baš u te Portove samo znam da bi to trebalo bit zatvoreno - kod frenda na MaxTV D-Linku je zatvoren taj port...
Staro 30.07.2008., 03:10   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa T-Com službe za korisnike.
Znači, s bilo kojeg računala možeš pokušati pristupiti uređaju.
Code:
https://trenutni_IP/
Iako teško da će role "običnog korisnika" dopustit pristup s WAN strane.
Eto, baš s ovim uređajem je počelo(prvo kod drugih ISP-eva, a odsad i kod T-Com-a) to daljinsko konfiguriranje, a i zaključavanje uređaja.
Inače, IMHO to je loše riješeno jer predstavlja stanoviti sigurnosni rizik, pogotovo jer kod ovog uređaja postoji feature zvan Remote Assistance.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 30.07.2008. u 04:06.
Staro 30.07.2008., 05:31   #5
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Kužim sad. Hvala. Znači, u biti rješenja nema?
Staro 30.07.2008., 14:50   #6
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Možda ima, dali si user ili administrator kad se logiraš u modem ?
Kao administrator možeš ukinuti korisnika user i promjeniti administratorsku deafultnu lozinku te isto tako isključiti Remote Assistance i mislim da se može ograničiti ili zabraniti pristup svim ostalim userima pa ti tako preko tog porta ni t-gamad nemože petljati.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2008., 15:46   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Thomson ST780iWL by t-com
gubi se iptv
A ne postoji rješenje(zaključan uređaj), bar ne s odobrenjem ISP-a.
gubi se iptv
Staro 30.07.2008., 16:06   #8
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Znači sad ispada da ja trebam odobrenje ISP-a da budem administrator njihovog modema a moje mreže ?
Mislim.., deafultna lozinka što t-gamad stavlja je već poznata i kruži netom i dali je sad "prekršaj" iskonfigurirati modem kao administrator ?
Staro 30.07.2008., 19:44   #9
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Obični user sam. Svaka njima čast - ovo je čisto BB sranje. Zato meni lik iz korisničke službe i može drkat po MaxTv Cisco uređaju sa svoje stanice.
Našao sam admin lozinku na netu i jedan lik kaže da ju je nažicao od korisničke službe, sad koliko je to dopušteno čačkat...
Staro 31.07.2008., 05:04   #10
Dodos
Postovi: 129
Moguće rješenje je da napraviš port forwarding tog porta na neku nepostojeću IP adresu izvan opsega DHCP servera; tako se iz T-Com-a neće moći spojiti na router.
Dodos je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 10:04   #11
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ništa od toga. MaxTV je na probnom roku, samo mi još treba da me nateraju da kupim oba uređaja. Općenito, koliki je to sigurnosni rizik ta rupa jer mi PBZ bankarstvo ide preko https-a?
Sad gledam, pa imam doma neraspakirani Zyxel P660HW, ima li on Remote Assistance?
Staro 01.08.2008., 05:09   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A što ako ga netko izvana "rekonfigurira"? Pitanje je moguće li je uređaju pristupit "izvana" s onim admin podacima.
I još se postavlja pitanje kako bi(ISP) uređaju pristupa kad je isti u bridgingu(valjda je i to 1 od razloga zašto ga ne dozvoljavaju).
Znači, potrebno se prvo uvjerit da se pristupom s drugog računala ili preko proxya stvarno i "javlja" uređaj.
Može se još pokušat uključit firewall (jedan od modela) na korisničkim stranicama.
Staro 01.08.2008., 13:05   #13
Postovi: 23,629
Autor thopok Pregled postova
Ako je Remote Admin opcija uključena onda može. Njihov firewall zaboravi, sigurno su ga podesili da propušta takav promet ako je za njih (ISP).
Ovdje ostaje pitanje dali taj "feature" ostavit ili isključit i koliko je to legalno tj. jel treba Admin pristup uređaju za isključit.
Hebo ih Orvel, još mudro šute i o tome ne govore nigdi.
Staro 01.08.2008., 20:54   #14
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Već je uključena "Preporučena zaštita" (moš mislit').
Uglavnom, matiran sam u dva poteza.
Staro 10.10.2009., 20:03   #15
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
e jel iko može ugasit taj firewall kad ste ga startali jednom?
e da , skoro zaboravih, ako očeš bit admin, probaj
administrator/!M1PhoIAD2
to će ti dat par dodatnih opcija na t-comovom thomsonu
Viperus je offline   Reply With Quote
