Staro 20.07.2008., 11:00   #1
zlaya77
Lokacija: osijek
Postovi: 8
(riješeno) IE7 problem
skinuo sam ie7 sa microsoftovih stranica i instalirao ga na winxppro na kućno računalo. kao home page je postavljen http://go.microsoft.com/. problem je nastao kada sam u tools>internet options>general>home page htio obrisati microsoft i upisati google kao početnu stranicu. ie7 to ne prihvaća, samo nudi mogućnost upisivanja google-a u novi redak tako da se otvara u drugom tabu uz microsoftov tab. sada, kad pokrenem ie7 otvore se dva taba (microsoft kao defaultni i google kao drugi) pa svaki put moram dodatno kliknuti na google tab. kako maknuti microsoft? napominjem da na laptopu imam instaliranu vistu ultimate gdje sam google postavio bez problema. usporedio sam sve settingse i sve je isto u oba ie7. molim pomoć!
Zadnje izmijenjeno od: zlaya77. 28.07.2008. u 12:05. Razlog: Riješen problem
zlaya77 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2008., 11:32   #2
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Provjeri sa hijackthis jel išta mijenjano u registryju, ili možda si instalirao sp3 pa ima nekih konflikata. Savjet: prijeđi na firefox.
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2008., 13:35   #3
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
  1. Navigate to the webpage you would like to set as the home page.
  2. Click the arrow to the right of the Home button , and then click Add or Change home page.
  3. In the Add or Change Home Page dialog box, do one of the following:
    • To make the current webpage your only home page, click Use this webpage as your only home page.
    • To start a home page tab set or to add the current webpage to your set of home page tabs, click Add this webpage to your home page tabs.
    • To replace your existing home page or home page tab set with the webpages you currently have open, click Use the current tab set as your home page. This option will only be available if you have more than one tab open in Internet Explorer.
  4. Click Yes to save your changes.
Ne ide ni as your only home page?
Staro 20.07.2008., 13:39   #4
zlaya77
Lokacija: osijek
Postovi: 8
imam instaliran sp3, ali mi nije jasno u čemu bi tu trebala biti kvaka! može li to netko objasniti (u kratkim crtama). što se tiče ostalih browsera, svaka čast, ali da me ne zanima baš ie7, ne bih opisao problem.
EDIT:
ne ide ni sa "your only home page"!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.07.2008. u 16:22.
Staro 20.07.2008., 13:53   #5
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Idi na Use Default,promijeni je na Google.Stisni use Curent , vidi da li je google,ako je stisni apply.
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2008., 14:16   #6
zlaya77
Lokacija: osijek
Postovi: 8
probao sam, ali čim sam kliknuo na "use default" nestao mi je google!
Staro 20.07.2008., 15:06   #7
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor zlaya77 Pregled postova
Pa aupiši google kao default i apply
Staro 23.07.2008., 23:23   #8
zlaya77
Lokacija: osijek
Postovi: 8
ništa od toga!
Staro 23.07.2008., 23:49   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
  1. Start Internet Explorer 7.
  2. On the Tools menu, click Internet Options.
  3. On the Advanced tab, click Reset.
  4. In the Reset Internet Explorer Settings dialog box, click Reset to confirm.
Staro 28.07.2008., 11:52   #10
zlaya77
Lokacija: osijek
Postovi: 8
Riješio sam problem. Naime, kada sam instalirao ie7 i pokrenuo ga prvi put otvorila se microsoftova stranica i tour kroz settingse. Greška je bila ta što sam prvo prošao settingse i microsoft je automatski ostao kao home page. Nakon toga sam google mogao dodati samo kao još jedan tab. Ponovio sam instaliranje ie7, ali sam sada prvo postavio google umjesto microsofta pa tek onda prošao settingse i sada nema problema, imam samo google kao home page. Hvala svima koji su pokušali pomoći.
