Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
HP 510 punjač
Prije par dana svjedočili ste mojem pin modu na HP 510 ali taj hp sam kupio sa jednim malim problemom, nešto ne valja sa napajanjem. I zato mi je došao pod cijenu,sad me to naživciralo i vrijeme je da pitam pametnije/iskusnije od sebe. (coconut?) Dakle hp 510 celeron M (Dothan jezgra @ 2gh, 512 ddr2, 40gb disk) Nevažno, ali problem je što kao prvo baterija prema hp monitoru je na 15% kapaciteta dakle u lošem je stanju. Ok ni ne trea mi bit mobilan mora stajat na mjestu i radit... Kada je baterija puna i laptop uštekan i na mjestu radi normalno i 8 sati u komadui onda odjednom bez ikakvog diranja punjač više ne puni. Lampica blica dakle baterija se koristi a ona traje desetak minuta. Mrdanjem konektora u laptopu ne postiže se da počne ponovo punit već samo kad se izvadi i ponov ušteka (dakle nije loši kontakt sa punjačem) također mrdanjem ulaza struje u dapter isto se ništa ne postiže. Očito se nešto pregrijava,jer sada kad on ne želi punit i ja ištekam ga i ponovo uštekam on će punit desetak sekundi. Tek dok ga ne ostavim da se ohladi. Napuni bateriju dok je ugašen i onda normalno radi dalje. U čemu je problem? Otišo punjač? Baterija radi kratke spojeve? Ako mi kažete da je konektor punjača sa pločom neću taj odgovor prihvatiti. Pozdrav... |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Metković
Postovi: 145
jesi li probao staviti neki 80 mm ventilator da puse po adapteru,.. ja imam ovaj hp 6715b laptop i meni se adapter ugrije kad igram toliko da ga nemogu ni uzeti u ruku, pa sam spojio jedan ventilator od 80 mm na stari adapter od mobitela i stavio da puse po njemu i odmah je bio hladniji |
Postovi: 34,042
Obzirom da već zazivlješ moje ime, a kako mi je to i nekakva k'o fol struka (ing. elektrotehnike), savjetujem slijedeće: prvi je problem što ne znaš koliko je zapravo baterija puna, a drugi da ne znaš da li punjač uopće puni bateriju. Zato uzmi multimer (Pevec & co., 30-50kn) u ruku i izmjeri napone koje daju baterija i uključeni punjač. A onda ćemo dalje tražiti problem.
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Baterija mi ni ne treba samo da lap radi normalno bez nje. Umjesto da se ugasi svakih nekoliko sati. Imam multimetar gdje da ga stavim točno na punjač i na što da okrenem na njemu. a za bateriju znam da je loša jer ima neki hp check monitor za baterije koji kaže da je kapacitet od nje na 15% @Hawk da li ti je laptop radio neke probleme ili samo si ohladio adapter jer je bio topal? Zadnje izmijenjeno od: Mortal. 28.07.2008. u 12:28. |
Lokacija: Metković
Postovi: 145
od kada mi je vista na laptopu niti jednom ga nisam morao nasilno ugasit,.. hehe ,.. a dok je bio xp,. to je bila svakodnevica,.. a adapter mi nepravi probleme nego se jako ugrije, nemogu ga uzeti u ruku, pa sam stavljao prije ventilator da puse u njega,.. a i u rodaka se grije isti adapter,.. |
Postovi: 34,042
Za izmjeriti napon na adapteru moraš staviti pipalice multimetra i to: jednu na vanjsku plohu samog utikača koji se bode u lap, a drugu u unutrašnjost istog (vidi onog skroz desno na slici http://en.wikipedia.org/wiki/Image:P...Connectors.jpg). Mislim da je vanjska ploha "-" (minus). Ne zaboravi podesiti multimer na istosmjerni napon. Bateriju možeš naći ovdje www.baterije-shop.com
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Dakle adapter je na 18.5V a na multimetru piše 18.7V dakle to je uredu... |
