Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
![]() Naime, kupio danas monitor u Autronicu, ukopčam ga... Sve super radi. Idem prebaciti na neku ne-nativnu rezu u igri, i sve se poremeti, tj, rastegnuta je slika. Provjerim u nvidia settingsima, i stavljeno je na "No scaling"... Probam sve opcije... Nekako je čudno. Naime, kada je "no scaling" uključen, pogodi po visini rezoluciju i centrira, no po širini je svejedno rastegnuto. Uglavnom, koji god input mu dam, on ga rasteže na 16:10, neovisno o nvidia postavkama. Fixed ratio scaling / full scaling / monitor scaling daju isti rezultat, a no scaling ga centrira po visini, a po širini opet skalira na 16:10 format Spojen je preko DVI-ja. E sad, našao sam ovo tu: http://forums.nvidia.com/index.php?act=ST&f=28&t=48946 Čovjek ima skoro pa isti monitor, i javlja se isti problem. On je iščupao van EDID iz monitora, i našao grešku, da je enableana rezolucija od 1600x1200 i da kad ju je isključio i flashao monitor, sve ok. Dakle sam monitor dolazi sa krivim EDID-om... Divota ![]() Dal da se idem baviti sa flashanjem? Ili da reklamiram pa da oni to naprave (ako). |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pogledaj na garanciju tko je serviser monitora, nazovi, ljepo objasni sve sta i kako i sta je rjesenje, lijepo zamoli ako bi ti oni to mogli napravit, i vjerujem da nebi smjelo bit problema. ako bude, ako bude onda cemo svi skupa smisljat sta i kako dalje ![]()
Postovi: 437
Ma, evo, skupio hrabrosti, flashao EDID, sa idejom "Ako se pokvari, reći ćemo da je monitor došao takav, tko će se sjetit da sam flasho EDID". Uspjelo je ![]() Inače, pričao sam sa frendovima, čini se da čitava 220xxx serija pati od tog problema, a rješenje je univerzalno. Treba iz EDID-a izbrisati rezoluciju 1600x1200. To ga zbunjuje. |
Postovi: 437
Iskreno, već tjednima gledam monitore i razmišljam koji kupiti, no na kraju sam se za ovaj odlučio. http://www.digitalversus.com/article-358.html Ovo si pročitaj. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@fitztn.. sta god da uzmes skoro ti na isto dode, jedina nuznost je dvi ulaz. ja da bas moram iz te klase bi uzeo najjeftiniji philips/samsung/viewsonic/asus koji bi zadovoljavao sve kriterije postavljene pred njega.
freak
Postovi: 2,688
#8 | |
Lokacija: Šenkovec
Postovi: 61
Kak si zadovoljan sa slikom? I ja već par dana gledam, razmišljam i mislim da ću uzet PHILIPS 220EW, svjestan da ima problema sa EDID-om isto ću ga flashat. |
Postovi: 437
Gle, malo bolji TN-ac. Dobre boje kad se hiti .icc profil koji možeš nać na toj stranici, ili jednostavno odabereš "sRGB" Dithering i banding nije baš primjetan, najviše mi ide na živce što imam uredsku stoličetinu sa nagibom od valjda 60° i volim se zavalit ponekad i hitit noge na obližnji krevet. Problem je kod TN-ca, što bolesno slika potamni/pocrveni gledano odozdo, i to već na najsitnije pomake, tako da kad se zavalim u stolicu, boje na recimo najviših 30-ak piksela već idu na crno/negativ. Kao i svaki drugi TN... Uglavnom. Spas za oči nakon 757NF kojemu je otišao fokus. |
#10 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 479
Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 23.07.2008. u 13:56. |
Postovi: 437
Evo, radi na dosta rezolucija, ali ne na *svima*. Na primjer, Warcraft3 kad stavim na 1280x960 i "no scaling" u nvidia opcijama, slika je fino centrirana i OSD info javlja da se radi od 1680x1050, što je u redu jer taj info šalje kartica (crni rubovi sa strane). Naprotiv, 1280x1024 ga rastegne i kompletno ignorira "no scaling", a monitor fino javlja da se radi o 1280x1024, umjesto o 1680x1050... Čudna stvarčica. Veoma čudna. [EDIT] Stvar je bila u tome da svaka rezolucija koja u firmwareu ima moguće više frekvencije od 60hz, tipa 72 ili 75 hz, je pokazivala ove sindrome. Sve sam u EDID-u stavio na 60hz, no i dalje nije pomoglo, pa sam sa reforce-om naforsao sve na 60 hz. Napokon radi. Nije hardverski fix, ali napokon radi. Još uvijek mi nije jasno kako netko, posebice veliki proizvođač kao Philips, može na tržište izbaciti monitor sa tako kritičnim greškama u firmwareu... Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 24.07.2008. u 00:59. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 6
Na žalost nije mu to jedina greška! I ja imam isti monitor, čak sam ga 2 puta vraćao u dućan i mijenjao, ali problem je i dalje ostao. Naime pri DVI konekciji javlja se hrpa crvenih plešućih ( iskrećih ) pixela. Problema nema ako je VGA priključak. Sve moguće sam mijenjao; drivere, kartice, windowse reinstalirao... Pomoglo je jedino kad sam isprobao Samsung monitor od frenda... može li se problem rješiti nekim novim softwareom za ovaj monitor? |
