Staro 23.07.2008., 16:20   #1
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
Kako obrisati Xp,a sacuvati boot od Viste
Imam na disku 3 particije. Od toga je jedna prazna,druga je sa XP,a treca sa Vistom...XP vise ne koristim pa sam htio formatirati particiju kako bi dobio prostora za druge stvari..Kako da uradim format particije na kojoj je XP,a da ne unistim vistu?
hvala
MrShadow je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 16:30   #2
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Mislim da možeš slobodno formatirati XP particiju,Vista će sama preuzeti Boot i C: drive letter.
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 16:40   #4
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
UUps... nvm... Meni je Vista bila na C:
Staro 23.07.2008., 17:02   #5
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
i sta sada da radim? Kako da budem siguran da govoris istinu greenfly..? ako ne preuzme boot..?
Staro 23.07.2008., 17:10   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Neće ga preuzeti nego će ostati bez boot managera. Najbolje napravi backup/image te particije gdje je XP pa onda formatiraj cijelu particiju. Nakon toga se Vista više neće bootati pa ubaci Vistin DVD i napravi repair startupa ili kako se već zove ta opcija.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.07.2008., 17:13   #7
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor MrShadow Pregled postova
Nisi naveo na kojoj ti je particiji xp , a na kojoj vista.
Ako je XP na C:, bilo bi najbolje da particiju formatiraš , i pukneš frišku vistu gore..
Vista preuzme boot ,ako je instalirana nakon XP-a.(sa time da je XP još uvijek instaliran)
Staro 23.07.2008., 17:20   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Slova particija ne igraju tu nikakvu ulogu jer su u svakom OS-u drugačija. Ako ti u XP-u sistemska particija ima slovo C, ista će u Visti imati slovo D.
Staro 23.07.2008., 17:26   #9
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor domy_os Pregled postova
Hoće u disk managmentu,ali ne u mMy Computeru.
Acronis Disc Director ima opciju Konvertiranja Primarne u Aktivnu particiju.
Staro 23.07.2008., 17:45   #10
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
kako je krenulo s temom,letit ce kompjuter do servisa,jer vidim da niko nije 100% siguran sta bi trebao uraditi da mi vista ostane citava..
Staro 23.07.2008., 17:48   #11
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
To ti je to ... napravi Image(za svaki slučaj) i probaj...
Staro 23.07.2008., 18:04   #12
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
probaj vistabootpro program, pa si slozi koji boot screen hoces imati, pa izbrisi xp partiticiju,
ako bootas sa winxp instal cd-om imas one opcije prilikom pokretanja setup-a winxp-a. nemres fulat, vista si odmah odredi kao primarnu svoju partiticiju, tako da je dok si na visti ona uvijek c:\, dok u winxp-u se ta partiticija najcesce vidi kao sekundarna(d:\, e,f,...).
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 19:11   #13
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Staro 23.07.2008., 19:56   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Autor greenfly Pregled postova
Disk Management i My Computer su povezani tako da će ista slova biti na oba mjesta.
Staro 26.07.2008., 15:57   #15
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
evo odlucio sam da formatiram disk,a onda cu boot od viste vratiti tako sto cu ubaciti dvd i preko repaira..problem je sada sto mi vista ne dozvoljava da ormatiram DISK C .. Kako da ga formatiram? Preko disk menagmenta ne moze
Staro 26.07.2008., 16:00   #16
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
CD od XP-a ili Viste...
Staro 26.07.2008., 16:10   #17
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
imam od viste dvd,ali kako...daj upute
Staro 26.07.2008., 16:34   #18
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=102371
Eo.. ovdje imaš upute kako instalirati vistu.Tebi treba do onog dijela gdje formatiraš particije, u tvom slučaju onu na kojoj ti je XP.
Pitanje: zašto ne napraviš clean instalaciju Viste na C ? ili napraviš image,staviš vistu i vratiš image??
Staro 26.07.2008., 16:46   #19
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
if you want to create, extend, delete, or format partitions, you need to restart your computer with the installation disc inserted in your CD or DVD drive. This will cause your computer to start (or "boot") from the installation CD or DVD.
Installing and reinstalling Windows
Staro 26.07.2008., 17:58   #20
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
ma neda mi se raditi clean instalaciju na C jer onda ponovo moram sve programe i podatke instalirati a nemam bas vremena za to da se zezam.
Staro 26.07.2008., 19:14   #21
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
ovo ne ide...nece vista nikako da se boota kad pokrenem komp..........jos neki nacin za format?
Staro 26.07.2008., 19:26   #22
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kako sad to?
If the Install Windows page does not appear and you're not asked to press a key to start from DVD or CD, you might have to specify that your computer use its DVD or CD drive as the startup device. This means that you need to set the DVD or CD drive to be the first startup device in the basic input/output system (BIOS). To learn how to do this, see Start Windows from a CD or DVD. After you select your DVD or CD drive as the startup device, restart your computer, and then start Windows from the installation DVD or CD as previously described.
Staro 26.07.2008., 20:14   #23
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
stavio sam dvd kao first boot device,ali opet nema nista..kad resetujem nis se ne dogadja
Staro 26.07.2008., 21:23   #24
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda je stvar u shady mediju…
Staro 26.07.2008., 21:41   #25
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Gle, ista situacija samo ja sam maknuo boot od viste i ostavio onaj od xp-a.
Skini VistaBootPro 3.3 program, instaliraj ga, pokreni, opcija system boot loader, stavi vista boot loader na sve ili na koji drive oces, i klikni ok.
ako hoces stavi si kod opcije Manage Os entries koji sistem oces i koji da ti prikazuje prilikom boot-a.
u visti izbrisi xp partiticiju i cao...
Staro 27.07.2008., 02:06   #26
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
uradio sam sve kako si rekao,samo sto en mogu obrisati particiju..jednotsavno vista ne dopusta...dvd se ne mzoe bootati..sta da radim..jel ima neki program koji moze uraditi format??
Staro 27.07.2008., 18:10   #27
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
obrisao particiju sa DVD-om na kojem je XP..Prije toga uradio ovo sa bootom kao sto je daytripper rekao i pogodite sta..Vista se nije htjela bootati..Onda sam napravio C ponovo,instalirao XP,pa formatirao D na kojem je Vista i onda na C preko XP-a nadogradio na Vistu...grr....ode citav dan dok sam sve programe i fajlove ponovo nasao..
Staro 27.07.2008., 19:50   #28
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
hebiga, neznam zasto ti nije htjelo izbrisati...
ja nikad nisam imao problema s tim programom...
i frend nije imao problema, a imao je quad boot, s linuxom jos pokraj...
Staro 27.07.2008., 23:38   #29
MrShadow
Lokacija: tuzla
Postovi: 65
ma nema veze..namucio sam se danas pravo,al sam makar sredio sistem i sada je sve super..
hvala svima na pomoci bez obzira sto na kraju ipak nije uspjelo kako sam planirao
Staro 27.07.2008., 23:52   #30
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Da ,, ali sad lijepo imaš sve Clean..
Samo da se za par dana ne odlućiš vratit na XP...
