Staro 11.07.2008., 12:25   #1
cale80f
Postovi: 13
(riješeno) Instaliranje windowsa na hp compaq 6715s
kupio sam hp laptop
Procesor: AMD Turion 64 X2 TL-58 1.9GHz (1MB cache)
• Zaslon: 15.4" WXGA TFT 1280 x 800
• Grafički sustav: ATI Mobility Radeon X1250 do 512MB
• Radna memorija: 1GB DDR2 667MHz (proširivo do 4GB)
• Tvrdi disk: 120GB SATA 5400 rpm
• Optički uređaj: DVD RW DL
i vec se dva dana mucim sa instalacijom windowsa..naime, prvo sto mi je poljulalo samopouzdanje je papir od prodavaca, na kojem pise da "instalacija operativnog sustava zahtjeva externi fdd uredjaj"
pa sam malko prosao po forumu i vidio da je stvar u sata discovima te da je potreno instalirati drivere za sata discove... buduci da u biosu nema opcije enable/disable sata native mode.. potrebno je pronaci drivere na netu.. e i to mi predstavlja problem, jer nemam pojima gdje da to skinem i koje tocno drivere moram skinuti... stoga , ako znate gdje se to moze skinuti, dajte link ili nesto..
razmjenio sam pokoji mail sa firmom koja mi je prodala laptop, te kad sam im reko da nema u biosu opcije sata native, prica sepromjenila te su mi rekli da bi instalacija Windowsa trebala proteci u redu i bez sata drivera...
ok, ko tu koga jebe, nije mi nikako jasno..
al idem ja dalje sa instalacijom.. bez drivera, i prolazi sve super bez problema dok nije doslo do faze restartanja windowsa.. nakon restartanja pojavi se "nldr is mising - pres any key to continue" pritisnem bilo koju tipku te mi se pojavi na ekranu "non - system disc or disk error"
eto ljudi da znate da sam ocajan i da mi je vise pun k... vise instalacije laptopa .. eto.. da znate da sam probao sa dva razlicita windowsa.. ocajan sam.. sta da radim..
Zadnje izmijenjeno od: cale80f. 11.07.2008. u 12:28. Razlog: greske u pisanju
cale80f je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2008., 13:37   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
How to add Serial ATA (SATA) driver to a Windows Installation
latest SATA AHCI driver
Staro 11.07.2008., 13:47   #3
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Ne trebaš vanjski floppy, jednostavno uzmi nLite i ubaci taj driver u instalaciju windoza. Kako? Koristi tražilicu.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2008., 13:51   #4
Postovi: 34,075
Radio sam na nekoliko nx6325 (prethodna generacija u odnosu na tvoj) i nikad mi nisu trebali SATA driveri niti ih ima na HP webu za tvoj laptop. Inače, stavljao sam XPP sa integriranim SP2 i uvijek sam uspijevao iz prve. Koji OS ti želiš staviti gore? Možda XP bez SP2?
Staro 12.07.2008., 14:14   #5
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
F10, uđi u BIOS i namjesti SATA operating mode na IDE ili šta već ima da nije RAID il SATA. Jesam se nainstalirao tih HPeja, uf . Zapravo sam samo jednog al opet ko da sam ih više.
Staro 12.07.2008., 14:26   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 12.07.2008., 14:37   #7
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor thopok Pregled postova
U my bed, sad sam malo bolje pročitao, a i drugu seriju sam instaliravao izgleda. Morati će onda povući SATA/RAID drivere sa interneta i integrirati u instalaciju uz pomoć nLitea. Vodič by domy_os.
Staro 14.07.2008., 01:34   #8
cale80f
Postovi: 13
ljudi hvala na odgovorima.. sve je to meni jasno, ali ja neznam gdje da ja skinem te hebene drivere... dajle neki link, molim vas...
Staro 14.07.2008., 01:38   #9
cale80f
Postovi: 13
cocnut.. instaliram xp pro .sp 2.. trebam sata drivere za taj laptop, a neam pojma gdje ih nac..
Staro 14.07.2008., 03:09   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Nigdje jer ne postoje. Ne kužim uopće kako ne možeš instalirati. Imam sličan laptop i sasvim normalno sam instalirao Windowse, bez ikakvih drivera. Jesi li obrisao onu particiju gdje je bio snimljen FreeDOS?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.07.2008., 13:47   #11
cale80f
Postovi: 13
domy-os , ni ja ne kuzim kako nemogu instalirat.. probo sam bez tih drivera i te zajebancije i doslo je do faze restartanja kompa, a onda mi se pojavljuje ntldr file is missing... zacarani krug kojem ja ostajem bez kompa, zivaca i strpljenja...
e i nisam obrisao tu particiju sa free doso, jer se bojim da ostanem i bez tog DOS-pa.. onda sam totalno nahebo.. dakle smijem brisat tu particiju?
Zadnje izmijenjeno od: cale80f. 14.07.2008. u 13:59. Razlog: dodavanje txta
Staro 14.07.2008., 14:17   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Slobodno sve particije obriši, neka ti ostane nealocirani prostor i onda si lijepo napraviš nove NTFS particije za XP ili Vistu.
Staro 14.07.2008., 14:35   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
HP does not recommend the removal of the recovery partition from the hard disk drive. If it is critical to reclaim some of the storage space on the hard disk drive, HP recommends that you create the set of operating system recovery discs before making any changes. In the event of a failure, use the recovery discs to recovery the PC to the original operating condition.
Inače, Windows already has a driver that you can use for "Intel (R) 82801GBM SATA AHCI controller (Mobile ICH7M)".
Možda ipak pokušat s Intel SATA AHCI Controller Driver, SoftPaq SP32478.exe ?
Staro 14.07.2008., 14:45   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
To nije recovery particija i ništa Intelovo nema unutra.
Staro 14.07.2008., 15:13   #15
cale80f
Postovi: 13
fala.. onda cuobrisat tu particiju i vidjet.. mozda napokon uspijee...ah ne, onda neznam ni sam sta cu.. osim dignut senso u zrak..
Staro 14.07.2008., 17:04   #16
cale80f
Postovi: 13
e domy fala ti.. prolazi za sad instalacija... e daj mi samo jos reci, kad budem instaliro drivere.. to stavim na cd i u laptop.. a zanima me redosljed instaliranja.. sta se prvo instalira??
hvala svima. jos jednom...
Staro 14.07.2008., 17:13   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
1. najnoviji DirectX update
2. chipset + VGA driveri (skini nove s ATI-jeve stranice jer oni HP-ovi imaju nekih bugova)
3. update za proc
4. zvučna
5. modem
6. ethernet driver
7. WLAN driver
8. bluetooth driver
9. wireless assistant (opcija)
10. ostatak
