RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
speedtouch thompson 780 problem
imam ovaj router dobio ga prije dva dana s paketom hr.duo iskon. ovako problem je u tome sto je taj router postavljen u routing mode od strane iskona,i nemoze se prebacit na bridge mode(barem tako vele,da mi onda telefon nece radit preko njih) e sad podesen je u routing mode i imam staticni ip,a to ne zelis,jer me jako jako zivcira,jel se to moze kako promjenit da sve radi?ima mozda neki program za promjenu ip adresa koji bi radio u ovom slucaju jer probao par i bez uspjeha. molio bih za pomoc ako neko zna odgovor hvala ![]() |
Postovi: 34,081
Može on raditi i u bridge modu. Nisam probao, ali mi se čini da je Nikky to rekao, a ako on to kaže treba mu vjerovati. Što se tiče programa, radio sam sa HideIP i još jednim (nešto imena IPChanger Pro ili slično) i radilo je, ali je veza bila spora za ubit se.
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
di je to on rekao ak mozes naci?jos neko zna rjesenje mozda? |
#4 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nije sporno da može, nego očito ISP ne dopušta. Citiraj:
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
pa da rekli mi u iskonu da se nemoze stavit u bridge mod jer telefon nebi radio na njih,ja pitam ako se moze kako Nikky javi se hee.mozda se moze ako on veli da ide..hm mozda bi mi jos i neki program radio to dobro al za sad ga nisam nasao... |
#6 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pošto je Thomson Gateway očito potpuno ispravan ovo ne spada pod Hardverske probleme, već pod Mreže. |
Postovi: 23,629
@admins Eto ispravno zaključeno da ovo spada u Mreže pa kad stignete premjestite. @nikola8 Uređaj definitivno može radit u oba moda (Bridge, Router) a dali je dobivena informacija da telefon neće radit ako se uređaj prebaci u Bridge mode zapravo neznam. Ta informacija može biti točna a i nemora. Nemam dovoljno informacija o Iskon - ovim postavkama odnosno razlog dobivenog odgovora. Ajmo postavit pitanje od početka. Napisao si: "podesen je u routing mode i imam staticni ip". Jesi siguran u ovo?. ISP - ovi vrlo rjetko daju fiksni IP korisnicima a ako ga daju obično je kao posebna usluga dosta naplačena. Ako možeš otvori web konfig routera i odaberi Broadband Connection - Internet. Tu je prikazana tvoja trenutna IP adresa. Na istom mjestu imaš botun Disconect - Connect pa njega upotrebi. Ako prilikom ponovnog konektiranja dobiješ isti IP (u što čisto sumljam) onda stvarno Iskon u svojoj mreži daje fiksni IP korisnicima. Predpostavljam da ti fiksni IP smeta npr. za Rapidshare download onda takav blem treba rješavat na drugačiji način (Rapidshare account). |
#8 | |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Postovi: 23,629
Kasda (ni bilo koji drugi) + Speedtouch 780 u Router mode = nema teorije. Treba vidit (ako bude moguće) sve sadašnje postavke uređaja kako za internet tako i za telefoniju. Nađi i otvori full user guide za 780wl pa možeš usporedit koje su ti opcije dostupne a koje ne. |
Postovi: 347
Nemaš fiksnu IP adresu, već nitko nije pokupio tvoj IP koji si oslobodio kad si se odspojio, pa su ti dali isti. Napravi disconnect, pričekaj 5 minuta, spoji se opet i garantiram ti drugi IP T-com ima daleko više korisnika pa tvoja adresa brzo završi kod nekoga drugoga, sa Iskonom to nije baš tako. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Seru, naravno (telefoni rade bez ikakvog problema - u ostalom, kakve veze imaju telefoni sa tvojom PPPoE konekcijom, kaj su oni pijani ili stvarno misle da mogu farbati ekipu kako ih je volja?). Navodno imaju policy da ne stavljaju u bridge mode fizickim osobama nego samo pravnima. Sad, koliko ces biti uporan i pozivati se na Ugovor koji si potpisao s njima i nepostojanje takve klauzule, na tebi je. Samo cu ti reci da to EMojNarode cudo radi puno bolje kao briđ...
Postovi: 23,629
Znači oni su pila naopako u odnosu na T-Com. |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
da kuzim probat cu sve navedene savjete od vas u koje vjerujem da se kuzite 1000%... samo jedno pitanje neki program za mjenjanje ip adresa koji bi meni radio???hmm da i znaci jel da ga probam prebacit u bridge mode?jer on se moze bacit na deafualt postavke al mi kao ovaj iz iskona veli da mi ne preporuca jer mi tel nece radit preko njih nego preko t-coma i da ne prebacujem u bridge..bilo bi dobro da se javi neko ko ima HR.DUO paket da cujemo njegovo misljenje i iskustva... |
Postovi: 23,629
Svakako poslikaj sve sadašnje postavke kako bi znao vratit ako nešto pođe po zlu (nezaboravi telefoniju tj. VoIp). |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 79
Nemojte me razapet, ali koja je razlika izmedu router i bridge moda? Ja imam taj speedtouch thompson 780 i sasvim zadovoljan default postavkama...jedino stavio jacu enkripciju na wireless a ostalo koliko meni treba radi super (rapidshare, surfanje i sl.) |
#16 | ||||||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 09.07.2008. u 23:23. |
#17 |
Postovi: 34,081
Osnovna razlika je u tome što si kod router moda ne netu čim upališ komp, a IP adresa ti se sama resetira svakih 24h. Kod bridge moda, spajaš se na net po potrebi (kao nekad sa modemima) i svaki put dobiješ novu IP adresu. Što se tiče RS-a, nema više problema sa IP-om jer odnedavno RS radi malo drugačije i nema više potrebe za čekanjem od 1-2h već možeš, kao free user, skinuti file odmah nakon što si skinuo prethodni. Jedina je caka u tome da nećeš imati full brzinu veze kao RS Premium useri. Isprobana oba RS modea baš sa Thompsonom kao Iskon.Duo korisnik, tako da znam što pričam.
#18 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
i sto sad da probam sve resetirat malo me strah jer nisam najbolji majstor u ovome??? nema neki program koji bi meni mjenjao ip adrese??? da probam zvati iskon i uvjeravat ih da ja zelim bridge mode? il sta da napravim... |
#19 |
Postovi: 34,081
Zašto ti je potrebno mijenjanje IP adrese? Reci konkretan razlog pa će mi možda moći pomoći.
#20 | |
lar~
Postovi: 1,558
#21 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
pa saljem sms-ove s raznih stranica na kojima su dozvoljena samo 2sms onda moras promjenit ip,rapidshare,zatim gledanje nekih video sadrzaja na nekim stranicam isto daju da gledas samo 10filmica i moras promjenit ip i tih par stvari... |
#22 | |
Postovi: 347
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112537 fora je samo da ti on bude osnovni i da njegov IP ne mijenjaš, već sve prilagođavaš njemu. pročitaj si moju temu, tamo sam detaljno sa slikama opisao što sam ja napravio i što radi! |
#23 | |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Zadnje izmijenjeno od: nikola8. 10.07.2008. u 15:23. |
#24 |
Postovi: 34,081
Pokušaj s programom HideIP. http://www.hide-ip-soft.com/
#26 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
#29 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#30 |
lar~
Postovi: 1,558
