Postovi: 512
Kućišta s VELIKIM ventilatorima (250 mm i većim)
Evo mene malo i u kućištima ![]() Daklem, rekoh idem pokrenuti ovu temu jer vidim da nije bilo nekih pretjeranih rasprava na ovu temu.. Tj bar po meni nedovoljnih (i puno prestarih )Kao što možete vidjeti u sigu, doma imam Aplus CS-188 case, sa 250mm ventom. Kupljen prije godinu dana, i bio sam toliko zadovoljan da sam u firmi složio database server u istu kantu S obzirom da je očito Aplus = XClio = Tagan mislim da nekih problema s kvalitetom ne bi trebalo biti. Čitajući postove u stari(ji)m threadovima vidio sam da ekipa pljuje po ovom i ovakvim kućištima, a najčešće bez IKAKVE osnove, pa da i tu natuknem koju riječ. Navodni problemi: - buka - prašina - turbulencija - kuda sa silnim zrakom Pa eto mojeg mišljenja baziranog na 1g iskustva. - buka ne postoji, konkretno moj case dolazi sa potenciometrom koji kontrolira dotični vent, i da ga se fino poštimati na željenu buku. Ja sam ga namjestio tako da ga ne čujem dok mi stoji ispod stola, tj. radi cca istu buku kao i vent na Scythe Ninja CPU cooleru i podosta spori Glacialtech Silent 120mm na Acceleru S1. Oni koji imaju neki od tih ventova znaju da buka nije primjetna ni u otvorenom kužištu na više od 20cm - prašina je problem, ali jedina prašina koju vidim je ona na rešetki ventilatora. Napominjem da kućište otvaram bar jednom u 1-2 mjeseca, i nisam vidio nikakve nakupine prašine, dapače, manje je ima nego i drugom kućištu koje je skroz zatvoreno i nema nikakve ventove (osim onog na napajanju koje gura zrak van). A kod mene vjerujte ima PUNO prašine ispod stola Za picajzle, sitnija mrežica (tipa najlojke, mrežice za komarce i sl) i povremeno pranje. Osobno - nikad nisam usisao ništa, i samo povremeno prstima pokupim prašinu s grilje koja je došla s kućištem- turbulencija.. ono , wtf?! Turbulencija bi značilo da se zrak vrti više manje oko iste točke, a vjerujte mi - uz ovaj vent nema stajanja ni manjih zastoja (osim ak nisu mikroskopskog tipa). U svakom slučaju, negativnih posljedica po hlađenje nisam vidio, samo pozitivne - kuda sa "viškom" zraka.. ono još jedan wtf, al samo za vas Zrak koji vent upuhuje (bilo ovako "stišan" kao kod mene, ili na full okretajima) fino izlazi sam od sebe kroz sve one rupe za dodatne ventove (tipa 80mm na boku, 120mm na zadnjoj strani). I ne, ne treba stavljati ventilatore da ispuhuju zrak, potisak je ogroman, i zrak sam ide van..E sad ono što mene zanima, naravno osim iskustava ostalih korisnika.. Koja još kućišta tog tipa ima kupiti kod nas, i je li itko slučajno naišao na solo ventilatore tog tipa za kupiti. Znam da ima u Linksu za kupit ovaj moj Aplus, i još par njegovih "rođaka" od Aplusa, i pročitao sam da su neki ljudi kupovali SHARKOON Rebel9 Value-Edition i ENERMAX (valjda ova Chakra ECA3052). Dakle kućišta ima prilično puno (iako se čini da ih samo Links nabavlja) pa eto ako ga imate, recite pluseve i minuseve.. I ako znate još koji shop s nekim drugim modelima, nabacite link. Moji minusi za Aplus CS-188A: - previše blještave ledice (srećom, da ih se spigati pa da ne blješte toliko van, ili odrezati skroz i sl. ako jako smetaju - ja sam ih gurnuo malo unutra pa je sad lakše ). Bilo bi lijepo da ima switch za ugasiti te lampice..- za veće coolere (tipa Accelero S1, Scythe Ninja i sl.) trebat će malo uzeti šarafciger i premjestiti ventilator izvana. Nije teško, niti problematično, traje 5 minuta, ali ostaje jedan problem - ventilator je proziran i trebalo bi ga nekako zamaskirati ili obojati (ne krilca, nego samo njegovo kućište) tako da ne bode u oči. Meni je pod stolom, i jako sam lijen, pa stoji tako već skoro 8 mjeseci Ovdje bi bilo ok da proizvođač radi ili malo šire kućište, ili da je vent vani pa da tvornički ima neku masku.. Al za 300-tinjak kuna, vjerojatno tražim previše ![]() Osim ovo dvoje, nema zamjerki.. Kućište je solidno, vent se da namjestiti da bude istovremeno i tih i da radi JAKO dobar propuh, temperature su odlične, dizajn je lijep i nenametljiv (meni jedino ledice malo smetaju) i to je to. Sad bih i drugi komp prebacio u neko takvo kućište, pa me zanimaju mišljenja malo Recimo ako tko ima Aplus WindTunnel (2x250mm na boku, i već su izvana i zamaskirani kako treba, montiranje diskova/optičkih uređaja, ni cijena nije grozna - skoro pa idealno ).Alternativno, uzeo bih samo ventilator, pa bi se sam pozabavio modanjem (step-by-step upute). Vani su ispod 20-30$ (100-150kn) dakle nije loša cijena. Primjer 1 - Primjer 2 - Primjer 3 Na žalost, ni Google mi nije izbacio neki site sa većim ventovima na prodaju, bar ne u prvim rezultatima, ali i 2x 250 mm je i tako overkill, čak i za big tower Ako imate neki link, slobodno nabacite, pa i ako nije u domaćim dućanima.. ![]() A sad slobodno komentari i pljuvačina ![]() EDIT: Popis kućišta, s linkom na shop ako ih ima kod nas, i veličinom ventilatora Aplus CS-BLOCKBUSTER STORM - Links - 1x 22cm fan (mini kućište, za HTPC!) Aplus CS-Monolize - 2x 250mm fans Aplus CS-Monolize II - 1x 250mm fan Aplus CS-Twin Engine BB - 1 naprijed + 1 na boku 250mm fan Aplus CS-XClio II - Links - 1x 250mm fan Aplus El Diablo - Protis - 1x 250mm naprijed + 1x 330mm fan na boku Aplus CS-WindTunnel - Links - 2x 250mm fans Aplus CS-188AF - Links (oštećeno) - 1x 250mm fan XClio 3060 PLUS - 1x 360mm fan XClio A380 - 1 naprijed + 1 na boku 250mm fan XClio A380 PLUS (link na newegg)- tražim.. - 1x 250mm naprijed + 1x 330/360mm na boku (nije baš čista situacija koje su točne dimenzije) XClio 6030 PLUS - 1x 360mm fan XClio Propeller - 1x 360mm fan XClio WindTunnel - 2x 250mm fans Tagan CS-Monolize II - 1x 250mm fan Tagan CS-Monolize - 2x 250mm fans Tagan CS-El Diablo BM - 1x 360 mm fan na boku + 1x 250mm fan naprijed (ovdje se najjasnije u specifikaciji vidi da je njima 36cm = 335x335x33MM i isto tako 25cm = 220x220x30MM; kasnije izmjerim ventilator kod sebe) Tagan CS-188 AF - 1x 250mm fan SHARKOON Rebel9 Value - Links - 1x 250mm fan SHARKOON Revenge Value - Links - 1x 250mm fan SHARKOON Rebel12 Value - 1x 250mm fan ENERMAX Chakra ECA3052 (B/BS) - Links - 1x 250mm fan APEVIA X-Telstar Jr. S Type - Links - 1x 250 mm fan APEVIA X-Jupiter S Type - 1x 250 mm fan APEVIA X-Supra Metal Case S type - 1x 250 mm fan APEVIA X-Jupiter Jr. S Type - 1x 250 mm fan Thermaltake Kandalf VA9003 crni / srebrni - Ve-mil - 1x 250mm fan Thermaltake Armor VA8003 crni / srebrni - 1x 250mm fan Samo ventilatori XClio "amazing LED fans" - 8/12/14/18/25/36 cm Koolance 220m fans - crni i prozirni(LED) WorksPower 250mm (nisam našao site proizvođača) Bočna stranica za Thermaltake Kandalf/Armor - Ve-mil
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 27.07.2008. u 12:35. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Tihi komp ne čine samo ventilatori...
-- Have a nice day... |
Postovi: 512
Pa ne čine, ali što se kućišta tiče veći dio se odnosi na njih. Ostatak vjerojatno ide na vibracije tj. zvukove od istih, ali evo kad već spominješ - kućište koje imam je prilično dobre izrade, i sa komponentama koje imam nisam imao nikakve probleme sa drndanjem, cviljkanjem i sl. EDIT: A ako misliš na nešto drugo - ovo je ipak tema o kućištima, ne o neznam... hard diskovima ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Postovi: 512
Exactly Evo baš sam gledao kak tvoj Coolermaster ima fino gumu ispod i oko napajanja, da nema vibracija i sl.. Sve 5, super ideja. Al nije da to nemogu i sam napravit na bilo kojoj kanti uz mrvu truda, i uz veliku uštedu novca Nije da omalovažavam kvalitetu CM-a, dapače ![]()
