Staro 28.07.2008., 12:40   #1
gost
Postovi: 2
Problem sa HDD-om
Pozdrav,
imam Asus laptop A4000. Prije par dana mi je jednostavno pri ulazu u Windowse (kada bi se trebao pojaviti onaj ekran Windows loading) poceo prikazivati na djelic sekunde plavi ekran i resetirao bi se. Jednostavno je nemoguce vise bilo uci u windowse. Pri odabiru Safe mod-a, stao bi na loadanju Mup.sys. Ukljucio sam opciju Halt on errors da vidim sto pise u tom plavom ekranu:
***STOP: 0x0000007B (0xF88C3528, 0xC0000034, 0x000000000, 0x000000000)
U objasnjenju veli: If this is the first time you see this error screen, try following options:
Check for viruses.
Remove newly instaled hard drive controllers.
Check your hard drive and make sure that it is properly configurd.
Run chkdsk F/ to check for hard drive corruption...
Moj prvi korak je bio format c: . Formatirao sam hard i instalirao ponovo windowse. Sve je proslo uredu ali pri prvom ulazu u win se je ponovo pojavila ista greska. Drugi korak je bilo CHKDSK c: (hdd mi je samo c particija i neznam zasto me u erroru trazi chkdsk f: ), pri cemu je chk dsk nasao par gresaka na hdd-u. Treci korak je bio kupnja novog hdd-a, instalacija windows-a, da bi pri prvom ulasku u win ponovo dozivio istu gresku, pokrenuo chkdsk i opet otkrio da imam greske na novom hdd-u.
Eto, vise nemam ideja, nasao sam na net-u objasnjenje da bi se moglo raditi o boot sector virusu, ali ja sam promjenio hdd pa mi je to malo nevjerojatno.
U svakom slucaju, ispricavam se na dugom objasnjenju, i molim za savjet.
Pozdrav
gost je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 12:46   #2
Postovi: 34,083
Prilično je mala vjerojatnost da će ti ganz novi hard imati greške. Prije će biti da ti je nešto problematično sa kontrolerom. Pokušaj naći nekoga tko ima 2,5" externo kućište/ladicu i kod njega istestirati oba harda. Alate za testiranje ćeš naći na Hiren's Boot CD-u. Ako su oba harda ok, onda imaš problema sa kontrolerom, a u većini slučajeva to znači da je matična ploča u banani.
Jedino što možeš pokušati je flashanje postojećeg BIOS-a novijim.
Staro 28.07.2008., 12:55   #3
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor gost Pregled postova
ne traži te da radiš/pokreneš chkdsk na F particiji nego da pokreneš chkdsk /f ...odnosno sa fix funkcijom
ako pokreneš chkdsk bez /f onda samo vrši pretragu na greške (''read only'')
btw ovo više smrdi na razvaljen kontroler...
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.07.2008., 13:23   #4
gost
Postovi: 2
dao si mi ideju, reko budem probao fix, medjutim pokazalo se da je to kod mene /r. I tako sam pokrenuo repair, doslo je od 73%, vratilo se na 50% i ostalo tako. Neznam, probat cu uzeti cradle za hdd pa ispitati oba hdd-a.
Dali imam kakve opcije ako je otisao kontroler, osim nove maticne?
Autor coconut Pregled postova
Hvala na savijetima, probat cu i jedno i drugo. Samo, dali mogu flash-ati bios bez floppy-a?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.07.2008. u 15:10.
Staro 28.07.2008., 13:48   #5
Postovi: 34,083
BIOS se može flashati bez floppyja. Samo treba BIOS file staviti nekamo na hard/stick i pokrenuti program za flashanje. Detalje ćeš naći na stranicama proizvođača laptopa i/ili manualu koji je došao s njim.
Ako je otišao kontroler, teško ćeš ga popraviti, a nova matična košta toliko da je jeftinije nabaviti novi lap (cca. 2.000-3.000kn).
